H、检验医学区
临检实验室(ICL)
统计学——三大检验
统计学——三大检验
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2024-10-18 11:05
注:当样本量大于30的时候,可以认为数据近似正态分布(中心极限定理)。
三种检验方法的对比
1. T检验
参考:
T检验介绍——知乎
1.1 什么是T检验
T检验适用于数据服从
正态分布、但方差未知
的情况,通过比较不同数据的均值,研究两组数据是否存在差异。适用于小样本数据。
1.2 T检验有什么用
T检验共包括三种:独立样本T检验、配对样本T检验、单样本T检验。
单样本均值检验
用于比较一组数据与一个特定数值之间的差异情况,即检验这组数据的
均值与已知的总体均值是否相等
配对样本均值检验
用于检验有一定对应关系的两组样本的
均值差是否等于某一个值
,两组样本数量需要相等。
常见的使用场景有:
①同一对象处理前后的对比(同一组人员采用同一种减肥方法前后的效果对比);
②同一对象采用两种方法检验的结果的对比(同一组人员分别服用两种减肥药后的效果对比);
③配对的两个对象分别接受两种处理后的结果对比(两组人员,按照体重进行配对,服用不同的减肥药,对比服药后的两组人员的体重)。
独立样本均值检验
检验两组样本的
均值是否相等
(可根据总体方差是否相等分类讨论),独立样本与配对样本的不同之处在于独立样本T检验两组数据的样本数量可以不等。
1.3 T检验怎么用
首先要明确检验的目的,是单样本T检验、配对样本T检验还是独立样本T检验。
进行正态性检验,独立样本还需要进行方差齐性检验
选择合适的检验方法进行检验
1.4 T检验注意事项
无论哪种T检验、都要求数据服从正态或者近似正态分布。正态性的检验方法有:正态图、正态性检验、P-P图/Q-Q图等。
独立样本T检验,除了要满足正态性,还需要满足方差齐性的前提条件。在方差齐性的情况下才可以使用独立样本T检验,如果方差不齐性,则应采用校正T检验。
2. 卡方检验
卡方分布
若n个
独立
的随机变量Z_1,Z_2,...,Z_n满足标准正态分布N(0,1),则这n个随机变量的平方和:X=\sum_{i=1}^nZ_i^2 ~ \chi^2(n)
2.1 什么是卡方检验
参考:
卡方检验详细介绍
卡方检验是一种分析类别数据差异性(独立性)的方法。是一种通过频数进行检验的方法。
原假设:观察频数与期望频数没有差异,或者两个变量相互独立。
\chi^2=\sum_{i=1}^k\frac{(O_i-E_i)^2}{E_i} \\
O_i代表观测频数,E_i代表期望频数(原假设H_0成立时的频数,根据概率乘法准则计算)。卡方值用于衡量实际值与理论值的差异程度。
自由度:(行数-1)*(列数-1)
2.2 卡方检验有什么用
卡方检验对一列数据进行统计检验,分析单个类别变量实际观测的比例与期望的比例是否一致。
交叉表卡方研究两组类别变量的关系:如性别与看不看直播是否有关系。
配对卡方研究实验过程中,用不同方法检测同一批人,看两个方法的效果是否有显著差异。
2.3 卡方检验怎么用
确定卡方检验的类型
选用合适的方法进行卡方检验
2.4 卡方检验注意事项
需要随机样本数据
理论频数不能太小
3. F检验
F检验主要用于方差齐性检验、方差分析、线性回归方程整体的显著性检验。
方差齐性检验和方差分析
3.1 方差齐性检验
目的:方差齐性是方差分析和一些均值比较 t 检验的重要前提,利用 F 检验进行方差齐性检验是最原始的,但对数据要求比较高。
要求:样本来自两个独立的、服从正态分布的总体。
3.2 什么是方差分析
方差分析就是对试验数据进行分析,检验方差相等的多个正态总体
均值是否相等
,进而判断各因素对试验指标的影响是否显著。其原理认为不同处理组的均值间的差别基本来源有两个:实验条件和随机误差。其思想为通过分析研究不同来源的变异对总变异的贡献大小,从而确定可控因素对研究结果影响力的大小。
3.3 方差分析的分类
单因素方差分析
适用于问卷数据和实验数据,实验中只有一个因素改变的样本。判断该因素对样本的影响是否显著。
双因素方差分析
适用于实验数据,实验中有两个因素改变的样本。
多因素方差分析
适用于实验数据,实验中有多个因素改变的样本。
3.4 方差分析怎么用
判断因变量数据类型
类别数据用卡方检验, T检验一般用来比较两个总体的均值是否相同,而单因素方差分析可用于比较多个总体的均值是否相同。
确定方差分析的类型
确定实验过程中有几种因素发生了改变,如只有一组,则选择单因素方差分析;如有两组,则选择双因素方差分析;如有多组,则选择多因素方差分析。
正态性检验
方差齐性检验
选择合适的方法进行检验
事后多重比较
单因素方差分析如果呈现出显著性,说明不同组别之间确实存在显著的差异,事后多重比较可以得出两组间显著差异的大小。
3.5 方差分析注意事项
方差分析用来分析定量数据的变化情况,可以比较2组或多组数据的差异。
方差分析要求样本满足正态分布
方差分析的前提是方差齐性
参考文献:
T检验、F检验、卡方检验详细分析及应用场景总结 - 旧梦的文章 - 知乎
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/158036656
临床试验
生化技术
