查看: 9622|回复: 5
[分享] 有哪些病是现在的技术检查不出来的?
发表于 2024-10-14 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些病是现在的技术检查不出来的?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/66760892
太多了,非常多。
身体明显有症状,但检查不出来,为什么?
因为仪器只能看到有形的,无形的看不到
要成型了,仪器才照得出来
如果都成型了,那就有点晚了
明显的病变,仪器才看的出来,就是这样
无形的气,仪器是看不到的,也就无能为力了
比如,男子房事差,精神力气不佳容易累困,痛经血块,肚子冷脚冷,腰膝酸软冷痛,这些和寒热相关的,仪器是看不到的
没成型的,仪器都看不出来
所以,西医自然也没有寒热、虚实这些观念
成型的东西,都有个累积,慢慢量变到质变
体型差不多的人,一个精神力气很好充满活力(气足),一个比较焉(气虚),在仪器面前,大致是差不多的
在仪器面前,可能鼻涕、牛奶、精液的成分,差不多,所以西化思维的人说是一样的,然后手淫随便(比如李X河),可是,精液和其他两者,完全不一样的,精液能孕育出来宝宝,另两者就不能
有生命迹象的血肉,和没有生命迹象的血肉,自然也是不一样的,有生命,能荣,能扩充,看起来是靓丽的,鲜活的;将去之人,皮肤肌肉颜色是焦枯的。但是在仪器面前,或者就解剖来说,只要后者没变质,成分应该是一样的
肉里面充水,就鼓起来,中医叫湿,西医看来也应该是一样的。如果用西医方法,去掉这个多余的肉,比如鼻息肉,湿去掉之后,会不会少一块,然后导致该处紧绷,进而形成比如一个鼻孔大一个鼻孔小?
鼻涕等身体产生的水,用西医方法抽(更典型的肝腹水),抽是抽不干净的,只要有生命迹象就会产生这个水,抽不完的。重点应该还是如何让这个(多余的)水不产生。其他手术,原理都一样
发表于 2024-10-14 12:20 | 显示全部楼层
谢邀。
现代西医可以治疗的疾病,占已知疾病数的……百分之十几来着?换句话说,绝大多数疾病,西医是无法检测出来的,但可以在病人死后做做归类。
对于人类历史,西医还在朝阳还未升起的摸索阶段。
发表于 2024-10-14 12:21 | 显示全部楼层
检查有两个含义,
1辅助检查
2医生综合判断
单纯辅助检查而言,感冒(这个定义本身不严谨,实际上是一组疾病)就查不出,但体征明显,另流感可以查的出。
另外举一个例子,足癣,俗称脚气,实际上足癣也不怎么好查一般是视诊配合真菌镜检,然而真菌镜检阳性率(带病检出率)挺低的,甲癣更低,主要依靠的还是症状判断。真菌培养也可以,但是临床治疗要求把握一个度,怀疑深部真菌病,呼吸道真菌病等培养价值大,足癣,直接试治疗就是了。
<hr/>有很多已知疾病,即便是检查和医生综合判断也不好完全确诊,举俩例子
1成人STILL病,免疫性疾病,排除性疾病,虽然有铁蛋白这一阳性指标和鲱鱼红色皮疹这俩特点,但最终诊断需要1符合STILL病的几个特点2排除其他疾病,也就是排除性疾病,别的病都不支持,剩下的就是它了。
2蕈样肉芽肿(MF,皮肤T细胞淋巴瘤代表),红斑期皮损和病理为非特异性,确诊主要依靠病理,然而病理这一诊断金标准在本病是失手的,免疫病理对MF早期也没有帮助,需要多次病理检查,国内工具书之前建议是30次活检病理,干临床的都知道,这是多么奇葩的一个要求。。。
没有检查不出的病症。只有不检查的人和医术不精湛的医生。举个例子(女。25岁。眼睛不适、流泪、耳朵疼、)第一家三甲医院急诊诊断结果:角膜炎。开了眼药水。没效果。换了第二家三甲医院。门诊副教授。诊断结果角膜炎。耳朵疼是神经性。开药。病人自述要住院。未果。换第三家三甲医院。门诊副教授。开检查单。诊断结果:耳朵疱疹病毒引起的面部偏瘫。住院给予抗病毒。激素。中医。治疗半月出院。)所以。病没有检查不出的。只看怎么检查。
感冒啊
