查看: 9047|回复: 0
[分享] 李一狗的实验报告-细胞免疫荧光染色步骤
发表于 2024-10-19 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.固定
PBS 清洗样品。用新鲜配制的 2%(或 4%)多聚甲醛溶液在培养板中固定细胞 15minPBS 清洗样品。用新鲜配制的 2%(或 4%)多聚甲醛溶液在培养板中固定细胞 15min
防止细胞从玻片上脱落;多聚甲醛使得蛋白变性,停止细胞中的生化反应,使细胞维持状态;固定其中的各种生化物质状态,防止分解;固定细胞形态,防止其变形或破裂;除去防碍抗原-抗体结合的类脂;使标本易于保存——方便后续实验的进行。
2.清洗
PBS 洗三遍,每次 5 分钟
3.透化(检测细胞膜外侧的蛋白可忽略此步)
用 2ml 0.2-0.5% triton X-100(PBS 配制)对细胞透化处理 10 分钟。
在细胞膜上打孔,细胞膜通透性增加,保证抗体能够到达抗原部位,选择通透剂应充分考虑抗原蛋白的性质。Triton X-100 是一种非离子型表面活性剂,能溶解脂质,以增加抗体对细胞膜的通透性。
  • 对于核蛋白,是必须打孔的。
  • 对于抗原和抗体结合位点在细胞膜的蛋白,不打孔也是可以的。打孔对结果也没有影响,只是多此一举。
  • 对于跨膜蛋白,抗原和抗体结合位点在胞内的,需要打孔;在胞外的,不需打孔。
  • 在实际操作中,在细胞样本的制作中,可能出现细胞破损,这样,在不打孔的情况下,核蛋白及在结合位点在胞内的蛋白也可能着色。
  • 如果不知道某个蛋白是属于什么情况,要查文献。
4.清洗
PBS 洗三遍,每次 5 分钟
5.封闭
2%BSA 或者 10%二抗同源血清(注意一定要是正常血清)封闭 30 分钟,PBS 洗两遍。
加入其他蛋白质类物质通过蛋白和蛋白的相互吸引,占据非目标带蛋白的位点,防止后续一抗的与非目标蛋白的结合。
因为血清中含有多种的蛋白或者 IgG,在加一抗、二抗之前与样本先孵育,可以借用血清中的蛋白或者免疫球蛋白 IgG 等,将样本中能够与蛋白或者 IgG 等结合的位点先占据, 这样在加一样、二抗的时候,一抗和二抗就更多是去识别特异的位点,而不会与样本的其他无关位置有非特异性结合。选择与二抗来源一致的血清封闭,是为了避免二抗与封闭的血清中的成分再次发生非特异性结合。至于 BSA 也是类似的原理,不过因为其中的成分单一, 所以相对来说封闭的效果是不如血清的。
6.一抗孵育
加入一抗,室温孵育 1 小时或在黑暗条件湿度箱内下 4℃过夜处
7.清洗
PBS 洗三遍,每次 5 分钟
8.二抗孵育
加入二抗,室温孵育 30-45 分钟。(具体孵育时间应通过预实验确定
9.清洗
PBS 洗四遍,每次 5 分钟
10.封片及观察
加入 0.5 ug/ml DAP(I  PBS 配制)染色 10 分钟(这里也可用其它的染核染料);
用 PBS 洗三遍,去除多余的 DAPI;加入 20 ul 封片剂封片。在显微镜下观察,注意荧光强度随着灯光刺激衰减,尽快照相。
注意事项:
  • DAPI 强烈致癌,操作时要戴上手套。
  • 贮存液用 70%酒精配制,浓度 100 μg/ml,可用黑纸包住,长期冻存。使用液按1:1000 用 PBS 稀释,最终浓度 100 ng/ml。
  • DAPI 是非常优秀的 DNA 染料,固定过和没有固定过的活细胞均可用 DAPI 染色
11.保存
封片好的细胞样品可于 4 度冰箱中存放 2 周以上。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/141279041
