查看: 13164|回复: 5
[分享] 请问这个western blot是什么问题?
发表于 2024-10-13 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在30kDa以下的条带中,偶尔会出现折中形状很奇怪的。自己分析不出哪里出了问题,麻烦各位老师、同学帮忙分析,指导如何解决。
转膜问题?还是膜自身没有浸泡充分?请指教!!!谢谢!!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/472738495
发表于 2024-10-13 16:41 | 显示全部楼层
转膜有气泡,样品方面第一张膜前后属于同时期的样品吗
发表于 2024-10-13 16:42 | 显示全部楼层
第二个图应该是转膜点时候有气泡叭,蛋白样品过不去,被泡冲散了。也有可能是胶里有胶粒,蛋白样品跑不下去
请问题主这个问题解决了吗?WB小白也遇到了一样的问题
发表于 2024-10-13 16:43 | 显示全部楼层
生物实验,尤其是步骤比较多、耗时比较长的生化实验,一定要做质控。WB步骤中,有几个点是可以做质控的。不然,等到最后显影之后才发现问题,为时已晚。
  • 蛋白定量:这是一个容易被忽视的点。我们实验室有一句话,叫做“shit in, shit out”。蛋白样品制备后,如果定量不准确,肯定会影响WB结果。如果蛋白定量过程中发现样品浓度相差极大,也可能预示着蛋白样品的质量有问题。
  • 胶的质量:跑完胶之后,可以用SYPRO Tangerine Protein Gel Stain染一下胶。这种染色不固定蛋白,不会影响后续转膜。这里会碰到的问题主要就是通常的跑胶问题,诸如拖尾、笑脸、粗带等等,都可以通过改进制样方法(煮蛋白加DTT、离心样品等)、选择合适的胶(降低胶浓度、增大浓缩胶长度等)或跑胶条件(低电压、低温跑胶等)解决。
  • 膜的质量:转完膜之后,可以用Ponceau S染一下膜。这种染色可以完全被blocking buffer洗脱,不会影响后续的probing。这里主要是看有没有转膜不均匀、有气泡等问题。改进方法包括选择不同的膜(PVDF或Nitrocellulose)、改进transfer buffer(有的样品需要在transfer buffer里加SDS)以及低电压过夜转膜等等方法。
  • 抗体probing:这里其实比较routine,不太会出错(要错也是选错了抗体)。如果前面几步都没有问题,但是最后显影的时候比较“脏”,可能是blocking buffer不行。可能是牛奶没混匀,也可能需要换含BSA的blocking buffer。
你的WB问题可能是多方面的。首先,转膜肯定是不均匀且有气泡的,尤其是第二张图。你需要充分浸润胶、膜、滤纸,并保证它们之间没有气泡。其次,几乎所有的条带都是“哑铃状”的,这说明跑胶温度过高。而且,如果这两张图都是30kD以下的图,那么条带如此扭曲,说明你的上样样品里可能有蛋白交联形成的颗粒。另外,如果你不是在probe蛋白标签的话,你的这个抗体给出太多条带了。你需要考虑换一个一抗。
以上。
1,转膜有气泡
2,封闭液如果是脱脂奶粉的话每次尽量用新配的,最好提前1h配出来摇匀。
