查看: 9177|回复: 0
[分享] 免疫荧光实验常见问题之背景染色太强篇
发表于 2024-10-19 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
组织切片太厚:这种情况下可以选择将组织切片变薄试试。
封闭不佳:封闭的目的就是为了减少非特异性的结合,减少背景染色。如果背景太强,可以考虑换种封闭液或者增加封闭孵育的时间
二抗有非特异性结合:要想验证是否如此,可以在染色过程中做个只加二抗的空白对照(也就是说不用特异性的一抗进行一抗的孵育过程,比如用一抗稀释液进行孵育一抗的步骤). 如果空白对照有染色,说明二抗有非特异性结合,这时候建议更换一种二抗。
自体荧光:想知道组织是否有自体荧光,查看在非染色区域是否有荧光即可。有些自体荧光来自固定步骤,可以避免使用戊二q固定,或者使用含0.1% 氢p化钠的PBS洗涤以除去游离的醛基。还有些荧光来自内源性的荧光分子,可以用苏丹黑/硫酸铜进行光漂白。
抗体浓度太高:降低所使用的抗体浓度或调整孵育时间。
洗涤不充分:染色有很多步骤,其中又包括很多洗涤的步骤。在实验过程中,确保洗涤到位,不要偷工减料。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/679544989
