查看: 8488|回复: 5
[分享] 宫颈活检有多可怕?很疼吗?
发表于 2024-10-13 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
宫颈活检有多可怕?很疼吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/648908617
会有不适感,但宫颈痛觉神经分布较少,一般不会有明显的疼痛。但个人敏感、耐受程度不同,尽量放松,不要过度紧张。
发表于 2024-10-13 15:25 | 显示全部楼层
宫颈活检一般是TCT报告显示异常后才需要做的进一步检查,一种用于检查宫颈是否存在异常细胞或病变的医疗程序。这个过程虽然可能会引起一些不适,但并不可怕,也不会非常疼痛。
首先,在活检前,医生会使用窥器来打开阴道,以便直观的看到宫颈。然后,医生会对可疑有病变的部位,取下来一小块,去检查,看看到底是否有病变。这个过程可能会让人感到有些不适,但通常不会非常疼痛。
然而,有些人可能在紧张的情况下会感到强烈的疼痛或不适,这种时候可以向医生表达,医生会采取适当的措施来减轻不适感。
宫颈活检前的一些注意事项:
宫颈活检前的2-3天,不要有上药、性生活、阴道冲洗,以防止影响活检结果的准确性。
宫颈活检后:
宫颈活检后可能会有一些轻微的出血或分泌物增多的情况,这是正常的反应。应避免在活检后一周内进行性生活,以减少感染和出血的风险。
宫颈活检是妇科常见的检查方法,主要是用来判断宫颈是否存在病变的一种检查。
通常做宫颈活检的时候是不会有疼痛感觉的。因为女性的宫颈部位缺损痛觉神经,所以检查多无疼痛感,但部分对痛觉比较敏感的女性,在进行宫颈活检的时候可能会产生轻微的不适感,如小腹堕胀感,病人精神高度紧张,导致痛阈减低,进行任何操作都会引起疼痛,比如用阴道窥器暴露宫颈时,病人也会出现疼痛。
在做宫颈活检时,医生有时可能会牵拉宫颈。宫颈作为子宫的一部分,对这种牵拉比较敏感,除了局部不适症状外,还可能引起迷走神经反射,病人出现头晕、心慌、低血压等表现。宫颈活检手术时间很短,病人和医生配合的好的话,很快就可以结束。但有些女性与医生配合欠佳,在手术过程中也有可能会出现宫颈牵拉综合症,症状表现为恶心、呕吐、心率过缓、面色苍白、大汗等。
发表于 2024-10-13 15:26 | 显示全部楼层
一般情况下,感染HPV只要做了TCT检查,结果很正常没有提示病变,其他检查就没必要做了。如果发现有癌前病变,才会建议患者去做一个阴道镜的检查,它有放大阴道的作用,根据病损的部位,定点取下一块肉送去化检,这个就是活检。
一、宫颈活检很疼吗?
活检听起来像是活生生切掉一块肉,实际上没有这么血腥,甚至有些情况麻药都不用打。宫颈组织主要是结缔组织和少量平滑肌组织,痛觉神经分布少,少量的取样并不会造成女性明显的痛感,即便有轻微的疼痛和痉挛样不适,也能忍耐,不需要麻醉。
但每个人的敏感和耐受程度不同,也有少数人过于紧张,会感觉极度不适,医生会根据情况帮助大家放松下来,不用太担心。
二、关于活检,女性朋友们一定还要清楚这些:
1、活检是要在宫颈上切除一小块组织,会造成宫颈出血的情况。如果检查完以后护理不当,还会有感染的风险。
2、取活检后,宫颈的恢复周期一般因人而异,但大部分门诊患者在2到4周左右就能完全恢复。
3、在恢复期间,患者是可以正常运动的。但是我们一般在伤口没有完全愈合好的时候,不建议做剧烈的运动,避免造成局部出血,反而影响了恢复。
4、做完活检后,一般宫颈部位会有伤口,需要时间恢复。如果个人体质较好,伤口愈合较快,间隔三个月左右就可以再次进行检查。如果个人体质较差,伤口愈合较慢,可能需要间隔半年甚至更长时间才可以再次进行检查。
5、在进行宫颈活检后,要注意个人卫生,勤换洗内衣裤,避免滋生细菌,出现感染的情况。同时要注意多加休息,避免过度劳累,短时间内避免同房,以免影响宫颈部位的恢复。
宫颈活检一般是不疼的。但是在做宫颈活检的过程中,会有一定的不适感,大部分患者是可以忍受的。
人体的宫颈部位对于疼痛并不是特别的敏感,在做宫颈活检的过程中,只需要在表面取少量的病理组织,因此不会在过程中出现过于疼痛的症状。在检查的过程中,如果自身的痛点并不是特别的低,一般不会出现剧烈疼痛的症状。但有一部分患者在检查的过程中可能表现为小腹部坠胀感,宫颈本身的神经末梢并不是特别的丰富,因此会感觉起来比较迟钝,在做宫颈检查的过程中,只会去宫颈表面少量的组织,伤口非常的表浅,因此不用过于担心,可以放心的进行操作。
在做宫颈活检手术之后,患者可能会表现为阴道轻微出血的情况,但在7天到10天左右,症状就能够得到缓解,但在过程中尽量不要同房,以免引发感染。
