免疫荧光技术
推文组织形态学免疫组化免疫荧光四部曲之--免疫荧光 ...
wolf
wolf
发表于 2024-10-13 16:07
1 背景知识介绍
免疫荧光(Immunofluorescence, IF)是一种利用
荧光团
可视化各种
细胞抗原
(如蛋白质)的
免疫组织化学
技术。通俗易懂的描述就是将已知抗体或抗原分子标记上荧光素(经常听讲的488/555/594 .etc),当与其相对应的抗原或抗体起免疫反应结合,在形成的复合物上就带有一定量的荧光素信号,在荧光显微镜下就评估荧光的抗原-抗体结合情况,从而实现对蛋白的定位,根据荧光强度(相同的曝光条件)可判断蛋白的相对表达量。IF和免疫组化(immunohistochemistry, IHC)免疫结合原理类似,但是IF能够根据荧光基团的不同收集到五颜六色的漂亮结果,而IHC一般情况下就是棕色(brown),但IHC片子保存得会更久此从展示效果来说IF的展示性更好。因此,在IF推文中,我们不在讲述过度的理论知识,需要了解相关理论知识可参考《组织形态学免疫组化免疫荧光四部曲之—免疫组化》。
(图1 免疫组化和免疫荧光基本原理示意图)
2 IF实验实操
2.1 准备工作
移液枪、恒温箱、水浴锅/微波炉(抗原修复使用)、免疫组化笔、计时器、湿盒、盖玻片、中性树脂等。
2.2 实验操作步骤
(1)组织切片脱蜡:二甲苯中浸泡10分钟×3次,消除组织和组织周围的石蜡;
(2)组织复水:无水乙醇10分钟-95%乙醇 10分钟-75%乙醇10分钟,蒸馏水1分钟,然后置于PBS缓冲液中;
(3)组织通透,使用0.3%的TritoX-100,在室温(25℃)通透组织15-20min,完成抗原修复以后使用阻断笔将组织画圈;
(4)封闭:滴加100μL或适量的封闭工作液,室温孵育10-15分钟,倾去封闭液,可不用清洗;
(5)一抗孵育:根据组织块大小,添加适量一抗工作液,4℃孵育过夜,轻轻的洗涤3次,每次5min(组织在经过上述液体处理以后,特别容易脱落,所务后续操作必轻柔);
(6)荧光标记二抗孵育:添加对应种属适量荧光标记二抗,室温(25℃)孵育1-2h,PBS润洗5分钟共3次;
(7)DAPI染核:使用2μg/ml浓度的DAPI对上述组织切片进行染色,室温(25℃)孵育15-20min,PBS润洗5分钟共3次;
(8)封片:将组织切片中的水分使用吸水纸吸取干净后,使用甘油明胶封片液或者40-80%甘油进行封片(建议使用商品化的甘油明胶封片液,紧急情况下可使用40-80%甘油进行封片。)
(12)数据采集:荧光容易淬灭,所以完成上述实验步骤以后,尽快采集荧光数据,建议在3h内完成数据的采集,数据采集过程中组织切片放置暗盒中,一定不要放在光照中,这会导致采集的数据不准确。
3. 结束。
(爱自己!!!做科研!!! 每文格言“
不要对任何人抱有道德洁癖的期望!在这个世界上,任何人都有两面性或多面性!既不激发人性的恶,也不执着于人性的善。
”如果有用,关注楼主GBhouse,点赞+讨论,支持转发是博主持续更新的动力!!!
私信必须有转发或打赏
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/666117792
CE注册
室间质评
FISH技术
液基细胞技术
微生物检验
学术培训
