查看: 14457|回复: 5
[分享] 有哪些简易的制作花草树叶标本的方法?
发表于 2024-10-15 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些简易的制作花草树叶标本的方法?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/373452290
发表于 2024-10-15 11:37 | 显示全部楼层
谢邀~
最简单的办法自然就是找一本厚点的书夹住就好,选普通的双胶纸书籍就好。比较容易吸收植物的水份。铜版纸一类的书效果差点。
但是要进阶一点。比如
如图,很好的在干燥之后保持了植物自然的颜色。而且能保持住数年之久,就需要进行一遍固色处理。
具体过程不是特别复杂,硫酸铜/乙酸/纯净水按12:120:900配置固色溶液(不同植物需要具体调整) 。90度左右温度把植物完全浸入煎煮(不同植物具体调整,不容易煮烂的植物温度尽可能高),待植物叶绿素褪色变成脱镁叶绿素之后再次恢复绿色。即可取出洗尽用吸水纸标本夹干燥。
发几个成品
手残党请移步http://tiwaihua.taobao.com购买
发表于 2024-10-15 11:38 | 显示全部楼层
一份植物腊叶标本要怎么制作呢?
第一步,采集
在野外采集合适台纸大小的枝条或者个体(最好有花或者有果)
第二步,压制
用报纸(最简单易得的东西)把枝叶平展,叶的正反面都要有,写上采集牌,隔几个用瓦楞纸隔起来,用两块板子做夹子捆紧,压两到三天
第三步,烘干
用烘干机70℃左右烘,烘干但不要烘脆了
第四步,装订
可以用线缝,也可以用白乳胶粘,不牢固的地方打上纸条,把采集签贴上
第五步,鉴定
拿出工具书,鉴定到种
第六步,消毒杀虫
杀虫剂简单好用,我们也有一个超低温冰箱用来做这个事
第七步,入柜
把标本放到标本柜中储存
第八步,标本数字化
搜索cvh,进入这个网站,就能查找这些宝贵的基础资料了
CVH中国数字植物标本馆
<hr/>疫情还没去学校,不是每一步都有图片
个人用过3种,做出来的植物标本可能不太像“标本”,
但好看呀,生活需要美嘛。
厚书本 or 自制标本夹
厚字典、大部头的书,+ 吸水的报纸或纸巾,可以制作植物标本。
缺点是,标本有时会不太伏贴。
各种叶子
更多叶子
后来,自己做了简易的标本夹,材料网购,压制更起劲了:
* 压制板:2块木板、4个元宝钉螺;
* 干燥纸:吸收植物的水分,微波1分钟后可重新干燥,能重复吸水;
* 吸水纸:宣纸、废报纸、无印花的柔软纸巾都可以做吸水纸,两层吸水纸中放置标本;
按照“干燥纸-吸水纸-标本-吸水纸-干燥纸“的顺序,一起放入密封袋中,
挤走空气,上下用木板压好,元宝钉螺固定,置放阴凉干燥处,差不多1-2 周后,标本完成。
自制的简易标本夹
龙芽草,花与叶
虎耳草,花序
野胡萝卜,花序
自然晾干
个人觉得,植物标本不一定要扁平,也可以是自然风姿;(不喜勿喷)
这让制作变得省力,清理、悬挂,然后交给时间。
向日葵,花
滴胶。
有胶和模具,齐了。
以上2种,在家居环境下,可能会发潮回软、发霉变脆,需时常检查、修护;
而滴胶的好处,是隔绝一切破坏因素,可以长时间保存标本;
需选用硬实一点的植物结构,比如种子、果实、宿存花萼之类。
流程:方形模具,先灌一半胶,然后放入标本,
待标本位置固定,胶半干,再倒入另一半胶,灌满模具,然后等待凝结。
这只天牛是中暑死的,我捡回尸体后滴胶(不可以杀小动物哦)
网图,各种植物部件
以上。
夹书。
在我艰难卓绝一个人在全国辗转出差我最大的乐趣是见缝插针发现美食和摘各种叶子野果弄回家制成干花。夹书是最简易快捷办法。
发表于 2024-10-15 11:39 | 显示全部楼层
手工制作漂亮的树叶标本
工具/原料
  • 树叶
  • 食用碱
  • 牙刷
  • 彩笔
方法/步骤
  • 选择叶脉比较老的叶子,建议大家使用桂花树叶子和茶树叶子
  • 然后把准备好的桂花树叶子全部都放到锅里面,锅中放入食用碱,加入一些水之后把锅盖盖上直接煮,先使用大火将水都烧开,然后使用文火慢慢地煮。
  • 然后用牙刷清洗叶子上面的脉络,把叶肉清理干净。
  • 用彩笔在叶子脉络上涂上喜欢的颜色。
  • 成品就完成了,既可以当标本也可以当做书签
END
注意事项
  • 在煮叶子的时候一定要用食用碱。
