上转发光技术
普通发光二极管和激光二极管有什么区别? ...
普通发光二极管和激光二极管有什么区别?
大v
大v
发表于 2024-10-13 17:01
普通发光二极管和激光二极管有什么区别?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/289134626
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-10-13 17:02
激光二极管工作原理
支持
反对
继续前进
继续前进
贴片发光二极管,红绿双色发光二极管价格是多少?
最近不少找双色发光二极管的同学问,
贴片发光二极管,
红绿双色发光二极管价格是多少?
我是做LED发光二极管选型和咨询服务的,对于要价格,该怎么回复呢?
贴片,双色发光二极管有很多款型号,0603,0805,1206还是其它型号的。
红绿双色,是红普绿还是红翠绿发光二极管价格?
发光二极管排位有没有要求,亮度有没有要求,波长有没有要求,光色一致性有没有要求?
我想给你报价,但无耐了解的信息实在有限。
或许,你可能只是想要了解下大概的价格,或许,你只是想了解下价格区间。
但是,我却要根据你的需求,用途,给你选择匹配的材料,工艺来给你核算成本,再报价。
— 1 —
贴片发光二极管
先别急着选型。先确认好用途,要求,了解清楚需要什么样的尺寸,亮度,功率要求,光色,角度,定个方向。
贴片发光二极管规格型号有很多。
小功率,中功率,大功率。
白光,暖白光,中性白,标准白,冷白光。
红光,橙光,黄光,黄绿光,翠绿光,蓝光,紫光和红外光。
单色,双色,全彩RGB发光二极管。
确实,贴片发光二极管规格型号极多。
贴片发光二极管厂家台宏光电的贴片发光二极管型号就有:
0201贴片,0402贴片,0603贴片,0805贴片,1206贴片,3528贴片,2016贴片,3030贴片,3014贴片,2835贴片,5050贴片,4014贴片,3535贴片,5630贴片,5730贴片,7020贴片和7030贴片发光二极管等。
你问我,贴片发光二极管,这么多规格型号。
该怎么选?
问自己两个问题。
我是要找单色,双色还是三色全彩灯珠?
我有指定的规格型号还是可以推荐选型?
如果不是,找发光二极管供应商协助你。
如果你有发光二极管原样,有发光二极管需求参数,那问一下自己,我趋向于选择单色,还是双色的发光二极管。
不要自己也不明白要什么样的贴片发光二极管,要明白自己的发光二极管用途,应用要求。
需求不明确,会让你迷茫。明确自己需求,才是你的方向。
你要根据你的产品应用,使用要求,列出发光二极管的一部分参数,想象接近你的灯珠规格。
发光二极管选型,就是解决你的产品应用需求,痛点需求。比如,光色的一致性好,使用寿命长,亮度高,角度集中。等等。
先有目标,再选相应的规格型号,确定型号。
这就需要你对产品应用,列好需求,明确需要的产品类型,参数,性能,再回到规格型号。
明确需求,找到方向。才能更快更好地选型。
— 2 —
红绿双色发光二极管价格是多少?
如果你选择了红绿双色发光二极管,正要找发光二极管供应商问问,但是供应商问你,是要直插还是贴片双色发光二极管?
或许,你没有考虑到,到底是选择直插双色还是贴片双色。停下来看看,之前是用的直插还是贴片双色。
直插双色,一般是3mm和5mm的规格尺寸,贴片双色,一般是0603,0805,1206的规格尺寸。
如果不知道要选型直插还是贴片,可以参考下以前的产品,或者同行或者现在市场在卖的产品。
前段时间,灯珠教授有一位客户问,
他用的是直插双色3mm的,红翠绿双色指示灯。
他想在这个基础上,尺寸换成4mm直插双色红翠绿指示灯。
但有点犹豫,不知道这个规格尺寸发光二极管厂家能不能做?
幸好,台宏光电的规格型号还是比较丰富的,于是,给他重新打样了4mm直插双色红翠绿发光二极管。
先提供样品测试,然后让客户反复先测试发光二极管的电参数和性能。
如果说,这个客户的需求是明确的,他要的是4mm,双色,红翠绿,短脚,透明胶体,这样,台宏光电销售工程师就可以根据他的需求,数量给他核算价格。
务必,清楚自己的需求和参数。
与其,给一个不确定的灯珠参数,要求价格,是很难给到一个准确的价格的。
明确需求,测试样品,报价。
这是发光二极管定制,根据你的需求和数量要求,先给你的一个区间价格。
具体的,当然还是要等你确认好发光二极管性能参数,看是否需要微调再核算最终的价格。
前段时间,有个客户是做医疗器械的,他需要一款双色贴片灯,正在考虑是用蓝绿,还是红绿,红蓝双色。
其实不,不必操之过急,了解清楚是哪一款光色更适合,同时确认清楚有没有亮度要求,胶体是需要透明还是雾状,红绿是需要红普绿还是红翠绿,封装形式是要求直插双色还是贴片双色。
清楚自己的灯珠需求,争取把你的需求告诉发光二极管供应商,或许他们很清楚知道你的双色发光二极管需求,给你快速提供样品测试。
灯珠选型,提倡快速。
也就是提升选型效率,但是同时,也要注意降低维护成本。
因为发光二极管是电子元器件,构成板卡的一部分,如果一部分有问题,就会影响整体的功能。
不要小看发光二极管不起眼,前期没有重视起来,后期出现问题再回来处理,故障和损失已经造成了。
明确需求,找到靠谱的发光二极管供应商,根据你的需求,数量,核算价格给你。
最后的话
今天,我和你聊了贴片发光二极管,红绿双色发光二极管价格是多少?
专业发光二极管厂家怎么说?
看你的实际材料,应用,封装要求,品质要求。
看发光二极管参数,看发光二极管封装材料,看发光二极管性能。
不要急着要发光二极管价格,不管是单色,双色还是全彩发光二极管。先让产品质量达到需求,解决重要的第一步。
祝,顺利。
推荐阅读:
《发光二极管品牌供应商有哪些?》
led灯珠电压是多少伏?LED灯珠使用的电压是多少伏?
led灯珠多少钱?led灯珠多少钱一颗?
led灯珠哪个型号好?各种led灯珠的比较
灯珠教授:买灯珠,找台宏,提高选型效率,降低维护成本。
灯珠教授每天都会分享LED灯珠资讯和行业信息。
台宏光电:12年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。
可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题!
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-10-13 17:03
价格?一个几块钱。一包10几块钱。区别老大了~:(
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-10-13 17:04
谢邀!
在发光原理上的差别:LED是利用注入有源区的载流子自发辐射复合发光,而LD是受激辐射复合发光。发光二极管发出的光子的方向,相位是随机的,激光二极管发出的光子是同方向,同相位。
LED是 Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写。广泛见于日常生活中,如家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等。LED的最显着特点是使用寿命长,光电转换效能高。其原下上在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。
LD是激光二极管的英文缩写,激光二极管的物理架构是在发光二极管的结间安置一层具有光活性的半导体,其端面经过抛光后具有部分反射功能,因而形成一光谐振腔。在正向偏置的情况下,LED结发射出光来并与光谐振腔相互作用,从而进一步激励从结上发射出单波长的光,这种光的物理性质与材料有关。半导体雷射二极管的工作原理,理论上与气体雷射器相同。激光二极管在电脑上的CD光驱,激光印表机中的列印头等小功率光电装置中得到了广泛的应用。
二者在原理、架构、效能上的差别。
(1)在工作原理上的差别:LED是利用注入有源区的载流子自发辐射复合发光,而LD是受激辐射复合发光。
(2)在架构上的差别:LD有光学谐振腔,使产生的光子在腔内振荡放大,LED没有谐振腔。
(3)效能上的差别 :LED没有临界值特徴,光谱密度比LD高几个数量级,LED汇出光功率小,发散角大。
支持
反对
职场漫话
特定蛋白分析
精准医疗
冷链管理
FDA注册
