查看: 9525|回复: 2
[分享] 你知道哪些关于血糖仪的黑幕?
发表于 2024-10-19 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
你知道哪些关于血糖仪的黑幕?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/481092226
发表于 2024-10-19 20:37 | 显示全部楼层
血糖仪的黑幕我还是有点发言权的,家舅50几岁查出来糖尿病后,经过医生的介绍要实时进行血糖的检测,以前用的血糖仪都是采取指尖血来监测,频繁扎手指有点受不了,最坑的是试纸的存放要求也非常高,血糖试纸应保持干燥、避光和密封保存。温度应在2摄氏度以上30摄氏度以下,切勿将血糖试纸放入冰箱或在阳光下直射。有时候不注意试纸就废了,而且试纸用起来非常快,用量也非常大,稍微试纸存放不合规,测量的那个结果就有偏差,就得重新测,太费事了。
后来家舅买了动态血糖测试仪,鱼跃的,佩戴起来没啥痛感,佩戴一次连续7天检测,还可以和手机连接实时动态测血糖,和常规的测出来基本无误差,洗澡啥的也不用取了,防水防尘,yyds
血糖仪的黑幕我还是有点发言权的,舅舅50几岁查出来糖尿病后,经过医生的介绍要实时进行血糖的检测,以前用的血糖仪都是采取指尖血来监测,频繁扎手指有点受不了,最坑的是试纸的存放要求也非常高,血糖试纸应保持干燥、避光和密封保存。温度应在2摄氏度以上30摄氏度以下,切勿将血糖试纸放入冰箱或在阳光下直射。有时候不注意试纸就废了,而且试纸用起来非常快,用量也非常大,稍微试纸存放不合规,测量的那个结果就有偏差,就得重新测,太费事了。
后来家舅买了动态血糖测试仪,简单yyds,佩戴起来没啥痛感,佩戴一次连续7天检测,还可以和手机连接实时动态测血糖,和常规的测出来基本无误差,洗澡啥的也不用取了,防水防尘
