查看: 12401|回复: 4
[分享] 没有进过实验室的本科生或者专硕医学生怎么开始基础实验室工作?
发表于 2024-10-13 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么从头开始学,理论知识要掌握哪些,操作要会哪些,看基础文献要怎么看
原文地址:https://www.zhihu.com/question/661141433
先明确自己目的,是打算搞基础还是以后接着干临床,如果不是为了搞基础,那就没必要奔着CNS要求去搞,结果为导向,咱就奔着能发点二、三区或者冲冲一区SCI的工作去学习就行了。
基础科研思路可以关注一些公众号,里边会有讲解和基础文章套路,看文章可以先从低分文章看起,3-5分的,只涉及间接机制,也就是A调控B影响C,但没说清楚A怎么调控B,B为啥影响C的那种文章。先把论证逻辑搞明白,怎么能证明A调控了B,怎么证明B影响C,又是怎么证明的A通过B影响了C。之后就可以拔高了,看5-10分左右的做直接机制的文章,比如A是个转录因子,通过结合B的启动子促进了B转录,进而调控了C。整体论证思路跟间接机制差不多,就是多加了我怎么证明A结合了B影响B的表达。直接机制的原因有很多,多看多学妙趣无穷。另外关注他们都做了什么实验,搞明白要说明什么问题得做什么实验。
要学习的基础知识说白了就是中心法则,DNA-RNA-蛋白质,生物的研究离不开这三样东西。然后关注一些热点的表型,什么铁死亡,铜死亡,乳酸化等等吧,根据你选定的疾病选择里边有的,热点的表型,如果不确定可以生信筛一下,一方面学习这些热门表型的知识,一方面学习下打算做的表型的实验方法,思路和表型都确定了就可以设计实验了。
实验操作的话首先知道你这个领域需要什么模型,细胞和动物。先把造模弄好了才有后续所有操作。需要很多细节,细胞是买细胞系还是提原代,需要什么培养基,怎么培养;动物要考虑什么动物,怎么造模,怎么取材,怎么饲养,需不需要转基因,需不需要繁育....另外,还要学习验证的时候怎么过表达,怎么敲减。把设计好的课题思路加上模型基本整个开题报告就出来了。根据你设计的实验去学实验步骤,如果只是为了发文章就以结果为导向,需要什么实验学什么实验,其他的没必要看。PCR,WB,免疫组化一般是必须学的,间接机制都得做,高级一些的比如pull-down,免疫共沉淀,荧光素酶报告基因实验等等根据你需要的去学,另外关注你的实验室条件,哪些能做哪些做不了,做不了是放弃还是外包公司还是和其他课题组合作,兼顾可行性。
发表于 2024-10-13 17:22 | 显示全部楼层
先了解你要跟的课题组它有多少经费,在经费范围内能设计出怎么的课题,再围绕这个课题提出哪些验证方法,你再看你要学哪些实验,实验方法网上都有,你自己找就能学了
发表于 2024-10-13 17:23 | 显示全部楼层
课题组跟课题组之前如果做的方向不一样,那常用的实验也会区别很大,所以建议你先选感兴趣的老师/研究方向,找专业领域内的高分文献去看一看,经常用到的实验有哪些。
实验视频在某b和小红书也能搜到,如果一开始完全看不懂这些,其实跟着师兄师姐后面做,看几遍再上手也会容易一点。
最基础的实验室安全那些知识,也有相关网课,可以慕课去搜一下,注意仪器使用安全试剂使用安全等等。
还有一些分子生物学概念或者生信方面的内容也都可以自己先搜人家的讲解,有个大概的概念再去做。
先找个导师,然后会有师兄师姐带着
