查看: 12067|回复: 2
[分享] 荧光灯发光时的是托克斯位移到底是基于什么样的原理?谁能够解释呢?
发表于 2024-10-13 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在阴极射线显示中的分立发光中,斯托克斯位移到底是基于什么样的原理呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/22349319
请出门直行,至
Fluorescence ,里面有荧光原理解释以及 Stocks shift 的成因。
还算对口,中午有空的时候我来回答。
首先,可见光谱从200多到700多纳米的波长范围内,光从紫蓝绿黄红这样渐变。波长越短越紫,直到紫外区。波长越长越红指导红外区。
这张图是当年斯托克斯爵士发现斯托克斯位移(Stokes shift)现象时的实验图。
紫色玻璃窗透过小于400nm的光,主要是紫光,激发奎宁溶液,产生蓝光,而黄色的酒只允许透过大于400nm的光,其实是避开紫光的干扰,Stokes透过酒杯就看到了奇妙的蓝光。
也就是说,激发光,发射光之间的波长差,就称作斯托克斯位移。
造成这一现象的原因,因为波长越短的光能量越强,而电子由基态被激发到激发态需要一个激发光,从激发态回到基态放出一个发射光,这中间必然有能量的损失,只是多少的问题,所以发射出来的发射光能量就比激发光小,所以波长也长,波长差也就是斯托克斯位移就会产生。
