查看: 8122|回复: 0
[分享] 细胞培养箱清洁和消毒方法
发表于 2024-10-17 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规清洁方法
去除细胞培养箱内部物品并排水
首先要把培养箱里的东西全部取出,放尽培养箱里的水(如三蒸水等)。然后可以用纯水或蒸馏水对培养箱内部进行多次冲洗,这有助于去除残留的培养基、细胞碎片等杂质。
擦拭内壁
酒精擦拭:
可以使用75%酒精对培养箱内壁进行擦拭,这是比较常用的方法。有的实验室会擦拭3遍,擦拭过程中要注意不要遗漏任何角落。擦拭后可以通风10分钟左右,让酒精挥发干净,避免对后续培养产生影响。
也有使用70%乙醇进行擦洗的情况,之后还可以再用0.1%的新洁尔灭擦洗,如果不放心还可以再用高锰酸钾加甲醛1:1比例熏一遍,但要注意甲醛熏蒸后要充分通风散味,因为甲醛有毒且会影响细胞生长,熏蒸后至少要一个星期才可以让甲醛散尽,否则细胞长不好。
其他清洁剂擦拭:
可以先用洗衣粉或洗洁精洗一遍,再用清水冲净,接着用84消毒液洗,最后再用清水冲净,之后再用75%酒精擦洗一遍。
还有实验室用抹布蘸取滴有清洁剂(如洗洁精等)的饮用水擦拭培养箱内部。
消毒方法
紫外线照射
在清洁完毕后,可以使用紫外线进行照射消毒。如果培养箱自带紫外线功能比较方便,直接开启照射即可。如果是使用可移动的紫外灯,在酒精擦拭通风后,可以将其放入培养箱内照射30分钟 - 4小时不等,有的实验室照射30分钟,有的则照射4小时以上。在使用紫外线照射时要注意保护好自己的眼睛和皮肤,避免紫外线伤害。
熏蒸消毒
可以采用高锰酸钾加甲醛1:1比例熏一遍的方法,但这种方法要特别注意安全。混合后要马上离开,然后密闭细胞培养室,因为甲醛气味很刺激且有毒。熏蒸后要充分通风散味,至少需要一个星期的时间才能让甲醛散尽,以免影响细胞生长。
高温消毒(部分培养箱适用)
有的培养箱能加热内壁到90度,可利用此功能进行高温消毒,不过这种方法要参考培养箱的手册,确保高温不会对培养箱内的其他部件(如传感器等)造成损坏。
使用专业灭菌仪
如润联旗下欧菲姆KVBOX灭菌仪,它是将过氧化氢液体雾化成5微米左右的干雾颗粒扩散出来,弥漫在培养箱里面,对舱体内部达到灭菌效果,操作比较简便,且已经在国家级实验室的细胞培养箱应用。
化学试剂抑菌
在培养箱的水里加上亚甲基蓝,混匀,亚甲基蓝溶液可起到一定的抑菌灭菌作用。不过在使用化学试剂时要注意,不要使用腐蚀性的消毒剂或有机溶剂,因为培养箱内有检查温度、湿度和二氧化碳浓度的传感器等部件,这些腐蚀性物质可能会损坏某些器件。
