查看: 10422|回复: 5
哪些需要做CE认证?
发表于 2024-10-14 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有CE认证或者产品不合规有什么严重后果?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/583997170
许多产品需要获得CE认证标志才能在欧盟 销售。CE标志表明产品已经过制造商评估并被视为符合欧盟安全、健康和环境保护要求。在世界任何地方制造然后在欧盟销售的产品都需要它。
何时强制执行 CE 标志?
CE 标志仅适用于存在欧盟规范并要求加贴 CE 标志的产品。
某些产品同时符合多项欧盟要求。在贴上CE认证标志之前,您必须确保您的产品符合所有相关要求。禁止对不存在欧盟规范或不需要加贴CE标志的产品加贴CE标志。
如何获得CE标志?
作为产品的制造商,您全权负责声明符合所有要求。您不需要许可证即可在产品上贴上 CE 标志,但是,在此之前,您必须:
确保符合欧盟范围内所有相关要求
一旦您的产品带有 CE 标志(如果国家主管机构要求),您必须向他们提供有关CE认证标志的所有信息和支持文件。
您需要独立评估吗?
您需要检查您的产品是否必须由指定机构进行测试。您可以在适用于您的产品的相关法规中找到此信息: 按产品类别查看规则。
并非所有产品都 必须执行此步骤。
如果需要涉及公告机构,CE认证标志必须附有公告机构的标识号。CE认证标志和识别号可以单独粘贴,只要它们看起来彼此清晰相关即可。
您可以使用数据库搜索可以认证您的产品的公告机构。
如果您的产品不需要由独立机构进行验证,那么您就需要检查它是否符合技术要求。这包括估计和记录使用产品时可能存在的风险。
您需要支付任何费用吗?
如果您作为制造商自行进行合格评定,则无需支付任何费用。但是,如果您选择使用指定机构的服务,或者适用于您的产品的欧盟规范要求指定机构进行独立评估,那么您必须向指定机构支付其提供的服务费用。费用取决于您的产品适用的认证程序以及产品的复杂程度等。
如何贴上CE认证标志?
CE认证标志必须 清晰可见且不可磨灭。
CE标志必须由缩写“CE”组成,两个字母应具有相同的垂直尺寸且不小于5mm(除非相关产品要求中另有规定)。
如果您希望缩小或放大产品上的CE认证标志,则应尊重两个字母的比例。只要首字母保持可见,CE认证标志就可以采用不同的形式(例如颜色、实心或空心)。
如果CE标志无法贴在产品本身上,您可以将其贴在有包装的包装上,或者贴在任何随附文件上。如果您的产品受多项欧盟指令/法规的约束,要求贴有CE认证标志,则随附文件必须表明您的产品符合所有适用的欧盟指令/法规。
发表于 2024-10-14 11:01 | 显示全部楼层
要了解CE认证的产品范围,首先需要了解CE认证具体包含哪些指令。这里涉及到一个重要概念:“指令”,是指规定了产品的基本安全要求和途径的技术法规。每一条指令都是针对具体的产品类别的,所以明白了指令的含义就可以明白CE认证具体的产品范围:
CE认证(Conformité Européene)是一种针对欧洲市场的产品认证标准,主要是为了保证产品的安全性、环保性和合法性。CE认证是欧洲单一市场的重要标志,表明该产品符合欧洲的法律和标准要求。
CE认证包括了对电器的电气安全、机械安全、环境保护等方面的测试和评估,以保证产品符合欧洲的安全标准。
因此,如果产品要在欧洲市场销售,它必须经过CE认证。CE认证能够为用户提供安全保障,同时也能够帮助生产厂家证明产品的合法性和质量。在欧洲市场,未经CE认证的手电筒可能无法销售,也有可能被市场监管机构罚款或叫停生产。
其实CE认证是属于欧盟成员国的强制性认证,相当于国内的CCC认证,在出口目的港进行清关的时候,就会需要提供CE认证来证明产品通过认证。如果产品不合规,出口到欧盟被海关或者亚马逊查到的话,轻则下架店铺,重则进口商永久封禁。
1)CE认证申请所需要的准备资料如下:
1.用户说明书
2.电路原理图
3.关键元件清单
4.label(标签)
2)CE认证的周期:
CE认证检测周期正常是1周,可加急。
3)CE认证的费用:
CE认证产品不一样,费用不同,
详情来电咨询中翰检测黄子文13534046443。
4)CE认证是什么?
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
5)CE认证的有效期是多久?
标准不更新,就一直有效。
