查看: 10602|回复: 0
[分享] 活性生物分子偶联上转换发光纳米颗粒
发表于 2024-10-14 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
稀土离子掺杂上转换发光纳米晶由于其独特的发光性质而在生物检测普遍使用。以NaYF4: Yb3+,Ln3+上转换发光纳米晶作为发光基元,采用微乳液组装技术,利用纳米晶表面疏水碳链间的疏水相互作用和范德华力形成稳定的超结构微球,通过控制微乳体系中油水两相的体积比,表面活性剂浓度等控制微球的尺寸;精确控制微乳体系中加入上转换纳米晶的种类与相对含量调谐微球的发光性质,从而获得大数量具有特定光谱地址的编码微球。通过双亲性聚合物表面包覆对超结构复合物进行固化的同时使其具有水溶性及适合与生物分子偶联的功能基团。
该方法获得的编码微球中上转换发光纳米晶同为980 nm光激发,而对其它波长的光无吸收,因而上转换纳米晶之间不发生能量传递,克服了以荧光染料(或量子点)等下转换材料作为编码基元,不同基元间易发生能量传递导致短波长的发射光被吸收而长波长的发射光被增强的缺点,提高荧光编码载体的光学稳定性。同时,由于上转换纳米晶近红外光激发的特性,检测体系具有极低的生物分子背景荧光,因而具有更高的信噪比与检测灵敏度。
相关产品:
聚丙烯酸(PAA)包覆油溶性的上转换荧光纳米材料
稀土上转换荧光纳米材料
稀土上转换发光纳米粒偶联光敏剂孟加拉玫瑰红
UCNPS@MIL53稀土上转换纳米复合材料
UCNPs@PDA-ICG上转换纳米颗粒
UCNPs@gelatin–ZnPc上转换复合材料
Fe3O4@g-C3N4-UCNPs-PEG
UCNPs/TiO2二氧化钛包覆上转换纳米颗粒
四氟硼酸亚硝修饰的上转换纳米粒子(DyeNOBF@UCNPs纳米探针)
UCNPs@Bi@SiO2复合发光颗粒
二氧化钛复合纳米管
UCNPS-NHS活化脂功能上转换纳米颗粒
UCNPS-FA水溶性叶酸功能化的上转换纳米粒子
透明质酸修饰稀土上转换纳米颗粒
链霉亲和素包覆稀土上转换纳米颗粒
水溶性二氧化硅上转换纳米颗粒
Biotin生物素功能上转换纳米颗粒
PEG聚乙二醇功能上转换荧光纳米颗粒
致密二氧化硅包覆上转换纳米颗粒
稀土离子掺杂SrLu2O4上转换荧光粉
稀土离子掺杂Ba3Y4O9上转换荧光粉
UCNPs@ MnSiO3@g-C3N4
超顺磁性氧化铁纳米球上转换纳米粒子
Mn~(2+)掺杂BaGdF_5:Yb/Er上转换纳米粒子:
NaYF_4:Yb/Tm/Ca@NaGdF_4:Nd/Yb核-壳上转换纳米粒子
超大介孔二氧化硅包覆的上转换纳米粒子
稀土掺杂NaYF4:Yb,Er@NaGdF4核壳上转换
NaGdF4:Yb,Er@NaGdF4核壳型上转换发光颗粒
多光子发光的稀土上转换纳米颗粒
Ce6修饰上转换纳米发光颗粒
以上内容均为瑞禧生物提供zhq2022.1
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/460282905
