查看: 22680|回复: 0
[招标信息] 2.5亿元!浙江大学大批采购仪器
发表于 2024-10-16 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,浙江大学发布64项仪器设备采购意向,预算总额达2.50亿元,涉及扫描探针变温原位测量系统、聚焦离子束电子束双束显微镜、多离子源-多检测器飞行时间二次离子质谱、微量吸附量热仪、散射近场原子力显微镜等,预计采购时间为2024年10月~2025年6月。
浙江大学2024年10月~2025年6月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
扫描探针变温原位测量系统扫描探针变温原位测量系统,可同时进行扫描隧道显微镜和原子显微镜扫描,可测量原子尺度的表面形貌、电学性质和力学性质,为原子制造过程中测量材料表面物理化学性质提供重要参考。该设备对机械工程学科的发展,尤其在纳米制造、原子制造等方向提供有力支撑,是原子制造实验平台必需设备之一。拟采购的扫描探针变温原位测量系统是进行材料表面物理性质原位表征的先进设备。关键指标是:1.变温范围35K-1000K;2.包含多种工作模式,接触式AFM、非接触式AFM、STM、STS等;3.STM和AFM均为原子级分辨率,XY方向优于50 pm,Z方向优于10pm; 采购设备需满足相应设备技术参数中的各项指标,产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合招标技术参数,其售后服务应满足:(1)不论质保期内外,卖方应当提供7*24小时电话支持服务;(2)质保期内因产品质量出现问题,买方有权要求卖方予以无条件维修、更换或退货;(3)质保期内所有的配件和人工费用由厂家承担;(4)厂商应及时免费提供合同货物软件的升级,免费提供合同货物新功能和应用的资料;(5)质保期届满后,卖方仍对本合同项下货物提供有偿服务,且维修时只收取所需维修部件的市场成本价费用,服务内容应与质保期内的要求相一致。4302024年11月
聚焦离子束电子束双束显微镜名称:聚焦离子束电子束双束显微镜,数量:1台。主要功能:能够利用高强度聚焦离子束对材料进行纳米加工和实现样品的高分辨率测量,配合扫描电镜(SEM)等高倍数电子显微镜实时观察。(1)加工性能优异。可以实现快速切割和纳米加工;(2)分辨率3nm@30kV,以实现精细加工,并显示优异的FIB成像质量。(3)电压范围500V~30kV可调,以实现精细抛光,降低样品表面非晶层厚度。采购设备需满足相应设备技术参数中的各项指标,产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合招标技术参数,其售后服务应满足:(1)不论质保期内外,卖方应当提供7*24小时电话支持服务;(2)质保期内因产品质量出现问题,买方有权要求卖方予以无条件维修、更换或退货;(3)质保期内所有的配件和人工费用由厂家承担;(4)厂商应及时免费提供合同货物软件的升级,免费提供合同货物新功能和应用的资料;(5)质保期届满后,卖方仍对本合同项下货物提供有偿服务,且维修时只收取所需维修部件的市场成本价费用,服务内容应与质保期内的要求相一致。4102024年11月
高精度激光直写系统激光直写系统是一款高精密加工科研设备,专为精密光学器件和先进材料的制造与研究而设计。该设备利用多光子聚合技术,能够实现纳米级精度的三维结构加工。其双波长飞秒激光系统支持高精度的增材与减材加工,通过非线性光刻胶聚合,实现了无需掩模的高精度三维加工。此外,设备还具备高能激光烧蚀、熔覆和改性加工能力,适用于多种材料。激光直写系统应用于亚微米尺度的图形化工艺及掩模版制备工艺,应可应用于在各种衬底上进行激光直接光刻工艺,应具备激光直写光刻所要求的各项条件。(1)该仪器可以作为交叉研究院教学和实验的重要工具:帮助学生理解和掌握电磁学和材料学等领域的前沿技术;(2)可用于科研能力提升:拥有激光直写系统可以提升光电学院的科研水平,促进与国内外科研机构的合作;(3)跨学科研究:激光直写系统可以促进学科之间交叉合作,推动跨学科研究的发展;(4)产业合作:激光直写系统在光电工程产业中具有广泛的应用,能够促进科研成果的转化。安装:设备到货后,卖方要按照买方的通知日期,派技术熟练工程师到买方现场进行安装、调试,自带必要的专用工具。安装调试时间不超出30个工作日(在用户现场)。卖方负责对买方技术人员进行操作、维修等技术的培训。培训应能使买方技术人员掌握设备操作技术,保证设备正常运行,并能较为熟练的排除设备的一般故障。设备质保期为招标人双方签订终验收合格报告之日起12个月,供应商有义务在设备整个使用寿命周期内提供优质的服务。在质量保证期内正常使用条件下,投标人对设备出现的故障提供免费维修,零部件损坏须及时免费更换,易损件除外,包含控制软件免费升级,投标人自备安装调试及维修用工具。在设备质保期内,投标人在收到招标人设备故障通知后,能以通讯方式解决故障的,24小时之内给予答复;不能以通讯方式解决的故障,投标人维修人员或协同设备供应商人员在72小时内到达现场排除故障。4002024年11月
微量吸附量热仪在化学及其交叉学科领域,差示扫描量热仪已成为表征的常规手段,而高精度微量吸附量热仪可广泛应用于生命科学及医药研究、过程安全、能源等方面,(1)生命科学及医药研究:通过分解反应研究物质的多态性、药物多态性及结晶度研究、生物新陈代谢等;(2)过程安全:化学合成及之后的热分解反应、物质热稳定性的研究等;(3)能源:沸石对柴油催化脱硫、催化剂表征。其在塑料、橡胶、生命科学、医药研究、石油化工等不同领域具有重大的贡献,此外,该设备可以为各相关专业本科生的专业实验和毕业论文、研究生的研究工作、教职工的科研工作服务,为申请省市级和国家级科研目、发表高质量论文提供有利条件。拟购买的仪器参数如下:温度范围为室温~800 ℃,带冷却装置。温度扫描速率为0.01~30 ℃/min,分辨率为0.35 µW,样品池容积最高可达0.3 mL。4002025年6月
低震动无液氦低温矢量超导磁体系统实现的主要功能或者目标:提供稳定的低温环境:低震动无液氦低温系统能够为实验提供稳定的低温环境。通过使用先进的制冷技术,如脉冲管制冷机或GM制冷机,系统能够在无需液氦的情况下实现极低温的稳定控制,最低可达毫开尔文级别。降低实验环境的振动:系统采用了特殊的减振技术,如悬挂系统、隔震台等,以减少外部环境对实验的干扰。这些减振措施确保了实验过程中的稳定性和精度,特别是在进行高精度测量时。产生矢量磁场:矢量超导磁体通过超导材料制成的线圈,在低温下能够产生各个方向的磁场,并且这些磁场可以在范围内任意叠加,形成矢量场。这种矢量磁场对于研究物质在复杂磁场环境中的行为至关重要。支持多种实验需求:矢量超导磁体不仅能够提供强大的磁场,还能根据实验需求调整磁场的方向和强度。这对于需要精确控制磁场方向的实验。能够满足大磁场特殊的样品测试需求。采购标数量:2 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质量、安全除须满足招标文件中所提的各项要求外,应同时满足国家最新版的规范和标准。要求设备性能稳定、可靠,对相关样品的性能检测结果准确可靠;需无气体泄漏、爆炸、自燃、漏电等安全风险。合同签订180日内完成供货、安装、调试。安装验收后1年内质保,终身维保。4002024年11月
微波等离子体化学气相沉积申请采购一台微波等离子体化学气相沉积系统。主要用于制备大尺寸金刚石高纯单晶、掺杂半导体单晶、光学级金刚石多晶窗口、电子级金刚石单晶样品等。采购数量为1套。采购的微波等离子体化学气相沉积系统需包含以下功能模块:(1)干泵,1台(2)分子泵,1台,(3)微波源,1套,(4)红外高温计,1个,(5)气路,4路,(6)样品台,1套,(7)控制系统及软件。采购的微波等离子体化学气相沉积系统达到的主要性能如下:(1)2.45GHz微波源,最大功率6kW,泄漏率≤5mW/cm2。(2)最佳真空度≤3*10-7 mBar。(3)工艺气压不小于240mbar,可以高速率生长单晶。(4)标准配置4条气路,可增加至7条(流量10-5000sccm)。(5)双色红外高温计测试样品表面温度,范围 475-1475°C可调。(6)生长样品过程中样品台高度电动可调,精度优于10μm。采购设备需满足相应设备技术参数中的各项指标,产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合招标技术参数,其售后服务应满足:(1)不论质保期内外,卖方应当提供7*24小时电话支持服务;(2)质保期内因产品质量出现问题,买方有权要求卖方予以无条件维修、更换或退货;(3)质保期内所有的配件和人工费用由厂家承担;(4)厂商应及时免费提供合同货物软件的升级,免费提供合同货物新功能和应用的资料;(5)质保期届满后,卖方仍对本合同项下货物提供有偿服务,且维修时只收取所需维修部件的市场成本价费用,服务内容应与质保期内的要求相一致。4502024年11月
低温宽场磁成像系统实现的主要功能或者目标:工业水冷机是一种能够提供恒温、恒流、恒压冷却的设备。它通过制冷系统将水冷却,然后由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,从而带走系统内部的热量。真空规系统是用于测量真空环境中气体压力(即真空度)的仪器 采购标数量:采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质量、安全除须满足招标文件中所提的各项要求外,应同时满足国家最新版的规范和标准。要求设备性能稳定、可靠,对相关样品的性能检测结果准确可靠;需无气体泄漏、爆炸+J36、自燃、漏电等安全风险。合同签订180日内完成供货、安装、调试。安装验收后1年内质保,终身维保。6002024年11月
散射近场原子力显微镜采购一台散射近场原子力显微镜,用于超高时空分辨红外太赫兹光谱系统的光路搭建,提供超高空间分辨能力。超高分辨率的原子力显微镜近场光学技术可以实现亚纳米约束的纳米激光光场的研制,推动极端尺度光学技术的发展,为光与物质相互作用规律的研究提供新的空间尺度,具有重要的科学研究意义和潜在的应用前景。散射近场原子力显微镜技术在半导体、微电子、化学、材料、生命科学等领域发挥着重要的作用,推动了纳米技术、环境科学和能源等领域的突破性进展并且分子检测研究对散射近场原子力显微镜具有巨大需求。参数需求如下:配备超分辨近场纳米光谱与成像系统、同步透射近场模块、纳米傅里叶红外光谱模块和泵浦探测超快模块,具有≤10-20 nm 的光学空间分辨率,扫描精度达到 X,Y:≤0.4nm,2:≤0.2nm,配备高速 500 万像素 CCD 相机空间分辨率优于 0.8um,波段范围可覆盖可见光,红外光和太赫兹波段,具有非对称式迈克尔逊干涉仪,动镜行程范围为 800mm,光谱分辨率为6.4cm-1,实现振幅和相位分辨的纳米红外光谱,最高输出功率1mW,泵浦探测模块的泵浦光中心波长为 390 nm,输出功率可调,脉冲持续时间<250f,重频80MHz。5502025年6月
宽波段纳米尺度空间约束光场产生装置申请购置配备一套纳米空间分辨率宽波段显微光谱系统包括隔振系统、位移系统、探测系统,主要用途及功能包括(1)自主搭建的超高分辨率扫描探测系统,结合尖端修饰染料的探针,实现对亚纳米光场的探测及调控;(2)产生空间分辨率亚纳米量级的极端约束光场,用于实现以亚纳米分辨率对原子/分子扫描成像及操控,深入探索材料非线性、原子和分子禁戒能级跃迁等光与物质相互作用;(3)结合光谱系统,用于测量物质对特定波长光的吸收、发射或散射特性,确定物质的组成、结构和化学状态。经调研,国内外尚无商业产品可以完整满足测试需求,拟自行研制系统。其中,需要对于采购的零部件提供1年以上的质保,提供现场安装、培训及售后服务。4802025年6月
光谱-高分辨质谱联用仪需求光谱-高分辨质谱联用仪一套,多类型分子的质谱检测,光谱质谱集成设备的开发,自研低温冷喷雾电离源,温度低至10到-80摄氏度,40-2000amu全谱检测,分辨率不低于60000,具有MS/MS功能,动态范围大于等于5个数量级,具有激光器和光路设计实现气相光谱和质谱测量,具备手性物质等大分子检测能力,服务于化学、生物、材料等交叉领域的分子科学研究。在采购仪器的基础上还将进行仪器改装,关键部件研发和功能拓展。质保期3年,到货后5-10个工作日内由公司人员共同开箱验货。4502025年6月
多离子源-多检测器飞行时间二次离子质谱采购一台配备多离子源、高分辨深度剖析单元、温度控制单元、多质量分析器接口的超高质量和空间分辨率飞行时间二次离子质谱仪,主要的研究对象包括环境表界面无机(包括同位素)、有机化合物、生物大分子及其复合体(包括蛋白、病毒等)检测、高空间分辨率的三维空间分布特征。基于原位表征技术探明新材料的理化性质、厘清污染物在多介质中的迁移转化规律,从而通过提高能源利用率、减少污染排放等途径是实现碳中和。同时也服务于临床医学、材料科学与工程等领域研究物质表面的分子空间分布,促进学科交叉创新。拟采购的一台多离子源-多检测器飞行时间二次离子质谱需要高质量分辨率 (≥16000@m/z 29),高空间采样分辨率(横向≤50 nm;纵向≤1 nm),样品室具有可调节温度模块,离子源有多种模式供不同类型污染物的三维空间分布表征。18002025年6月
高场电子顺磁共振谱仪实现的主要功能或者目标:高场电子顺磁共振波谱仪是一种用于研究物质中未配对电子自旋的高精度仪器。以下是它的功能:检测未配对电子:高场电子顺磁共振波谱仪能够检测物质中的未配对电子,这些电子通常存在于自由基、过渡金属离子等具有顺磁性的物质中。通过检测这些电子的自旋状态,可以获取关于物质结构和性质的信息。分析磁性质:高场电子顺磁共振波谱仪可以分析物质的磁性质,如磁矩、磁化率等。这些参数对于理解物质的磁性行为和相互作用机制至关重要。研究化学反应:在化学反应过程中,未配对电子的状态会发生变化。HF-EPR可以实时监测这些变化,从而揭示化学反应的机理和动力学过程。材料科学应用:在材料科学领域,HF-EPR被广泛应用于研究材料的电子结构、缺陷态、掺杂效应等。通过分析材料的电子自旋状态,可以了解其物理性质和潜在应用价值。生物医学研究:在生物医学领域,HF-EPR可用于研究生物大分子(如蛋白质、核酸)中的未配对电子,以及它们在生命过程中的作用机制。此外,它还可用于研究药物与生物大分子之间的相互作用,为药物设计和筛选提供重要信息。采购标数量:1 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质量、安全除须满足招标文件中所提的各项要求外,应同时满足国家最新版的规范和标准。要求设备性能稳定、可靠,对相关样品的性能检测结果准确可靠;需无气体泄漏、爆炸、自燃、漏电等安全风险。合同签订180日内完成供货、安装、调试。安装验收后1年内质保,终身维保。9002025年6月
高分辨大分子量质谱仪采购一台适用于大分子直接解析的高分辨质谱。这款仪器主要适用于超分子、高分子、生物大分子、无机聚合物等高质量物质的高分辨质量分析和分子相互作用的检测,服务于化学、生物、材料等交叉领域的分子科学研究。供应商需提供响应服务支持,配合质谱仪器功能拓展的研究工作。拟采购的一台高分辨大分子量质谱仪需配有纳升电喷雾离子源检测非共价弱相互作用体系,质量分辨率不低于100000, 质量范围不低于16000 m/z。同时拥有常规质荷比检测以外的离子电荷检测或分离技术,用于分析糖蛋白等高度异质性的样品。8202025年6月
人工智能驱动的新材料试制设备一、高通量制备设备:具备多通道量化混粉子系统、高能激光成型子系统和三维成分可控铺放子系统,可应用于新材料的开发、梯度材料制备、多材料一体化制备;主要技术指标:(1)成型空间200×200×150mm,成型精度0.1mm,单层厚度范围20~100um。(2)包含独立混粉模块、矩阵铺放模块、多激光成型模块、粉末闭环控制与氛围模块、数据采集模块共五个模块。(3)具备25个独立储料下料仓及5个独立混料仓;(4)25个粉末成分独立可控铺放区域,每个铺放区域不小于15 mm×15 mm;(5)双光路系统可协同作用,也可解耦单独作用。(6)多位点传感与数据采集模块具备数据的高效导出接口;二、高通量显微尺度力学测量和表征设备:通过试验机、机械臂以及变形测量系统间的联动,实现测试样品抓取、夹持,测试和归档分类全流程自动化;主要技术指标:(1)机械臂为6轴垂直多关节型,负载8Kg,重复定位精度±0.02mm;(2)万能试验机最大额定力为100KN,具有横梁位移限位保护、力过载保护;(3)变形测量采用非接触式,自动曝光参数设定、实时应力-应变数据监测功能。(4)可容纳至少12个测试试样的样品台,支持板样、棒样的快速切换。(5)9个独立储格的断裂试样收纳仓,允许用户指定断裂试样归档分类规则;(6)后处理分析模块具有批量计算测试样品力学性能参数。三、高通量管式炉用于高通量烧结和热处理工艺研究主要技术指标:(1)八通道管式炉最高温度可达1500℃,有独立的温控系统控制;(2)升温速率:小于10℃/min,加热区长度:160 mm,(3)炉管直径50mm,在保护气氛下进行不同温度的热处理;(4)外接热电偶连接MES系统;四、高通量轧制热处理机可连续性轧制多种金属块,可实现通过对样品加热,轧制,冷却等关键工序进行高通量研究主要技术参数:(1)一次可以连续处理 32个样品;(2)最大轧制厚度:30mm,最薄轧制厚度:0.1mm。五、高速混粉设备用于快速开发配方和搅拌混合配方成分以及小批量的混粉。主要技术指标:(1)重量为0~200g;(2)速度300rpm~3500rpm。六、切片功能:(1)对不同零件进行材料工艺包分配,加工策略属性分配,扫描顺序分配;(2)修复和直接文件,准备加工平台和处理切片;(3)支持常用MXP,STL,3ds等数据导入以及多种STL错误修复模式。7702025年6月
X射线显微CT拟采购的X射线显微CT基于一种高端的三维无损成像技术已成为材料科学研究的关键设备,通过无损三维成像和高分辨率分析,突破了传统技术的限制,为复杂材料的内部结构提供了清晰的视图。这种技术不仅在材料科学领域内具有核心功能,如可视化材料内部结构、定量分析、原位观测和多尺度研究,还广泛应用于新能源和化学、微电子和微纳米技术、力学和原位研究、生命医学以及岩土工程和自然资源等多个领域。目前国内尚无等效替代品,购置此类设备可确保研究精度与国际接轨,推动我国在这些领域的进步和发展。拟采购一台高分辨率X射线三维显微成像设备,需提供优于250nm的体素分辨率,当X射线源到样品旋转轴的工作距离≤50mm时,最佳空间分辨率≤1 um保持真实亚微米空间分辨率;具备高精度定位放大扫描以及导航式扫描功能,能够在低倍扫描下提供样品的导航坐标,并通过软件坐标设置及高精度台的移动,为材料内部缺陷及裂纹的观察提供高效精准的测试手段;实现准原位实验测试中不同测试阶段同一位置的高分辨率扫描成像,为缺陷及裂纹的演化过程提供直观证据;具备样品移动自适应矫正、温度移动矫正以及图像比对位移参照矫正等功能,有效消除射线硬化和环状伪影的现象确保成像质量。拟采购自验收日期起或交货日期起15个月内,对所有零件和人工提供全面的一年保修,提供2 天用户现场基础培训。6502025年6月
云计算人体解剖学教学系统云计算人体解剖学教学系统 数量5套 1.高清数字虚拟解剖系统 (1)终端显示设备(5套):触控屏尺寸≥80英寸,辨率≥3840*1220。支持电容10点触摸、翻转和升降。OPS≥:I7/64G/2TSSD/RTX3080 10G/win10 (2)设备原始断层数据来源于完整的男性和女性中国人体,连续、无节段性数据缺失断层数据,牙齿、男性睾丸、阑尾、脂肪层等结构保持完整、无缺失;设备含人体解剖学、数字切片库、影像病例库三个模块,可以满足虚拟解剖操作;组胚、病理切片与解剖结构关联学习. 男性数据横断层总层数≥17000层,女性数据横断层总层数≥16000等;采用“任意切割”功能设定剪切面,提供任意角度直线切割功能,可根据求在任意位置、任意角度对任意解剖结构进行切割的真实人体结构断面图像;支持局部解剖学部位进行曲线切割,系统可将视野放置在人体内进行观察;病例库模块内影像包含CT影像和MRI影像,病例均包含病例报告;软件系统需要通过国家级医学相关的鉴定. 2数字解剖教学系统网络版学生端(≥600点) (1)云服务模式,手机端 (2)设备包括系统解剖模块、3D标本、课程中心、练习、视频微课、局部解剖学、断层解剖学等模块,支持中英文. (3)标本教学系统可以显示横、矢、冠三个断面及各断层内解剖结构并做好圈画标注,方便查看各解剖结构在断层中的位置和范围,且与三维人体相互关联,点击三维或断层任意结构位置,其他各区域均有同步响应。结合真实医学数据精确的重建人体,包含至少6000个以上不可再分的解剖结构. (4)设备系统支持教学管理功能,支持教师备课、授课、PPT内插入数字人教学资源等. 3.教师端一体机(10套):屏幕尺寸≥98 寸,分辨率:≥3840*2160,多点触摸系统。计算机≥:CPUI5/16G/500G SSD/无线网卡. 4.学生端一体机(20套):屏幕尺寸≥55寸,分辨率:≥3840*2160,多点触摸系统。计算机≥:CPU I5/8G/240G SSD/无线网卡。4352024年10月
人体解剖学数字实验教学系统人体解剖学数字实验教学系统 数量 2套 1.数码互动系统 (1)终端显示设备 4个 98英寸/UHD LED/16:9/3840*2160/触控一体机/Win10/OPS≥Intel 10代 I7 CPU/16GB/512GB SSD,满足3D实物标本数字软件运行,配3D实物标本资源(题量≥5000道). (2)摄像无影灯 16套,双臂无影灯(含摄像头、触控显示器) (3)设备具有教学智慧管理系统,支持管理实验设备 (4)设备外观要求:配套线材(电线、网线带布置)墙面、地面、吊灯及光源的恢复美化. (5)解剖实验教学平台(现场演示)型号 YJP-312 1套,支持手机端和PC端,服务端口≥1200个,含3D实物标本、数字生物模型、医学动画、解剖学图谱、全景数字切片、医学视频、医智题库、医学刷题、医智解剖、医智ppt、考试系统等模块。题库题量≥10000道,有考试模块及平台管理功能等. 2.全身塑化标本(型号:定制/12套) 全身塑化标本结构:头面部、面部、颈部重要肌肉,胸腹部,四肢,背部肌肉和部分肉内脏器官可磁吸式拼装,两侧分别显示浅层肌肉与皮下血管神经和皮下脂肪组织. 3、内脏、循环系统标本(型号 定制/12套) (1)内脏系统 (2)循环系统。4802024年10月
浙江省优先监管地块重点监测项目分析检测采购标浙江省优先监管地块重点监测项目分析检测采购标 。采购优先监管地块的土壤/地下水采样检测技术服务并出具加盖CMA章的《检测报告》和质量控制文件,采购24个优先监管地块的分析检测服务,约576件土壤样品与96件地下水样品(均不含实验室内部平行样),服务时限2024年11月完成。1402024年10月
膜片钳电生理记录系统(3套)在细胞或亚细胞水平观察离子通道活动,理解生命运行的规律,教授学生科研方法及相关知识。2392024年10月
高通量制备系统本设备利用高能激光束将异质混合粉末原位合金化,可以快速制备不同成分的合金块体,适用于铁、钴、铬、镍等元素粉末及合金粉末之间的混合及增材制备。该设备具备多通道量化混粉子系统、高能激光成型子系统和三维成分可控铺放子系统,可应用于钢铁、高温合金、高熵合金等新材料的开发、梯度材料制备、多材料一体化制备;主要技术指标:(1)成型空间为200×200×150mm,成型精度可达0.1mm,单层铺粉厚度范围20~100um。(2)设备包含独立混粉模块、矩阵铺放模块、多激光成型模块、粉末闭环控制与氛围模块、数据采集模块共五个模块。(3)具备25个独立储料下料仓(根据具体混粉配比可采用主材仓和辅材仓方式区分独立储料下料仓)以及5个独立混料仓,允许设备运行过程中的补料;(4)具备25个粉末成分独立可控铺放区域,每个铺放区域的面积不小于15 mm×15 mm,相邻铺放区域采用矩阵缸方式间隔每个独立缸体,并在其独立缸体间增加吸粉排粉装置避免各个缸体间粉末互相干扰,粉层厚度在20-100 μm之间可调;(5)采用双光路系统,双光路系统可协同作用,也可解耦单独作用。双光路系统光斑直径在70μm-160μm之间可调,激光功率最高可达500W,激光器波长为1064 nm。(6)具有多位点传感与数据采集模块,可以加装各类数据采集传感器,实时监视、记录并采集粉床表面状态数据,熔池形貌数据,粉床温度历史数据,激光工艺数据,系统运行过程等。具备数据的高效导出接口。3802024年11月
薄膜粉体磁控溅射设备拟采购一套薄膜粉体磁控溅射设备 1)最大适用于6寸晶圆且向下兼容小尺寸;2)配备预进样室,具备一键送样,可以一次传送1片6寸晶圆,且兼容高度不低于5cm样品;配独立分子泵,抽速不低于47L/S;3)溅射方式采用向下溅射,腔体尺寸不小于18”x18”x14”(WxDxH);4)低温泵抽速不低于1500l/s,干泵抽速不低于1000l/min5)设备为集装式,带六只脚轮,可固定可移动;6)不少于3路MFC,配所有所需得真空测量系统;7)工件台为直径6英寸射频偏压工件台,与靶枪共用一套电源,转速0-20rpm可调;8)工件盘最高加热温度800度,非灯丝加热,温度均匀性±1%;9)样品台和靶枪具体可调,调整范围不小于10cm;10)配备3个3英寸圆形共焦溅射靶枪,靶枪角度0-35°可调;11)配备一套直流电源,功率不低于1200w,可以切换至2个靶枪;采购设备需满足相应设备技术参数中的各项指标,产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合招标技术参数,其售后服务应满足:(1)不论质保期内外,卖方应当提供7*24小时电话支持服务;(2)质保期内因产品质量出现问题,买方有权要求卖方予以无条件维修、更换或退货;(3)质保期内所有的配件和人工费用由厂家承担;(4)厂商应及时免费提供合同货物软件的升级,免费提供合同货物新功能和应用的资料;(5)质保期届满后,卖方仍对本合同项下货物提供有偿服务,且维修时只收取所需维修部件的市场成本价费用,服务内容应与质保期内的要求相一致。3502025年6月
超高时空分辨红外太赫兹光谱系统采购一套超高时空分辨红外太赫兹光谱系统用于超高时空分辨红外太赫兹光谱系统的光路搭建,作为探测和数据处理模块。这套系统可以为原位研究单分子时间分辨振动光谱技术,实时操控和检测活泼中间体(如自由基)的生成与转化提供可靠、标准化的工具。本项目拟在 MHz高功率飞秒激光器、光学参量放大器和散射近场原子力显微镜设备的硬件基础上,自研搭建超高时空分辨红外太赫兹光谱系统。拟搭建的系统参数需求如下:具有≤10-20 nm 的光学空间分辨率,扫描精度达到X,Y:≤0.4nm,2:≤0.2 nm;光谱分辨率为6.4cm-1,实现振幅和相位分辨的纳米红外光谱;激光脉冲重频至高可达 2MHz;光谱探测波段可覆盖可见到太赫兹区域:时间分辨能力可达500飞秒以内。3002024年11月
kHz飞秒OPA激光器申请购置配备一套kHz飞秒OPA系统包括超快钛宝石放大器、飞秒光参量放大器,主要用途及功能包括(1)产生时间分辨率飞秒量级,空间分辨率亚纳米量级的极端约束光场,用于激发材料非线性、原子和分子禁戒能级跃迁等光与物质相互作用研究;(2)作为泵浦源产生中远红外及太赫兹光场,用于探测和操控固体中的准粒子和集体激发、驱动材料相变和材料特性变化、研究分子系统振动和转动跃迁、半导体的带内跃迁、固体中的晶格振动等。其性能需满足:波长范围250nm-900nm,单脉冲能量>1mJ,脉宽<100fs。服务要求:需对该套系统提供1年以上的质保,提供现场培训及售后服务。3002024年11月
多场电镜样品杆多场电镜样品杆采购 拟采购三台多场电镜样品杆,所有电镜杆全部为双倾杆,且必须符合相关国际标准,确保性能稳定,具备出厂合格证书及检测报告。电学芯片结构杆需具备高分辨抖动漂移矫正功能,以提高测量精度。针尖结构电学光学杆应具备优良的导电性和稳定性,以确保支持高分辨率成像,具有耐用性和抗损坏能力。数量三台。具体参数要求:拟采购三根多场电镜样品杆,具体如下:1.一根适用于日本电子电镜的电学芯片结构杆,具备高分辨抖动漂移矫正功能。1 功能:配合透射电镜使用,原位实时观察样品在电场情况下样品结构、成分等变化过程,同时具备机器学习控制接口,能够实时反向控制电镜电子束、测角台、压电陶瓷及高速原位相机,实现硬件漂移矫正和自动对焦;2 电学芯片漏电流:≤5pA; 3 电场强度:≥100kV/cm,最大电压:≥55V;4 电流灵敏度和精度电流测量灵敏度:pA量级;电流精度:±0.15%+100 nA 5 电学测量分辨率 测量电压分辨率:500 µV,测量电流分辨率:500 fA 6 配备配套控制及数据采集软件,能够准确实时获取及记录原位过程中每一帧时间、温度、电压、电流、电阻、功率及所有TEM和高速原位相机参数,方便后期数据提取;2.一根适用于日本电子电镜的针尖结构电学光学杆和一根适用于日立电镜的针尖结构电学光学杆。探针操纵指标:粗调范围:XY 方向 2.5mm,Z 方向 1.5mm。细调范围:XY 方向 15um,Z 方向 1.5um细调分辨率:XY 方向 0.4nm,Z 方向 0.04nm。粗、细调移动为全软件操作。粗细调三坐标系必须正交。自动电流-电压(I-V)测量、电流-时间(I-t)测量,自动保存。要求卖家提供质保服务,三年免修,前三年每年一次固定维护。工程师提供上门仪器安装,全套仪器使用教学。3002024年11月
环境原子力显微镜拟采购的一套环境原子力显微镜主要用于原子级精度材料操控、原子级高分辨成像,材料电学性能、材料力学性能、磁学性能分析和半导体器件故障诊断,为高端装备的可靠性制造提供先进测试手段,同时也能广泛应用于材料物理、催化化学等多个领域,有力支撑机械、材料、物理、信电、光电、电气等学科前沿方向的积极探索。为满足科学研究使用要求,拟采购的环境原子力显微镜需配备XYZ平板扫描器、电动样品台、二级真空系统、主动电磁减震台、电化学池模块、高温热台模块、磁场模块、高压模块和纳米刻蚀软件的高真空和环境氛围控制等模块,需要满足的主要技术性能指标如下:1)XYZ扫描范围:30 μm×30 μm×5 μm;2)XY方向噪声<0.20 nm;3)Z方向噪声<0.05 nm;4)接触模式和轻敲模式成像;5)高分辨光学显微镜:视场690 μm×920 μm,分辨率高于1 μm,NA=0.45;6)可容纳样品尺寸:10 mm× 10 mm× 5 mm;7)自动数据采集软件。采购的设备需满足以下质量要求:(1)必须符合所有相关的国家标准和行业标准。(2)提供详细的技术规格和性能指标。(3)提供原材料和关键组件的材料证明,包括生产厂家和合格证书。(4)设备必须有一定的耐用性,能在预期的使用年限内保持良好的工作状态。(5)提供质量保证书和质量检验报告。采购的设备需满足以下服务要求:(1)提供详尽的安装和调试服务,确保设备能够正确安装并投入运行。(2)提供操作和维护培训,包括对操作人员的培训和手册。(3)提供定期的维护和检查服务,以及及时的技术支持和故障排除。(4)提供备件的长期供应保障,并保证价格合理。采购的设备需满足以下安全要求:(1)设备必须符合所有安全标准,包括但不限于电气安全、机械安全、化学安全等。(2)设备必须配备必要的安全装置和报警系统,以防止事故发生。(3)提供详细的安全操作手册和紧急处理措施。采购的设备需满足以下时限要求:(1)提供详细的交付时间表,包括制造、测试、运输和安装的时间。(2)明确延迟交付的赔偿措施和责任界定。(3)提供紧急情况下的优先服务保证(4)要求投标方明确产品无禁售风险,到款后半年内到货安装投入使用。2952025年6月
SEM场发射扫描电镜名称:SEM场发射扫描电镜,数量:1台。主要功能:(1)需为高分辨场发射扫描电子显微镜,能够采用静电透镜设计以及电子束减速技术等实现不同加速电压下的超高分辨成像能力。(2)分辨率满足1.2 nm@15kV, 1.5 nm@1kV,以实现观察到精细的表面细节;(3)工作模式需要多元化,既可用于纳米材料的超高分辨观察,也能对磁性样品进行高质量观察。(4)支持机械接口和电气接口的订制。采购设备需满足相应设备技术参数中的各项指标,产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合招标技术参数,其售后服务应满足:(1)质保期内,卖方应当提供及时电话支持服务;(2)质保期内因产品质量出现问题,买方有权要求卖方予以无条件维修、更换或退货;(3)质保期届满后,卖方仍对本合同项下货物提供有偿服务,且维修时只收取所需维修部件的市场成本价费用,服务内容应与质保期内的要求相一致。2702024年11月
广谱离子源-低分子量多级串联质谱仪需求广谱离子源-低分子量多级串联质谱仪一套,多类型小分子的质谱检测,自研离子源开发,广谱电离源可实现有机物和重金属元素同时电离分析(提供检测谱图),标配独立的电喷雾离子源 (ESI 源),大气压化学电离源 (APCI源),最高可加热至400℃,功率300W。质谱质量范围20-2000 u,扫描速度≥20000 u/s,分辨率不低于3000;具有多级质谱分析功能,可实现3级以上质谱分析;动态范围大于等于5个数量级;可同时检测有机物和元素。在采购仪器的基础上还将进行仪器改装,关键部件研发和功能拓展。质保期3年,到货后5-10个工作日内由公司人员共同开箱验货。2502024年11月
任意序列发生器实现的主要功能或者目标:在设备中,任意序列发生器的作用是产生高精度、高稳定性的脉冲序列,以实时控制各关键部件的协同工作,确保整个系统的高效运行。生成脉冲序列:任意序列发生器负责生成磁共振成像所需的各种脉冲序列。这些脉冲序列是实现精确磁场测量和图像重建的基础。通过精确控制脉冲序列的时序和强度,可激发样品中的特定核自旋状态,进而获得反映样品内部结构的信息。实时控制硬件部件:任意序列发生器实时控制射频脉冲发生器、梯度发生器、接收机等关键部件的定时开启与关闭。这种实时控制确保了各部件之间的高度协调,使得整个成像过程能够顺利进行。提高系统稳定性:任意序列发生器的稳定性直接影响整个谱仪系统的稳定性。通过精确控制脉冲序列的时序和强度,可以减少系统误差,提高成像质量。实现相对延时补偿:由于成像系统中各硬件部件对触发信号的响应时间不同,因此它们之间会存在相对延时。任意序列发生器可以通过添加独立延时电路来实现对相对延时的精确补偿,从而消除因延时导至的图像退化与失真。采购标数量:3 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:质量、安全除须满足招标文件中所提的各项要求外,应同时满足国家最新版的规范和标准。要求设备性能稳定、可靠,对相关样品的性能检测结果准确可靠;需无气体泄漏、爆炸、自燃、漏电等安全风险。合同签订180日内完成供货、安装、调试。安装验收后1年内质保,终身维保。2102025年6月
口腔数字化虚拟仿真培训系统(手术模拟器)口腔数字化虚拟仿真培训系统供科研实验教学使用。产品为基于计算机图形技术的口腔仿真训练设备,能够在视觉上真实模拟口腔三维环境,同时模拟真实口腔工具的左右手操作手柄,左右手均需要有符合手术操作习惯的机电主动力反馈功能;主要用于口腔基础教学、手术技能训练、手术操作考核;具备口腔手术图形和力反馈开发接口,并能同时提供牙周、种植、口腔修复、牙体牙髓、正畸、儿科、临床思维诊疗7个数字化仿真子系统。预算金额:2650000 采购数量:5套 合同履行期限:合同签订后30个工作日内完成 质保:3年。2652024年10月
混合现实口腔虚拟仿真培训系统(手术模拟器)混合现实口腔虚拟仿真培训系统供科研实验教学使用。产品为基于混合现实技术的口腔技能模拟仿真训练系统,通过虚实结合的方式,将虚拟的三维口腔图像与实物仿真头部模型精准结合,同时配以准确的力反馈空间和手感,从而营造了一个高沉浸感的口腔手术技能训练环境。系统可用于手术技能训练、手术操作考核等,能同时提供牙周、牙体牙髓、口腔修复、种植、正畸、临床思维教考6个数字化仿真子系统。预算金额:2600000 采购数量:5套 合同履行期限:合同签订后30个工作日内完成 质保:3年。2602024年10月
高精密恒温空调系统等一批仪器采购高精密恒温空调系统、微波波源、任意序列发生器、超快脉冲电源、微波信号源、脉冲激光器、示波器、紫外可见光近红外分光光度计、载流子迁移率等半导体性能测试仪、切片功能机。3502025年6月
超连续激光器等采购项目超连续激光器、激光位移传感器、激光振动传感器、780/1064nm超稳单频激光器、准分子激光器、任意波形发生器、高精度多自由度运动控制系统、二维振镜扫查系统、高通量热处理系统、电镀设备。5182025年6月
傅里叶光谱仪等采购项目傅里叶光谱仪、高通量轧制热处理系统、球面激光干涉仪、固定床催化评价装置、超短脉冲飞秒激光器、金相荧光显微镜、磁场线圈。5822025年6月
锁相控制器等采购项目锁相控制器、低温物镜、纳米银正压烧结炉。2622024年11月
EMCCD电子倍增电荷耦合器件等采购项目EMCCD电子倍增电荷耦合器件、激光器、微波功放、微米位移台、膜界面探测器(MIP)、物镜、光学平台、宽频带干涉仪、椭圆偏振光谱仪。
10852025年6月
窄带激光器等采购项目窄带激光器、任意波形发生器、扫描探针显微镜控制器、多方案化学离子源反应腔。5652025年6月
微波波源等采购项目微波波源、等离子体多层薄膜/粉体沉积系统、低温实验系统、功率循环系统、示波器、飞秒光学频率梳、电镜原位力-位移测试系统、光学参量放大器、MHz高功率飞秒激光器。15132025年6月
激光共聚焦拉曼光谱仪等采购项目激光共聚焦拉曼光谱仪、纳米表面等离子体共振检测仪、微波波源、原位催化质谱仪、高通量显微尺度力学测量和表征系统、扫描近场光学显微镜、真空压膜机。10902024年11月
纳米压印仪纳米压印系统是微纳结构制备的主要设备。(1)该仪器可以作为交叉研究院教学和实验的重要工具:帮助学生理解和掌握电磁学和材料学等领域的前沿技术;(2)可用于科研能力提升:拥有纳米压印系统可以提升光电学院的科研水平,促进与国内外科研机构的合作;(3)跨学科研究:纳米压印系统可以促进学科之间交叉合作,推动跨学科研究的发展;(4)产业合作:纳米压印系统在光电工程产业中具有广泛的应用,能够促进科研成果的转化。安装:设备到货后,卖方要按照买方的通知日期,派技术熟练工程师到买方现场进行安装、调试,自带必要的专用工具。安装调试时间不超出30个工作日(在用户现场)。卖方负责对买方技术人员进行操作、维修等技术的培训。培训应能使买方技术人员掌握设备操作技术,保证设备正常运行,并能较为熟练的排除设备的一般故障。设备质保期为招标人双方签订终验收合格报告之日起12个月,供应商有义务在设备整个使用寿命周期内提供优质的服务。在质量保证期内正常使用条件下,投标人对设备出现的故障提供免费维修,零部件损坏须及时免费更换,易损件除外,包含控制软件免费升级,投标人自备安装调试及维修用工具。在设备质保期内,投标人在收到招标人设备故障通知后,能以通讯方式解决故障的,24小时之内给予答复;不能以通讯方式解决的故障,投标人维修人员或协同设备供应商人员在72小时内到达现场排除故障。3502024年11月
X射线光电子能谱仪X射线光电子能谱仪 功能目标:X射线光电子能谱仪主要对固体表面的成分进行表征,包括各种粉末材料、高分子材料、物理薄膜以及锂电池材料、新型光电材料、功能材料、陶瓷、玻璃、高分子聚合物、金属、半导体、石墨烯、电池材料以及各种薄膜等研究领域。主体配置:包含分析室、进样及样品处理室;各室配备独立的超高真空抽气系统;整套系统中应具备单色化XPS、微区XPS、成像XPS、UPS紫外光电子能谱分析、REELS反射电子能量损失谱分析、原位RAMAN拉曼光谱分析、离子刻蚀枪套件、自动化多轴样品台、超高真空测量装置功能等。数量:1台 参数:1.分析室真空泵:独立的(非与进样室共用)前级机械泵、涡轮分子泵和钛升华泵;2.分析室极限真空度,优于5×10-9 mbar 3.能量扫描范围5eV~1500eV,最小能量步长3meV;4.通过能为1~400eV,连续可调。5.能量分辨率≤0.50 eV 6.在最大功率120W,束斑大小为400μm的实验条件下,当Ag3d5/2峰的半高宽≤1.0eV时,计数率≥6,000,000 cps;7.最小聚焦获得束斑≤10 µm;8.束斑面积从10μm至400μm聚焦连续可调 9.光源功率要求:最大功率≤120W 10. 样品台尺寸大于60 mm×60 mm,最大测试样品厚度≥20mm 11.分析室原位充放电样品台:可通过4个电触点给样品通电流或电压,4个接触电极可通入最大24V DC以及1A的电流。12.分析室中内置带有束斑孔径、刀刃边、荧光物质、银和金的标准样品台,并可通过软件一键功能完成系统自动标定。此项条款需提供加盖制造商公章的软件截图作为证明材料。13. 离子源:Ar+源,不可使用C60+、C24+离子源,避免做刻蚀实验时人为引入碳污染,干扰分析;即同时具备单离子刻蚀模式;14. 能量分辨率和灵敏度:对Ag费米边,能量分辨率应不大于120 meV;能量分辨率小于120meV时,灵敏度(Ag4d)≥2,000,000 cps;▲15. 绝缘样品UPS分析:系统配有满足绝缘样品UPS分析时荷电中和需要的静电模式离子中和源;16.必须XPS分析室原位设计,可实验同一样品区域的XPS数据及RAMAN数据对比。6402024年11月
核磁共振仪1.名称:核磁共振仪 2.主要功能:核磁共振技术是化学、材料、药物、环境科学和生命科学等研究的基本检测手段,常规有机物结构分析以及定性、定量检测;药物小分子与靶点大分子之间相互作用机制的研究。专用/通用相结合,具有最新核磁共振实验功能,含有2个射频发射和全频段接收通道,可测定氘核、有氘核锁场及氘核梯度自动匀场、Z轴脉冲梯度场和高精度变温实验功能,能进行1H/13C、19F/13C等去耦实验,得到一维、二维及多维谱图。3.采购数量:1台 4.采购需求:1、室温匀场线圈≥36组 2、低温匀场线圈≥14组 3、磁场漂移≤5Hz/h 4、液氦维持时间≥365天 5、垂直5G安全线≦1.20 m;水平5G安全线≦0.6 m 6、射频频率范围:5~1200MHz 7、100W 1H和19F观察及去偶高性能线性功率放大器 8、500W X核的高性能线性功率放大器 9、谱仪具备多道接收功能,可在同一时间对同一样品采集两个核磁数据 10、240M ADC, 6KHz谱宽下ADC动态范围≥23bit 11、变温范围:-150℃~+150℃ 12、Z-梯度场强度≥50G/cm 1H灵敏度 ≥ 850:1(0.1% EB,200Hz noise, Lb=1Hz, 核磁管壁厚=0.23mm) 13C 灵敏度 ≥ 330:1(ASTM, 5ppm noise, Lb=3.7Hz, 核磁管壁厚=0.23mm) 15N灵敏度 ≥ 40:1(90% Formamide,2ppm noise, Lb=0.3Hz,核磁管壁厚=0.38mm) 31P灵敏度 ≥ 250:1(TPP, 5ppm noise, Lb=5Hz, 核磁管壁厚=0.38mm)。6502024年11月
流化床1.名称:流化床 2.主要功能:1.颗粒干燥 2.一步制粒 3.微丸包衣 4.颗粒包衣 5.粉末包衣 3.采购数量:1台 4.采购需求:1. 该系统可以完成干燥、一步制粒、微丸包衣、颗粒包衣、粉末包衣,如有更高产能需求可加配一口20L锅。2. 流化床主要技术指标:2.1 产能(干燥、一步制粒、微丸包衣):0.25-1.5kg/锅 2.2 工作容积:3L 2.3最高进风温度:80℃ 2.4 最大风量:450m³/h。1602024年11月
蛋白纯化1.名称:蛋白纯化 2.主要功能:用于快速纯化从微克到克水平的多种生物分子,如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子等。可用于分子生物学、植物学、动物学和医学等方面研究。3.采购数量:1台 4.采购需求:系统泵:钛合金泵,稳定且精度高 流速:0.001-25ml/min,压力范围:0–20MPa, 流速准确度:±1.2%, 流速精度:±0.5% 检测器:LED或氙灯冷光源检测器,开机无需预热,且保证蛋白活性。接到用户报修通知后响应时间≤24小时;售后服务人员到达现场时间≤48小时。702024年11月
多功能酶标仪1.名称:多功能酶标仪 2.主要功能:能实现快速高通量药物筛选,DNA/RNA定量、蛋白质定量、ELISA、ADME药物研究、细胞毒性分析、细菌生长分析、酶动力学分析、内毒素LAL分析、MTT分析、BCA分析、GFP报告基因检测、cAMP分析、FRET分析、膜渗透分析、脂肪酸摄取通路分析等等,其中成像模块能够针对不同实验需要选择拍摄模式,如细胞亚结构观测可用共聚焦高清晰成像,细胞群体、组织或小型模式生物整体观察可用宽场成像,可应用于细胞毒性和活性,细胞信号传导和通路筛选,基因表达和siRNA文库筛选,配体结合、受体活化分析,形态检测,免疫化学检测等研究。3.采购数量:1台 4.采购需求:要1. 读板能力:6-384孔微孔板;2. 具备功能:吸收光(光栅系统)、荧光顶读和底读(四光栅和滤光片双系统)、化学发光(四光栅和滤光片双系统)、时间分辨荧光(四光栅和滤光片双系统)、荧光偏振(四光栅和滤光片双系统)和WesternBlot蛋白印迹扫描成像功能;微孔板活细胞成像模块:1. 物镜:采用徕卡Fluotar平场高级半复消色差物镜,物镜倍数支持4倍-63倍可选 (4X/NA 0.13、10X/NA0.32、20X/NA0.4、40X/NA0.6、63X/NA0.7) 2. 物镜转盘:采用6位转轮方式切换,可根据用户需要随时进行物镜更换 3. 成像模式:白光/明场、RGB彩色成像、荧光、导航定位拍摄(玻片)、数字共聚焦、Z-stack成像模式。1802024年11月
多功能毛细管电泳仪1.名称:多功能毛细管电泳仪 2.主要功能:毛细管电泳仪以石英毛细管为分离通道,利用高压直流电场作为驱动力,根据样品中各组分的淌度和分配行为的差异实现分离,然后用检测器进行检测。这种技术具有高效、灵敏、快速和广泛适用性的特点,为科学研究和实验室分析提供了强大的分离和分析工具。3.采购数量:1台 4.采购需求:1. 毛细管温控系统:采用液体温控方式,温度控制范围15-60℃,温度控制精度0.1℃。2. 样品温控系统:半导体温度控制方式,温度控制范围4-60℃,温度控制精度0.1℃。3. 样品及缓冲液承载系统;4. 自动进样系统;5. 高效分离系统:6. 高效毛细管冲洗系统:自动压力泵提供冲洗压力,最高自动冲洗压力100 psi (6.9 bar) 7. 紫外/可见检测器:1) 光源波长范围:190~600 nm 2) 检测波长:标配200、214、230、254 nm,其他波长可选配。1502024年11月
电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS)1.名称:电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 2.主要功能:主要进行化学元素分析检测,特别是对金属元素分析最擅长,也能分析B、P、As等非金属元素,可以进行痕量金属元素检测,且有非常宽泛的线性范围。3.采购数量:1台 4.采购需求:性能指标:(4.1~4.5指标须在同一条件下测定) 4.1灵敏度【cps/ppm】 低质量数:Li(7) ≥55 M 中质量数:Y(89) ≥320 M 高质量数:Tl(205) ≥250 M 4.2检测限【3*sigma,ppt】 Be(9) ≤ 0.2 ppt In(115) ≤ 0.05 ppt Bi(209) ≤ 0.08 ppt 4.3背景:≤1.0 cps (在质量数9 amu处实测背景) 4.4氧化物产率(CeO+/Ce+) :≤1.5% 4.5双电荷产率(Ce2+/Ce+):≤3.0% 4.6短期稳定性(RSD):≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定) 4.7长期稳定性(RSD):≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定) ★4.8超低含量和超高灵敏度检测能力:同一分析方法,元素检测限和灵敏度须达到如下要求,U238检出限<0.002>1300 Mcps/ppm,提供官网公布测试数据。1502024年11月
超薄切片机1.名称:超薄切片机 2.主要功能:超薄切片机主要用于制作供透射型电子显微镜用的超薄切片的样品。它可将各种包埋剂包埋的样品用玻璃刀或钻石刀切成厚度从15微米至1纳米的高品质超薄切片,并获得适用的重复性结果。3.采购数量:1台 4.采购需求:切片速度控制范围:0.04-100mm/s 样品臂总行程:200μm 切片原理(变速器):重力切片(与重力耦合) 独立控制的照明系统 触摸屏尺寸:12.1” 立体显微镜放大倍数:M80,9.6-77× 刀的角度可调:-2°至14°(刻度1°),可支持刀宽度6-12mm 样品可做360°旋转,优中心运动±22°共心倾转。在本地有原厂专业售后服务支持,其中有维修工程师3名,技术服务工程师2名,代理商售后服务团队≥10人,售后服务1小时内响应24小时内到达现场。1102024年11月
精确称量系统1.名称:精确称量系统 2.主要功能:能够准确称量到毫克级甚至更低级别的样品。3.采购数量:1台 4.采购需求:最大称量值: ≥6.1 g;* 可读性:0.0001 mg;典型重复性(5%载荷)(sd): ≤0.00015 mg;线性误差:0.0012mg 最小称量值(k=2,U=1%) 0.03mg 具有中文语言操作系统;* 分离式的彩色触摸屏显示终端;标配两个红外感应器;* 外感应自动开关门功能;* 红外感应自动去皮、归零功能;标配第二显示屏;* 主动式温控(ATC™)系统获得更出色的称量性能;可设置允差配置文件,有效控制误差 GWP认证内置质量保证监测;内置结果记事本。522024年11月
电化学热分析工作站1.名称:电化学热分析工作站 2.主要功能:热重分析(TGA)是一种测量样品在加热、冷却或恒温过程中重量变化的技术,它主要被用来表征材料的组成信息。3.采购数量:1台 4.采购需求:1 温度范围:室温~1100℃ 2 温度准确性(动态升温,非恒温):±1℃ 3温度精度(动态升温,非恒温):±0.4℃ 4冷却时间(最高~100℃,不通任何气体):≤20min #5炉体冷却方式:循环水浴冷却炉体 6最大升温速率(全程线性可控):不低于200℃/min #7 炉体材料:铂铑炉向左自动开关,保证发热体较快的升温速率的同时,增加发热体的寿命 #8称重精度:≤0.0025%;最大样品量至1000 mg. 9 天平灵敏度:0.1µg 10称量准确度:≤0.01% 11称量重复性:≤0.001mg 12最小称量值:0.19mg #13天平技术:电子天平,且带有内置2个砝码全自动校准技术 #14 TG动态升温基线漂移:≤10µg(室温 ~1100℃,升温速率20℃/min) 15气氛:气路设计:原装内置质量流量计。气氛为静态或动态;可通氧化、还原、惰性等气体、可抽真空,标配真空接口。16配备标准接口,可扩展与红外、质谱仪、GCMS联用。17 联用炉体:配置与红外、质谱仪、GCMS联用的EGA炉体一个。18能升级为至少25位的全自动进样器。542024年11月
酶免工作站1.名称:酶免工作站 2.主要功能:对高通量样品液体进行处理、稀释、重排等工作,可以实现整版、单排、单列任意矩阵移液。3.采购数量:1台 4.采购需求:1主机平台:工作台面长*宽*高<90*70*80cm;2工作站台面上可提供足够空间容纳≥12个微孔板、枪头或其他配件。3*配有8通道加样机械臂:8通道间距为9mm,首个加样通道Z轴独立,适用于采血管、Eppendorf管和微孔板之间的液体转移;4*采用系统液体驱动进行取放液体,具有灵活加样功能,可实现连续分配液体,无需硬件切换,节约时间,避免失误;5加样针类型:使用一次性加样头,可使用多种一次性加样头,包含有滤芯和无滤芯枪头;配置500µl移液注射器;液体处理体积分别为1-500µl。6*加样管及微孔板:配置0.5ml和1.5ml EP 管架、96孔板载架、96孔PCR板载架、384孔PCR板载架;7枪头低位脱排系统:一次性加样针在密闭环境中脱排以防止气溶胶污染;8*开放式系统,与多种品牌的试剂和耗材均可兼容;9密码保护:三级密码,操作员级、应用专家级和管理员级。10液面探测:采用电容式探测原理。可在吸液前、吸液后、分液前与分液后进行液面探测。11加样针堵塞检测:利用电容液面探测功能对吸液前后的液面进行对比。12配有带气动弹簧及进样窗口的生物安全门,配有电磁门锁,保护实验人员的安全的同时方便进样;并可升级配备HEPA过滤系统 13控制软件功能 14软件采用拖放式创建工作台面,通过操作命令库创建实验流程,依靠预定义的液体处理参数来达到最佳移液精度,并可通过参数调整来满足特定要求;15具有3D仿真模拟功能,可在实验前预演实验全过程,避免实验中途由于隐患导至的故障。562024年11月
中央纯水系统1.名称:中央纯水系统 2.主要功能:以城市自来水作为水源,经原水系统和自来水预处理模块后进入主机,经由反渗透模块和EDI纯化模块进一步去除水中的污染物,合格的纯水进入储水罐,经由供水管网,到达用水终端(各楼层取水点和各实验台)。设备产水水质符合中国实验室用水国家标准GB6682-2008实验室二级水标准。3.采购数量:1台 4.采购需求:要系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。应急控制措施:可自动和手动相互切换、几种模式协调运行,保证设备正常制水。单机产水量≥500L/H;主机采用低噪音泵,投标时提供泵的品牌;水质监控:产水主机配有电阻率检测器,可在产水主机自带的触控显示屏上在线显示(1)进水电导率和温度;(2)反渗透产水电导率;(3)EDI产水电阻率;(4)显示RO膜截流率;(5)产水流速;(6)弃水流速。投标文件中需提供监控界面实物照片,需清晰可见要求内容,否则视为未提供。系统须配置高灵敏度漏水保护器,至少包括电磁阀、探头、信号放大电路,其中探头应至少包括2个探针。1072024年11月
气相色谱1.名称:气相色谱 2.主要功能:利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析。用于沸点低、热稳定的化合物检测。在顶空气相色谱仪前面增加一个顶空进样装置,可利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。专用于分析易挥发的微量成分。3.采购数量:2台 4.采购需求:1.柱箱:1.1升温速度:0.1?C/分钟~120?C/分钟,最大升温速度可拓展至:1200℃/min;1.2保留时间重现性:<0.008% 或 <0.0008min;2.氢火焰离子化检测器(FID):2.1最低检测限(对十三烷):<1.2 pg="">107(±10%)。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(107)的峰实现定量分析;2.3数据采集速率:1000 Hz,适于半峰宽小到10 ms 的峰。2.4最高使用温度:450°C。3.顶空进样器:3.1 样品加热温度、阀和定量样品管、传输管线:不得低于环境温度 +5℃到 300℃,实际温度精度为 0.1℃;3.2 样品瓶数量:48位;3.3加热位数量:12位;3.4可通过气相色谱仪触摸屏和浏览器界面轻松查看状态详细信息;3.5面积重复性:<1% RSD(连续6针水中乙醇样品实际测试结果,验收指标)。1002024年11月
显微操作仪1.名称:显微操作仪 2.主要功能:显微操作仪具有明场,暗场,相差,荧光等观察模式,特别适用于对活体细胞和组织等进行显微研究,配备高分辨率冷CCD系统的操作仪可以帮助我们提高研究效率及得到更好的研究成果。用于动植物等活体细胞的显微镜下的进行放大、观察、、培养、拍摄以及图像分析,可用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。3.采购数量:1台 4.采购需求:要具备目前最大摄像头成像视野(FOV=19)。照明装长寿命LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命≥ 40000小时 2000小时长效荧光光源 搭配高灵敏CMOS IMX420彩色相机;分辨率≥3200像素 x 2200像素,传感器大小(对角线)≥17.6mm;每秒帧数:全分辨率下≥133帧/秒;曝光时间:1毫秒-30秒;像素大小≥4.5微米 x 4.5微米;读出噪声≤5.7 e-低增益模式;≤2.48 e- 高增益模式;传感器冷却:带风扇的主动热稳定系统。具备光强管理系统,能再物镜切换时自动维持同样的色温和亮度,非常适合长时间观察使用。还要有全自动扫描载物台。522024年11月
中压制备系统1.名称:中压制备系统 2.主要功能:通过色谱方法从混合物中分离出高纯度目标化合物,并能快速得到大量纯化产物。3.采购数量:1台 4.采购需求:要高精度无阀计量泵,连续输送液体,流速精确,压力稳定,实时监测压力,最大压力可达200psi、流速1-200ml/min,精度±1%、四元溶剂系统,可在线修改梯度和流速、PDA全波长扫描,双波长检测和收集、波长范围:200-800nm;光源类型:氘灯光源、钨灯光源、二维自动馏分收集器,可自己设置收集试管架或收集瓶坐标、可将实验图谱批量生成PDF实验报告,报告包括样品名称、实验人、方法内容、样品收集时间、对应试管等内容。502024年11月
正置荧光显微镜系统1.名称:正置荧光显微镜系统 2.主要功能:正置荧光显微镜系统具有明场,暗场,相差,荧光等观察模式,特别适用于对动植物组织切片等进行显微研究,配备高分辨率冷CCD系统的荧光正置显微镜可以帮助我们提高研究效率及得到更好的研究成果。用于动植物切片组织在显微镜下的进行放大、观察、拍摄以及图像分析,可用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。3.采购数量:1台 4.采购需求:1采用研究级正置全自动荧光显微镜,可以采集明场及荧光图像;2光路系统:无限远光路系统设计,含全自动透射光和反射荧光光路,齐焦距离为国际标准45mm;3荧光光源:120W水银短弧灯,使用寿命至少2000小时;典型使用寿命2500小时;明场LED照明,寿命≥40000小时 4 半复消色差物镜一套5X、10X、20X、40X、63X物镜,满足极好的荧光通透性;线程值M=25 5配置三目镜筒(100:0/0:100)及相机接口,成像视野≥19mm 6宽视野25mm目镜:10倍,两个目镜可独立调节屈光度 *7全电动物镜转盘及荧光滤片转轮,物镜转盘≥7位,荧光滤片转盘≥5位 8显微镜电动Z轴步进精度≤15nm。512024年11月
超速离心机1.名称:超速离心机 2.主要功能:可进行生物大分子(包括DNA/RNA,血清脂蛋白),纳米颗粒,病毒,及细胞器, 微小囊泡等样品的分离和纯化。各种细胞、核酸、蛋白等大分子物质的分离和纯化工作及各种亚细胞器和 病毒组分分离。3.采购数量:1台 4.采购需求:最高转速≥ 80,000rpm,最大离心力≥ 615000 × g, 真空度最小可≤ 1.3Pa。面板需显示高、中、低真空度,15min内可达到最高真空度。制冷范围0-40度,主机1台、水平转子1个(最高转速40,000rpm,最大离心力284,000×g,容量6x13mL,K因子≤139)、角转子1个(最高转速70,000rpm,最大离心力505,000×g,容量8x40mL,因子≤44) 整机质保2年,电机10年,转子5年,在杭州有本地工程师和销售。产品口碑好,性价比高,维修率小。502024年11月
智能双缸组织脱水机1.名称:智能双缸组织脱水机 2.主要功能:可降低试剂夹带污染。智能的程序和监控设计,可实现远程报警和诊断系统。提供优质的脱水组织。3.采购数量:1台 4.采购需求:1.可同时处理包埋盒数量≥400个,脱水缸数量≥2个,且可独立运行,满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求 *2.双脱水缸可独立运行,并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。*3.试剂瓶:≥17个;冷凝瓶:≥1个;试剂瓶容量≥3.88L; 4.试剂瓶具备半透明设计,且内置8种彩色编码且耐受试剂标签 5.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计,确保足够试剂和石蜡使用。16.脱水缸温度范围35~85℃,其中石蜡58~85℃,t脱水试剂35~65℃,清洗试剂35~85℃ 17.脱水缸压力≥45 kPa;脱水缸负压≤-60kPa,可负压抽排。18.具备试剂管理系统(RMS),可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换,以确保组织一直在试剂最佳状态下处理 19.液滴收集盘容量>3.88L。532024年11月
制备液相1.名称:制备液相 2.主要功能:通过色谱方法从混合物中分离出高纯度目标化合物,并能快速得到大量纯化产物。3.采购数量:1台 4.采购需求:1. 流速范围:0.50至150.00 mL/min(无需扩展泵头),增量为0.01 mL/min; 2. 流速准确度:设定流速的±1.0%或10 µL/min(取较大值);3. 操作压力:5000 psi;4. 梯度曲线:11种梯度曲线,包括线性,步进,凸线和凹线;5. 进样量范围:0.1-10000 μL;6. 收集架:标配试管(13~18mm×120位)架,也可有多种配置选择;7. 二极管阵列检测器波长范围:190~800nm,单一氘灯光源无其它辅助光源 8. 软件系统:制备液相专用软件,定制化多种收集功能。自动分析, 制备, 馏分再分析功能,能够节省大量时间, 提高分离效率。502024年11月
冷冻干燥机1.名称:冷冻干燥机 3.采购数量:1台。502024年11月
大流量低噪声特种推流泵组1.采购标的名称:大流量低噪声特种推流泵组。2.采购标的需实现的主要功能:(1)大功率低噪声推流泵是实现模拟迎向流系统运行的核心做功部件,实现循环水的泵送需求,根据图纸要求完成零部件的加工,满足样机装配需要。(2)部件检验合格后实现样机整机装配。(3)依据试验大纲对样机进行性能试验,对比试验结果是否满足合同指标要求。3.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限:(1)交付大功率低噪声推流泵部套3套(详见清单),满足图纸及采购规范要求,提供零部件检验报告。(2)提供样机整机装配,满足工艺总方案要求。(3)性能试验服务,满足试验大纲要求,提供性能试验报告。(4)交付期限:2025年3月30日。1952024年10月
材料表面多功能分析系统材料表面多功能分析系统 功能目标:材料表面多功能分析系统主要对固体表面的成分进行表征,包括各种粉末材料、高分子材料、物理薄膜以及锂电池材料、新型光电材料、功能材料、陶瓷、玻璃、高分子聚合物、金属、半导体、石墨烯、电池材料以及各种薄膜等研究领域。主体配置:包含分析室、进样及样品处理室;各室配备独立的超高真空抽气系统;整套系统中应具备单色化XPS、微区XPS、成像XPS、UPS紫外光电子能谱分析、REELS反射电子能量损失谱分析、原位RAMAN拉曼光谱分析、离子刻蚀枪套件、自动化多轴样品台、超高真空测量装置功能等。数量:1台 参数:1.分析室真空泵:独立的(非与进样室共用)前级机械泵、涡轮分子泵和钛升华泵;2.分析室极限真空度,优于5×10-9 mbar 3.能量扫描范围5eV~1500eV,最小能量步长3meV;4.通过能为1~400eV,连续可调。5.能量分辨率≤0.50 eV 6.在最大功率120W,束斑大小为400μm的实验条件下,当Ag3d5/2峰的半高宽≤1.0eV时,计数率≥6,000,000 cps;7.最小聚焦获得束斑≤10 µm;8.束斑面积从10μm至400μm聚焦连续可调 9.光源功率要求:最大功率≤120W 10. 样品台尺寸大于60 mm×60 mm,最大测试样品厚度≥20mm 11.分析室原位充放电样品台:可通过4个电触点给样品通电流或电压,4个接触电极可通入最大24V DC以及1A的电流。12.分析室中内置带有束斑孔径、刀刃边、荧光物质、银和金的标准样品台,并可通过软件一键功能完成系统自动标定。此项条款需提供加盖制造商公章的软件截图作为证明材料。13. 离子源:Ar+源,不可使用C60+、C24+离子源,避免做刻蚀实验时人为引入碳污染,干扰分析;即同时具备单离子刻蚀模式;14. 能量分辨率和灵敏度:对Ag费米边,能量分辨率应不大于120 meV;能量分辨率小于120meV时,灵敏度(Ag4d)≥2,000,000 cps;▲15. 绝缘样品UPS分析:系统配有满足绝缘样品UPS分析时荷电中和需要的静电模式离子中和源;16.必须XPS分析室原位设计,可实验同一样品区域的XPS数据及RAMAN数据对比。
