查看: 12969|回复: 5
[分享] icl晶体有取出的案例么?
发表于 2024-10-16 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
icl晶体有取出的案例么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/414631241
发表于 2024-10-16 21:23 | 显示全部楼层
icl晶体植入有取出案例,尽管很少,这几种都需要取出或重新调整
1、ICL散光晶体发生旋转且旋转幅度大,明显影响患者术后视力
2、患者年龄偏大,在icl晶体使用过程中,慢慢患有白内障,需要取出ICL晶体,做白内障手术(白内障和自身眼睛老化有关,不做icl晶体植入也会有白内障)
不建议45周岁以上的近视人群做,因为这类人群随着年纪的增长,会有一定几率患有白内障等眼部疾病,植入icl晶体后,也会有一定几率再几年后又要取出,因此是不建议去选择近视手术的。
选择icl晶体植入来矫正近视前,会有30多项眼部检测,逐一将不符合手术的患者排出。另外想要接受icl晶体植入手术的近视患者,需要对医院以及主刀医生有个稍微全面的了解。医生需要通过国际VISION ICL资格认证,并且拥有丰富的白内障、青光眼等眼内手术经验者更佳。
做到以上几点要求的,基本icl可以一直待在眼内使用。当然,需要长期使用icl晶体,还应配合日常护眼,改掉近视时拥有的错误习惯。
发表于 2024-10-16 21:24 | 显示全部楼层
ICL可以随时取出,一般需要取出的患者满足以下两种情况:
  • 患者视力再次下降,现有晶体已无法满足患者的视物需求。但是这种情况临床上很少见,术后只要保持正确用眼习惯,不会发生视力严重下降到再次看不清的状态,ICL晶体也能一直配合到近视患者的用眼需求的,所以不必过于担心这类问题
  • 老年时发生白内障,需要手术时,可前往医院,让专业的眼科医生帮忙取出晶体
就以目前我们的患者植入情况来说,是没有人出现:想把晶体取出,类似这样一个想法的。ICL晶体植入后,给生活带来的便捷与自信,符合患者们术前所需。
但仍需要注意的是,对于决定或者即将接受ICL晶体手术的患者,术前的一系列眼部检查十分重要,可能有人会觉得太麻烦太久,但正是这些检查所反映出来的数据,能让医生判断该患者符不符合做ICL晶体植入,术后的风险和注意事项等等,医生也会根据数据以实际情况告知患者,最终由患者决定到底继不继续做下去。若是碰到不适合做ICL的,也会在第一时间劝退。
ICL只是近视矫正手术的其中一种形式,它的优点在于不破坏眼部结构,术后反应小,高效、便捷,材料安全生物兼容性强,可随时取出等等。正是这些优点,被很多患者认同、接受,如今愿意选择ICL的患者也越来越多,相信在科技不断发展的现在,ICL会变得越来越科技化,带给人们更多的便利、信任感。同时,每位在考虑或决定选择ICL的患者们,选择正规的大医院和靠谱的手术医生,也是最重要的环节之一,切勿着急。
我是眼科医生孟昱君
更多有关近视屈光,矫正手术问题
可与我互动
发表于 2024-10-16 21:25 | 显示全部楼层
自上篇后有很多人问我取出会怎样?有想要取出的患者吗?分享一个ICL取出病例。
先讲一下这位女士的情况,今年56岁,她是在06年在国外做的ICL晶体植入,是老一版的V4晶体,术前双眼900度,无散光,上周来门诊确诊为白内障需进行手术,李阿姨听到后十分恐慌,反复询问,直到下午才决定,随后便预约了本周一的手术。
经过ICL晶体取出+白内障超声乳化摘除+人工晶体植入,在下午三点多,手术顺利完成,李阿姨也恢复了1.0的视力。
说到这里,可能有一些朋友觉得这位阿姨是因为ICL引起的白内障,是自然发生的,白内障是每一个人步入中老年必然会发生的,一般发生在50岁以上的人群中,以60多岁最为常见,不是什么特殊病,也不是什么复杂难的手术,这位阿姨也没有像青光眼、网脱或者其他严重病变的问题,情况不复杂,将ICL取出,做了白内障手术,阿姨便恢复了视力,实现了再次脱镜的愿望。
有的,不过这种患者很少。
真的很少,我都没见过,只是听同事说接待过一个想要取出ICL晶体的患者。
对于近视手术而言,激光手术需要切削角膜,角膜切了就不可能再种回去,只有ICL晶体植入手术不切削角膜,保留了角膜结构的完整性,因此具备较强的可逆性。
而且,ICL晶体植入和取出,在技术上并没有难度,基本上可以理解为随时可以取出;但是,有一点需要注意,取出晶体是否还可以再次植入可就不一定了。因此,做完ICL晶体植入手术,一定要注意合理用眼。
发表于 2024-10-16 21:26 | 显示全部楼层
ICL的可逆性是它的主要优势之一,没有特殊情况是不需要取出的,如果后续有相关的需要是可以取出来的,这个在技术上不是什么难题
