查看: 10059|回复: 0
[分享] 全血、血清、血浆三种样本的核酸提取
发表于 2024-10-17 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
全血、血清和血浆是血液的三种主要组成部分,在医学和生物学领域中具有不同的用途和特点。
私信可获取各类血液样本提取方案。
全血(Whole Blood)
全血是指未经任何处理的血液样本,包括了血液中的所有组成部分:红细胞、白细胞、血小板以及血浆。全血通常用于临床检测、血液学研究以及输血等方面。在全血中,血细胞和血浆保持着自然的比例和状态。
核酸类型:全血中包含了细胞和血浆中的核酸,包括细胞基因组DNA、细胞内RNA以及血浆中的游离DNA和RNA。
处理步骤:提取全血核酸时,通常需要先对血液进行裂解和溶解,使细胞内的核酸释放到溶液中,然后再进行纯化和提取。
难点:全血中存在丰富的血细胞,如红细胞和白细胞,这些细胞的存在会增加提取核酸的难度,因为它们会释放出的蛋白质和其他杂质会干扰核酸的提取和纯化过程。
血清(Serum)
血清是全血在凝固后,将凝固血块(血凝块)和红细胞分离出来后所得的液体部分。在这个过程中,凝固的血细胞被除去,留下的是含有溶解在其中的各种蛋白质、激素、维生素等物质的液体。血清通常用于临床诊断中,作为检测生物标志物、疾病标志物等的样本。
核酸类型:血清中主要含有游离的DNA和RNA,通常是由于细胞死亡或裂解导致的。
处理步骤:提取血清中的核酸时,通常直接对血清样本进行处理,不需要额外的裂解步骤,但需要注意血清中可能存在的外源性污染。
难点:血清中核酸的浓度较低,且样本中的核酸可能受到各种酶的降解,因此在提取过程中需要选择适当的方法来保护核酸的完整性和稳定性。
血浆(Plasma)
血浆是全血在抗凝剂作用下,将血细胞与血浆分离得到的液体部分。血浆中含有血细胞外的所有成分,如水、电解质、激素、蛋白质等。与血清不同,血浆中还含有凝血因子。血浆通常用于输血、制备血浆蛋白等方面,也可以作为研究血液中溶解物质的样本。
核酸类型:血浆中含有细胞外的游离DNA和RNA,与血清相似,通常是由于细胞死亡或裂解导致的。
处理步骤:提取血浆中的核酸时,处理步骤与血清类似,直接对血浆样本进行处理即可,但同样需要注意样本中可能存在的外源性污染。
难点:血浆中的核酸含量和稳定性相对较好,但同样需要注意核酸的降解和污染问题,尤其是对于长时间存放的样本。
这三种血液样本在研究和临床应用中有着不同的用途和特点,选择合适的样本类型取决于具体的实验目的和研究需求。尽管三种血液样本的核酸提取方法有一些差异,但基本的提取原理和步骤大致相似。在进行核酸提取时,需要根据样本的特点和实验需求选择合适的方法,并注意样本处理过程中的细节问题,以确保提取到高质量和高纯度的核酸。
私信可获取各类血液样本提取方案。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/699080334
