查看: 16003|回复: 5
[分享] 我查血初筛hiv阳性,这个初筛不准的几率有吗?
发表于 2024-10-17 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查血初筛hiv阳性,但是我都有戴安全套,而且窗口期的那些反应几乎没有过,这个初筛不准的几率有吗?复查等结果要多久啊?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/39961165
发表于 2024-10-17 18:10 | 显示全部楼层
有。但不一定是不准。
感谢邀请,我是王医生,从事艾滋病防治工作多年,同时是一名心理咨询师。
先说,关于安全套的使用部分。全程正确使用安全套,确实没有破裂和滑脱,不会感染hiv 。当然,对于接触性传染的其他性病来说,比如梅毒,尖锐湿疣等,安全套虽然可以大大降低感染概率,但却不是百分之百的。
再说,关于初筛是否有假阳性,这个确实存在,其原因除了试验方法的灵敏度过高以外,还可能会有一些其他因素导致。
今天,我们门诊就来了一位64岁男性老人,到门诊以后就说想要抽血检测,问他为何要抽血检测,他回答说因为此前想做静脉曲张手术,但是术前检查初筛结果有反应,而且这已经不是第一次发生。
就在两年前,他也是因为想要做静脉曲张手术,但是术前初筛为有反应,而且确证实验还是hiv抗体不确定的结果。
拿到结果的一瞬间,老人感觉百口莫辩,自知没有任何可能感染的高危行为,甚至挖空心思把所有可能的途径想了一遍,除了曾经有一次修脚的经历外,再无其他。无奈之下都在思考是否是在理发时被刮伤感染,但想破了头,都没想到被刮伤的经历。
即便如此,爱人还是同时去做了抗体检测,结果是也阴性的。家人也相信他没有什么问题。
老人拿到的检测报告上用文字注明在2到4周后再次检测或立即做核酸检测,医生也叮嘱老人不用担心,可以后面再检测,以明确是否真的感染。
后面老人也再次做了检测,可是初筛结果还是有反应,这下老人都对自己产生了疑惑,家人在两次初筛都有反应的情况下,也有些许怀疑。此时,老人觉得压力巨大,本来就有血压高的毛病,这下血压一下飙升到了200。
在不知所措的煎熬中等待了几天,这次的确证结果终于出来了,是阴性的,老人一下感觉轻松了。
经过这么一翻折腾,老人对手术失去了耐心,放弃了原来的手术计划。
时隔两年后,老人还是觉得下肢静脉曲张不舒服,还想做手术,于是又去医院做了预约,令他没想到的是,初筛结果还是有反应,慌忙中找到了我们。
我给他做了关于这两次结果的解读,比如,曾经出现过抗体不确定,那么这次确证就非常可能是阴性,当然前提是,在这两年间确实没有过不安全的应为,这也是我反复询问老人,在他一再强调自己确实没有高危行为后给出的结论。
我给他讲述了我们门诊遇到的一些特殊情况,比如,我曾遇到骨折男孩两次术前筛查初筛都是有反应,但确证阴性的状况。还有肿瘤病人、孕妇、自身免疫性疾病的病人、甚至尿毒症患者等,都出现过类似情况。
老人自述,可是自己目前身体没有异常,也没有描述的上述情况。
他也追忆了上次出现这种情况的身体情形,但并没有找到身体方面可能存在的原因。
他倒是想起,那时候他正在服用一些中成药和保健品,在第一次出现确证不确定的情形后,他停服了一段时间,但再次检测初筛还是有反应,但确证是阴性的。因此推测是不是这些中成药导致,因为近期他还在服用中成药和保健品。当然,究竟是不是这样的原因,目前仅仅是推测,尚没有定论。
所以,不知道你是否存在上述情形,导致结果出现假阳性。
另外,你提到了窗口期的症状都没有,我想你可能把窗口期和急性期的概念弄反了。
先说窗口期,是指病毒进入人体以后到可以检测到相应感染标志物的时间。因此,窗口期主要和疾病的诊断有关。处在窗口期的这段时间,就像窗户遮蔽了病毒,让人无法知晓病毒的存在,因此形象地称为窗口期。
急性期通常出现在感染艾滋病毒后的2到4周,有一些感染者会出现一过性的发热,咽痛,淋巴结肿大,盗汗,乏力,腹泻等症状,一般持续1到3周。
经常有朋友会在危险行为后用这些症状问王医生,我是不是感染了?再重申一遍,急性期症状不具有特异性,也就是很难和普通的感冒进行区分,所以没有人可以通过这些症状就告知你是否感染了,艾滋病的诊断必须要有实验室检测依据。
而且要提醒大家,也不要认为没有这些症状就是没感染,因为有一部分朋友感染后确实没有这些症状,或者因为症状轻微没有感受到。所以不能试图通过症状的有无来推断是否感染,既不准确,也缺乏科学依据。
初筛出现阳性后,可以等待确证试验结果,还可以立即进行核酸检测来明确是否感染。
发表于 2024-10-17 18:11 | 显示全部楼层
针对于假阳的问题,在恐友检测的过程中是比较常见的,今年到现在为止已经见过11例假阳案例,有一例是来医院找我,检测出来,当时检验科给我的回复是有问题,重新做了一次还是有问题,小伙子当时吓得不轻,然后在我的建议下做了核酸,最后结果出来是未检出,疾控给了结果是阴。
一般来说,当检测结果数值小于5时,接近99%的标本为假阳性。
那造成这么多假阳的原因是什么,假阳涉及到实验室管理、试剂因素和受检者因素。
(1)阳性血清因标本开盖、摇晃火灾仪器内部运输、吸样过程中发生破溅,将产生一定量的气溶胶,尽管是偶然事件,但可导致交叉污染的发生。也有报道指出,通过擦拭罗氏COBAS分析仪表面和内部元件获得25份样本,经检测,其中10份HIV抗体阳性,COI值介于1.18-138.6之间。
(2)由于试剂生产过程不规范,细菌蛋白可能污染HIV重组抗原的合成过程,导致后期临床检测假阳性的出现。
(3)受检者因素主要指体内存在干扰免疫测定的物质,研究发现当患者发生其他感染时,机体免疫系统响应早期可伴随克隆B淋巴细胞的激活增加,进而产生某些广谱抗体,导致疾病假阳性的可能。广谱抗体可难以预计地引起免疫检验时的交叉反应。但此类抗体亲和力较低,结合并不牢固,可通过其他手段被洗脱。也有报道指出,接触流感疫苗的人群也可能出现HIV假阳性的现象,因为流感病毒包膜蛋白血细胞冰激素的跨膜结构域与HIV-1包膜蛋白之间具有相似性,可导致交叉反应的产生。
(4)胎儿对孕期女性而言属于同种异体抗原,也可以导致非特异性抗体的出现,因而也是引起假阳性的潜在因素。
(5)自身免疫疾病、肾移植患者、恶性肿瘤患者体内处于免疫紊乱的状态,进而产生的非特异性抗体可能干扰免疫测定。
(6)血清中的纤维蛋白小凝块也可以引起非特异性结合,导致HIV假阳。
免疫测定的特异性一方面受到抗体(抗原)的特性影响,另一方面也受到待测标本中的抗体(抗原)及基质、试剂组成和免疫检测技术类型等因素影响。常见的干扰因素包括溶血、黄疸、脂血等。检测物依赖的干扰因素比如自身抗抗体、类风湿因子等。
参考文献:
Tate J, Ward G.Interferences in immunoassay.[J].Clinical Biochemist Reviews,200425(2):105.
Dimeski G.Interference testing[J]. Clin Biochem Rev,2008,29 Suppl 1(Suppl1):S43.
Kricka L J.Commentary: interferences in laboratory tests.[J].Clinical Chemistry,200854(7):1245.
Hasanato R, Brearton S, Alshebani M,et al.Effects of serum indices interference on hormonal results from the Abbott Architect i2000 immunoassay analyser[J].British Journal of Biomedical Science, 2015,72(4):151-155.
Clark J L, Coates T J, Lescano A G,et al. Different positive predictive values of commercially available human immunodeficiency virus enzyme-linked immunosorbent assays[J].Clinical & Vaccine Immunology,2006,13(2):302-303.[51]Ng V L. Serological diagnosis with recombinant peptides/proteins[J].Clinical Chemistry,1991,37(1):1667-1668.
Lejon V, Ngoyi D M, Ilunga M,et al. Low specificities of HIV diagnostic tests caused by Trypanosoma bruceigambiense slecping sickness[J]. Journal of Clinical Microbiology,2010,48(8):2836-2839.
Bouillon M, Aubin E, Roberge C,et al. Reduced frequency of blood donors with false - positive HIV -1 and -2 antibody EIA reactivity after elution of low -affinity nonspecific natural antibodies[J]. Transfusion,2002,42(8):1046-1052.
Mac Kenzie W R, Davis JP,Peterson D E,et al. Multiple false-positive serologicests for HIV,HTLV-1, and hepatitis C following influenza vaccination, 1991.[J.Jama the Journal of the American Medical Association,1992,268(8):1015
Erickson C P, Mcniff T,Klausner J D. Influenza vaccination and false positive HIV results.[J].N Engl JMed,2006,354(13):1422-1423.
Doran T I,Parra E.False-positive and indeterminate human immunodeficiency virus test results in pregnant women[J]. Arch Fam Med, 2000,9(9):924-929.
Akl P, Blick K E. A case of false-positive test results in a pregnant woman of unknown HIV status at delivery[J].Laboratory Medicine,2014,45(3):259.
梁少聪. 两种四代人类免疫缺陷病毒检测试剂的临床应用分析[D].南方医科大学,2018.
试剂具有局限性
严格来说,初筛出现假阳性,不能叫“不准”。这个是所有试剂共有的局限性,是正常的。
试剂检测功效率分两个层面,特异性和敏感性
特异性对应的就是假阳性率。特异性高的试剂,假阳性率就低。目前初筛实验秉持的原则就是,敏感性要高,尽可能不漏检(夸张点说就是,宁可错杀以前,不可放过一个)。这就不可避免要牺牲一点特异性,假阳性率就会略微高一些。详细可见链接。
检验师王医生:艾滋病检测试剂哪个品牌好?都可靠吗?结合行为判断确诊概率大小
以我每周工作为例。在接到的医院送检的阳性样本中,有超过一半以上的样本,最终检测都是阴性。
乍听起来,这个比例高的离谱,好像即便初筛检测阳性,也有一半以上的概率不会感染。
实际上,不能这么想。在初筛阳性的样本中,如果一个人明确有过高危性行为,那么最终确诊阳性的概率就会陡增,超过90%。而多数假阳性的样本,其实都是没有高危行为,只不过术前检测或者其他项目给筛查出来的,体内某种因素干扰导致。
这也是为什么艾滋病要询问流行病学史的原因所在。
以上。
发表于 2024-10-17 18:12 | 显示全部楼层
就我个人这么多年工作经历来看,实际工作中初筛假阳性的概率确实有,有时候还不算特别低
HIV因为其特殊性,一般的试剂厂家会选择把它的灵敏度调试的相对高一些,以尽量避免漏检;
灵敏度和特异性是试剂的两个核心性能,但是处在“跷跷板”的两端
倾斜到了灵敏度这边,就会导致试剂的特异性差一些,也就是会导致假阳性的比例增加
造成试剂出现假阳性的常见原因有以下:
1、操作错误
不知道你去什么医院做的检测,很多基层医院HIV检测使用的是胶体金检测试剂
这类试剂操作方便,出结果快,但是缺点是假阳性比例稍微高一些,尤其是基层医院、民营医院检验科老师,操作并不一定规范,比如多加标本是比较容易导致假阳性的。
大点的医院酶免、发光检测技术也有可能因为操作问题导致假阳性。
阴性结果图示举例
2、交叉污染
如果你的标本跟别人的标本不小心交叉污染了,或者拿混了,也是有可能导致检测结果出错;
3、试剂质量问题
如果厂家某个批次的产品质量把控不到位,可能导致比较高的假阳性。
4、判读问题
机器判读和肉眼判读都有可能出错,尤其是胶体金的试剂,有比较严格的判读时间,操作老师一忙可能错过了规定的判读时间,超时判读可能因为非特异性结合导致假阳性。
5、其他:比如药物干扰、血清试剂用全血标本检测、试剂高温变性等。
每年,国家疾控中心对各品牌试剂做的质量评估,很多厂家的试剂出现了假阳性的情况,具体可以看下报告截图。
20年疾控评估报告截图
之所以叫初筛,说明这个结果就是个初步的参考,不能作为确证依据。
带安全套是有效的预防办法,你暂且不用过于担心,安心等待疾控的检测结果。
我们专注介绍HIV检测、梅毒检测、新冠抗原检测等相关知识,从事相关行业多年,如果大家有关于相关的一些问题可以一起交流,欢迎大家相互交流探讨。
1、本人学识有限,难免存在理解或表达不到位的地方,文章内容仅供交流探讨,不构成任何建议或指导,请以官方消息为准,我们不承担任何相关的责任!
2、图片、视频、文字等可能来自网络未经核实或授权,仅供交流探讨,不一定代表实际情况;
3、如有文字、图片、视频等内容侵权,或者有什么内容表述错误或者不妥的,请联系我们删除!
发表于 2024-10-17 18:13 | 显示全部楼层
我来补个图,下面这个就是我用唾液试纸检测出来的,看到下面那条浅色的杠吗?
后来我问过医生这个试纸的问题,医生说这个试纸敏感度太高,宁错杀也不放过,所以唾液试纸容易出现“假阳”,最好用血液试纸,但敏感度都挺高,最好的方式就是去医院。记住啦,只要不在窗口期,你测出来是阴就绝对是阴,因为没有“假阴”的。
这是我去地坛医院的检查,只找到抗体检查单的了
我自己有次发烧了,好几天不退,我就百度了……(我手贱!有病别百度!千万不要!)
我看到疑似艾滋病症状,本来只有发烧,越想越怕,我也没有性行为啊!没有输血!我思来想后也只有前几周在公交上被划破手,可能那个铁片上有艾滋,也有可能旁边的人有艾滋,唾沫溅到我的伤口。我忐忑的买了一个艾滋唾液试纸,小心翼翼的等待测试结果,然后……
一条很显眼的红色杠,我以为没事了,结果下面慢慢出来一似有若无的浅色杠,我一身冷汗,我反复看了很久不敢确认,我当时就哭了,心里觉得人生完了,我对不起父母。我怕我自己看错,就发给卖试纸的客服,那个客服说“模模糊糊两条杠”,当时觉得天塌了。我哭了一晚,浑身冒冷汗,迷迷糊糊,特别难受,甚至不敢挪动身体。
第二天,阳光晒进来,我觉得还是要面对生活,面对自己,我决定去医院确诊,我搜了好久,得知北京地坛医院很权威,我就去了,排了一上午队,来检查的人还挺多,大多数戴着口罩,我不敢看他们,也不敢碰到他们,终于轮到我了,医生问我有什么症状,我说发烧,拉肚子,然后他问我测抗体还是抗原,我说都测,然后护士就领我去测。但是结果要第二天才能出,我又要被折磨一晚,那一晚我没那么怕了,在思考如果真的有病,我以后要怎么生活,变得很伤感。
终于到了揭晓结果的时候了,我在自助的机器上颤抖的操作,旁边有一个口罩男也是,看起来很紧张,然后听见机器打印的声音,感觉“滋滋滋”的声音像是在抠我的心,我深吸一口气,将结果翻过来-“阴”!我突然觉得那是世界上最美的字,最好的字!
我呆住几秒,脑子眩晕,浑身发软,一点力气都没了,就是这种感觉。然后过了几秒对外界的意识慢慢恢复,我听到旁边的口罩男大喘气,狠狠抓着检验单,我想他可能是陷入了更深的地狱……
出来望着太阳,再闭眼也不闭眼,觉得人生要重新开始了,经历了生死的考验,我突然看轻了生活上的一些得失,只要健康的活着,那些算什么呢?
