查看: 10701|回复: 0
[分享] 新型冠状病毒几种检测试剂盒检测原理
发表于 2024-10-17 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(以IgM抗体为例)
1.胶体金法(以间接法为例)
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)的检测原理是胶体金标记鼠抗人IgM,同时硝酸纤维素膜上包被新型冠状病毒抗原,利用胶体金免疫层析间接法的原理达到检测人血清中新型冠状病毒IgM抗体的目的。
2. 荧光免疫层析法
新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒(荧光免疫层析法)的原理是基于干式荧光标记技术和免疫层析技术,采用全血、血清或血浆作为样本,配套全自动荧光免疫定量分析仪,全自动穿刺进样,实现“样本进、结果出”,最大程度避免产生气溶胶,降低对操作者和环境污染风险。
3. 酶联免疫法(以捕获法为例)
新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)的原理是应用捕获酶联免疫吸附分析法,采用抗人IgM单克隆抗体包被反应板,加入校准品或稀释后的样品,样品中的病毒IgM抗体与已包被的单克隆抗体结合形成抗人IgM抗体-IgM抗体复合物,洗涤后加入HRP标记的2019-nCoV N蛋白抗原(E蛋白抗原或S蛋白抗原),形成抗人IgM抗体-IgM抗体-2019-nCoV N蛋白抗原-HRP复合物。洗板后加入TMB底物,复合物上连接的HRP催化底物生成蓝色物质,加入终止液后变成黄色,在450nm波长处有特异吸收峰。通过峰值高低对人血清中的2019-nCoV IgM抗体进行定性检测。
4. 化学发光法(以间接法为例)
新型冠状病毒抗体检测试剂盒(化学发光法)的原理是高科技材料磁珠标记病毒的重组蛋白,用于结合血液样本中的病毒抗体IgM,再使用二抗来识别抗体。二抗上面偶联了碱性磷酸酶,加入底物后会产生光信号,化学发光仪器通过高灵敏度的PMT(光电倍增管)来检测光子,从而实现pg(皮克)级别的高灵敏度检测。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/151667899
