查看: 17256|回复: 5
[分享] 凭借一坨便便,如何推断出动物的大概种类?
发表于 2024-10-15 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些诊断手法?不同便便有什么特征?比如我出野外、路边偶遇、郊区踏青甚至家里发现了不知名的动物粪便,想知道大概来自哪些物种……
除了物种,通过粪便还能知道哪些有意思的信息?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/593992558
发表于 2024-10-15 14:08 | 显示全部楼层
(无不适图片,放心阅读)
根据粪便,大概可以分辨出动物的大类。
鸟类
如果看到一小滩白色粪便,一般都可以认出这是鸟类的粪便。
鸟类需要摄取大量蛋白质,可以来自虫、鱼、其它小动物,蛋白质消化后就产生了难溶于水的尿酸。灵长类和哺乳类动物蛋白质消化后是以尿素的形式用尿排出体外的,而鸟类是以尿酸的形式用粪便排出体外的。因为尿酸难溶于水,所以会形成白色的晶体,鸟类粪便和尿又是混合的,所以就是一滩白色粪便。越白的鸟屎,尿酸含量越高。
当然不是所有鸟的粪便都是白色,有些猛禽的粪便可能是深色,甚至还带有骨头碎片。
还有些绿色鸟粪,可能是吃了绿色的东西,也可能是鸟的消化系统出了问题。
爬行动物与鸟类,在屎尿混合排尿酸方面是一样的,但不一定是白色,而且因为有的体型较大、食性较杂,所以也不一定是一滩粪便,可能有的像哺乳动物。比如蛇的粪便,有的像鸡粪,有的像老鼠粪,不好分辨。
白鹭
中小型食草哺乳动物
许多中小型食草类动物的粪便,都是一粒一粒的,而且一拉一堆。因为这些中小型食草类动物,都很少喝水,身体所需的水分都来自植物,肠道能充分吸收水分,所以粪便很干燥,在肠蠕动的作用下,排出的粪便就是颗粒状的。
代表性的就是兔子、羊,当然还有方块便便的袋熊。
袋熊
大型食草哺乳动物
大型食草类动物的粪便,往往是一大坨,但其实也是一粒一粒的,只是粒有点大,主要是未被消化的植物纤维在肠道中纠缠形成的,含水量往往也略高于中小型食草类动物,所以掉地上就是一坨。
如果粪便太干,成一粒一粒的,说不定有点瓣胃阻塞。
如果粪便不成形,明显的一坨一坨,掉在地上成一大滩,往往是因为胃肠道菌群失衡,吃点健康同类的粪便大概可以治好。
链接:为什么有些动物喜欢吃便便?
大象
食肉哺乳动物
肉食动物或者杂食动物的粪便中含有的植物纤维很少,或者干脆没有,所以就会形成一条一条的粪便,两头尖尖,随体型大小,粗细、长短有所区别,而且臭味显著大于食草动物。
猫科动物,食肉性强,粪便一般是棕色、灰黑色。
犬科动物,食性复杂,如果吃的食物含植物多,粪便就是灰绿色的,如果吃的食物中骨头居多,粪便就是白色的,比如鬣狗。
如果粪便中有很多无法消化的鱼鳞、鱼骨和甲壳等物质等,多半是水獭这种吃水生小动物的。
豹猫
有一本书叫《自然的召唤——粪便的秘密》,讲了很多粪便的事情,可以看看。
为啥总有小伙伴邀请我回答这些有味道的问题呐?算啦,科学不设限,屎尿皆可探,yeah~~。
(⸝⸝ᐡ. ̫ .ᐡ⸝⸝)( ᐡ。• ·̫ •。ᐡ )
如果想在野外从一坨便便里获取信息的话,那就需要从大小啦形状啦颜色啦blabla各个方面入手——当然,更细致的做法还包括搞来一根搅屎棍儿,来观察这坨大便里面有些啥。
屏幕前的你一定不会用手去搅叭......毕竟里面可能含有不友好的细菌啥的。。。。。。再怎么也得戴上手套哦。观察完之后记得洗手!!!!!!
如果你是一个智勇兼备的拼命三郎,那还可以顺便带个放大镜哟。
***(这是一条分割线,是本文少有的可爱元素——下面的内容可能马上就不可爱啦)***
一般而言,可以根据便便的形状,所处的地点,便便里含有的一些内容物来对动物的种类做一个大致的判断。
Let's 以形状为切入点。敲黑板啦!!!!!!在野外遇到的便便的常见形状有这些哦:颗粒状、条状/管状、一摊那种坨状......
(为了大家的体验,放的图片尺寸都比较小哦。)
颗粒状。
大一点的条状。
小一点的条状。
一摊坨状。
首先来看拉颗粒状便便的一些动物。
1.蝙蝠的便便:
蝙蝠的颗粒状便便。
观察上图,蝙蝠的便便一般中间还会夹杂着白色的点点——其实是还没消化完全的昆虫翅膀啥的。
另外,蝙蝠有个喜欢离开家的时候才拉屎的习惯,也就是说一般蝙蝠粪便会在它的居住地旁边多到堆成一堆......
2.小强的便便:
像胡椒粉一样的蟑螂粑粑。
3.小耗子/小家鼠
小家鼠的粪便。
一般都是一端比较尖,干了之后很硬。老鼠嘛,拉粑粑也喜欢在人流量多的地方/doge.
4.兔子
兔兔的肠道短,不太好分解消化吃进去的坚硬植物细胞。
所以兔兔在吃完草之后会先拉出一坨未消化完全的、一颗一颗像一串儿葡萄黏在一起的软哒哒粑粑,然后兔兔会将这个盲肠便吃掉再搞一次消化再拉出来。
左边是兔兔吃了粑粑后拉的干燥大便,右边是第一次拉出来准备吃的盲肠便。
兔兔嘛,通常就是在哪吃就在哪拉。
4.山羊
密恐都要犯了,真的。
山羊的便便往往都是一堆一堆的,一端平一端钝。而且它喜欢在同一个地点附近定点拉屎——经常可以看到好几摊新便便老便便堆积在一起呢。
5.黄麂
就是这家伙啦:
可爱的小黄麂。
基本是扁圆的一颗一颗的,可能会粘在一起,也可能一颗一颗零散分布。
也有粘成很长一串儿的。
总的来说,这家伙的颗粒便便在同一地点数量很少颗哦。比起山羊的颗粒尺寸也更小。
另外一些鹿的大便也长差不多啦,不过鹿的便便颗粒比起黄麂来说size还是要大些,但是分布方式也比较零散......
我是可爱的分割线。
再来看拉条状便便的一些动物。
1.浣熊
末端是钝的浣熊便便。
一般浣熊会在树的底部、树的分叉处,或在倒下的木头、树桩或大石头等凸起的地方拉粑粑。
2.蟾蜍
蟾蜍的条状便便。
在夜间,某些昆虫会被夜间的灯光吸引。而蟾蜍会被这些趋光的昆虫吸引,所以蟾蜍的便便一般都在灯的附近。
3.鼩(qu)鼱(jing)
鼩鼱:虽然我长得像老鼠,但是我跟老鼠才没有半毛钱关系呢,哼。我最爱吃的可是蚯蚓和昆虫~~~~~~。
鼩鼱的便便。
一般是一条一条长约6mm,直径2mm的卷着的、堆成一堆的样子噢。
我是可以给你洗眼睛的分割线哦。
再来看拉一摊坨状便便的一些动物。
因为这一摊坨状的形状缺乏成型粪便的某些明显特征,所以会给识屎工作带来难度呢。所以咧,数量和位置等信息就显得特别特别的重要啦。
1.熊
左边是一根儿20cm长的铅笔。
熊的便便很大一坨,毕竟一般体型越大便便的体量就会越大嘛。像人一样,可以拉好几坨。你可以事先做下攻略,这个野外附近有没有啥熊出没啥的,结合你所处的位置信息来判断。
2.牛
一般是像冰淇淋(不,更像是希腊式酸奶)一样堆叠在一起的一坨。
3.马
很有特色的马粪。
马的便便特征太明显了,纤维含量极高,从图中都能感受到它质感超级超级的粗糙,而且它虽然拉一摊吧,但是这一摊里面有很多单独的小坨坨。
这是本分割线最后一次出现在本文中。
对啦,再敲个黑板。还有比较特别的一类——便便是白色的或者便便里一部分是白色的(一般是由于粪便中含的氮)。
像是鸟类啦、爬行动物类啦和两栖动物类啦的粪便中都可能有部分是白色的哦。
某爬行动物的便便。
某鸟的便便。
<hr/>一般来说,每种动物的便便都有其典型的特征——但跟人类的一样并不是一成不变的。比如动物们的便便都会根据它在每个季节所吃的东西而改变质地啥的。
例如,兔兔的便便在冬天来看一颗一颗的颜色可能看起来大不一样——是棕色的:
兔兔的棕色便便。
之所以这些便便是棕色的,就是因为兔兔在下雪的冬天霍霍了很多树皮呢。
所以,想要成为鉴屎小能手,除了熟记动物们便便的各种特征,还要善用搅屎棍儿翻看便便里的内容物~~~~~~,再结合便便周围的环境(动物留下的爪痕、磨痕啥的)进行观察和分析。
这样不仅能判定出便便的主人是啥动物、还能从一定程度上还原该动物生活的大致场景哟!!
前有“闻香识女人”,后有“看粪辨主人”了等于是。
我觉得这个问题啊,咱们还是接点地气,说点咱们或多或少能用的上的内容,地球上的生物种类这么多,要真想精确定位,相信就算“屎学家”也做不到。那么我们想想具体的场景,到底是在什么情景下,你最需要使用“辨屎大法”呢?
嗯....貌似正需要用到的地方不多对吧。所以咱们也别那么费脑了,学会大致判断大类,已经认清几种相对比较常见的动物便便即可。
那么从大类来看,最基本的,至少我们得能分清楚这便便的主人是哺乳动物还是鸟类的吧。
那鸟类的便便通常从形状上来看,是细长型,其它两个特点,一是便便通常比较稀,二是便便的表层通常有白色包裹,这是鸟类在消化食物后体内代谢出的尿酸。为了飞行,鸟类需要摄取大量的能量,就要补充大量的蛋白质,这个蛋白质可以是虫,可以是鱼,可以是昆虫,而蛋白质消化后就产生了难溶于水的终产物——尿酸,尿酸会形成白色的晶体
实拍你们感受一下
再说回哺乳动物,这个我们比较常见的种类就很多了。首先从便便的大小我们至少能分辨出体型尺寸对吧,通常在根据便便的颜色,我们大概能判断是食草动物还是杂食类动物。除此之外,我们只需要大概知道我们日常相对比较常见的动物便便特点就可以了。
最主要碰到的应该是老鼠的
老鼠的便便相信大家应该不陌生,毕竟全世界有人住的地方,哪里没有老鼠呢....老鼠的粪便通常呈褐色,质地坚实,长度约为1-2厘米。但它们还有个更突出的特点,就是一只老鼠平均每晚要排泄40次粪便,所以一般发现老鼠的粪便,都是大面积分散的状况
再说说另外一个带鼠的,松鼠
这种动物其实也比较常见,尤其是最近户外比较流行的趋势下。松鼠的粪便其实看上去跟老鼠的比较类似,但形状上还是有细微差别,呈圆柱形,尤其是边缘。
然后呢,由于它们的饮食习惯,松鼠便便的颜色一般是棕红色。
再说下蝙蝠,这种动物虽然城市少见,但实际上它的数量是惊人的,几乎占世界上所有哺乳动物总量的20%....
蝙蝠的便便乍一看跟老鼠的很像,但细看之下就比较好辨认,因为蝙蝠的主要食物也包括昆虫,所以它们的便便跟鸟类的粪便有相似之处,一是形状比较细长,而是比较稀,不像老鼠的粪便那么坚硬。
发表于 2024-10-15 14:09 | 显示全部楼层
嘿嘿,我不是搞动物的,也不是搞生态的,所以你给我一坨便便,我一眼看过去也分不清这是什么动物拉的便便。
但是,我们搞基因组学的必然有神奇的手段。
还记得那些破案题材的电影,经常在案发现场寻找到一些犯人的血液,毛发或者是体液等等信息,然后在追凶吗?
这玩意用的就是分子生物学的技术,寻找凶手的生物信息来进行鉴定。而动物便便里边必然也残留着便便主人的信息。
不管是用DNABarcoding也就是基因条形码技术,还是干脆直接上NGS测序技术,我们可以从基因的角度来鉴定出这个便便的主人是什么物种,甚至还可以鉴定出这个便便是谁拉的。
emmm,这并不是我在随意畅想,实际上在科研领域我们真的这么干过。
最近可能有很多人一样迷“果赖”迷的不行,也有去肉身追西直门三太子的,我给大家提一个问题。
中国大熊猫保护研究中心主任段兆刚说,我国大熊猫野生种群从20世纪80年代的1114只增长到1864只。
那你们知道科学家是如何统计野外大熊猫的吗?
给大熊猫做人口普查吗?
还是一个一个的去追捕?
在野外去追踪野生大熊猫是很困难的事情,不要低估了食铁兽的神出鬼没和战斗力。
实际上,我们统计大熊猫的野外数量,是靠捡屎来确定的。
熊猫的便便酷似青团,长得这样。
我们知道大熊猫是吃竹子的,它吃完竹子然后拉出来的这个粪便它也都是一节一节的。所以有一个假设就是说:一只大熊猫它粪便里这个竹节的长度是有它的一个统计学规律的,或者是说它是长度是相对固定的。所以这个调查队员他们实际上到野外数了粪便,然后把一部分粪便捡回来,然后一个一个的来测量。
就是把一团粪便里测量很多很多的这个竹节,然后算出一个数字来看,如果两个分辨它的竹节的长度是有区别的,那我就认为它是两只不同的个体,但是如果两个两个粪便它竹节差不多,可是在它同时发现的距离又比较远,那我也判定它应该是两只个体。然后用这样的方法,然后再通过计算,然后最后推测出一个大熊猫的数量。
为什么用这种方法呢?可能是在某一段时间里,这是唯一可以找到的方法,在后来呢,我们就开始对这些便便进行基因测序。
通过对这些便便进行测序,不单能确定野外种群数量,还可以建立野生大熊猫的家族图谱,用处也多着呢。
当然这里边也有难度,就是需要找到新鲜的便便来测序,这就苦在野外科考的大家了。
发表于 2024-10-15 14:10 | 显示全部楼层
想知道如何靠便便推断动物的种类吗?
想知道的话我教你ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
仅凭便便便想要推断出动物的大概种类,并不是易事。但便便中确实隐藏着大量的生物学信息。如果能将便便携带的生物学信息,与便便所处环境的生态学信息结合起来,再加上些许的经验与推理,想要推断出拉屎生物的大概种类,并非难事!
所以问题的关键是——我们能从便便中获取什么信息呢?
1.动物的体型大小
众所周知,吃得多,拉得多
体型越大的动物,通常拉出来的屎也越大坨,而我们也可以倒过来,通过屎坨的体积,倒推出动物的体型大小
先看几种食草动物:
↑体型最大的大象拉出的每粒(个?)便便都跟皮球差不多大,一次能拉一大盆
↑而小一些的牛每坨冰淇淋般的便便都够装一整碗,一次能拉好几碗
↑白尾鹿的体型更小,每次拉的一堆提子大小的便便差不多装一碗
↑兔兔体型就更小了,一次拉的也就一小碟
动物的体型、食量和拉的屎密切相关,大动物拉大坨屎,小动物拉小坨屎,看到屎堆的大小,我们就可以初步判断拉屎动物的体型
如果指着小山般的屎说是老鼠拉的,正常人也不会相信吧?
然后我们可以根据以下公式用屎的体积大致换算动物的体型:
够装好几盆的屎——体型接近大象或者长颈鹿
够装好几碗的屎——体型接近牛或老虎、棕熊
够装一碗的屎——体型接近中大型鹿或者大只的狼或者较大体型的野猪
半碗屎——体型接近中小型犬、小型鹿、狐狸和山羊
一碟屎——体型接近兔子、老鼠、松鼠等小型动物
沙子般的少量小粒屎——小型昆虫
↑我愿将之命名为“犬氏屎换体型公式”
2.动物的屁眼大小
众所周知,屁眼越大,拉得屎越大(不绝对)
屎不仅能以坨为单位,每一坨屎,还能是由多粒/多截屎组成的
我们可以根据单粒屎的大小推断出动物屁眼的大小,进一步推算出动物的大致体型大小
还是以几种吃草的动物为例,很多食草动物的屎都是一粒一粒的:
↑白尾鹿每坨屎由很多小粒组成,每粒大约有新鲜的黑提那么大
↑山羊的体型稍小,拉的屎粒也稍小,相对更圆点,大小接近麦丽素
↑兔子的体型更小,拉出来的屎粒形状大小接近于m&m巧克力豆
↑仓鼠的体型更小,单粒屎没比黑米大多少
根据单粒屎,我们可以大致推断出动物屁眼大小,从而进一步推断出动物的体型大小
↑小鼠便便、米粒、大鼠便便的大小对比
对于食肉动物也一样,大型犬的粪便粗细接近两根食指;狐狸便便粗细接近大拇指;猫便便粗细接近小拇指
体型越大的动物,通常屁眼越大,拉的屎也越粗
当然如果有人非得跟我杠,说自己有特技可以控制屁眼拉细屎的话…我也只能说一句牛逼了
3.动物的食性
↑看出这两坨狐狸便便有什么特点了吗?
——便便里全是毛(很可能是兔毛)
↑看出这坨刺猬便便有什么特点了吗?
——里面亮晶晶的东西,是消化不了的昆虫的外骨骼
↑看出这坨加拿大鹅(雁)便便有什么特点了吗?
——里面全是草
俗话说的好,你所拉的,便是你所吃的
俗话又说的好,吃什么,拉什么
动物的粪便,如是反映出动物的食性——食肉动物的粪便里常见皮毛和碎骨,食草动物的粪便里常见草,食果动物(比如猴子)的粪便里常见未消化的种子,食虫动物的粪便里常见昆虫外骨骼(以及蜗牛壳等),食鱼的动物粪便里能找到鱼刺
看到野生动物的粪便,可以找一根小树枝,拨散看看里面有什么——然后就能推断出动物的大致食性
4.提取信息+综合分析+细致推理
正如上文所述,我们可以通过粪便,分析出动物的体型、屁眼大小、食性,再结合周围的环境(树林?草地?还是河边?),便可以在脑海中勾勒出一个大致的动物信息画像
再综合信息,参考当地体型符合条件的动物类群,分析它们的食性,很容易锁定几个嫌疑动物
最后再凭借一点点小小的经验(比如几种常见动物的屎还是比较好记的…),我们就可以锁定拉屎动物的大致种类啦!
如果有同学感觉还有些不太好理解的话,我再给你们举个简单的例子:
比如说我在草丛中发现一坨大约一碗多的粪便,粪便每根的粗细接近两根手指,粪便里无明显未消化痕迹(肉类/蛋白质相对好消化,精细的食物相对好消化),并且附近还有公交站站牌,那么——
md拉屎的肯定是等车时憋不住屎的人
小朋友们,你们学会了吗!
©犬君拌汪酱 累得要死的小说生态狗
喜欢的话点个点赞分享关注收藏喜欢五连吧!!!
彩蛋1:
如果便便是方形的话…
那么拉屎的是袋熊
彩蛋2:
如果是在牧场里,拉屎就跟开饭一样,一群动物抢的话…
拉屎的是水豚
彩蛋3:
闻味道也是从便便中获取信息的好方法之一(大雾
