查看: 10618|回复: 5
[分享] 钓鱼新手如何精进自己的钓鱼技术?
发表于 2024-10-13 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
钓鱼新手如何精进自己的钓鱼技术?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/578623125
发表于 2024-10-13 14:26 | 显示全部楼层
钓鱼无疑是需要大量实践才能提高的一项运动;但是有句话叫做:跟臭棋篓子下棋越下越臭,因为和臭棋篓子下棋的时候,是没有刻意练习的,也没有见识过真正高水平棋手,不知道真正高水平的棋手都能掌握哪些技能,所以自己也就不可能去有意识的去学习。
同样如果钓鱼没有科学的方法训练也是不会有质的提高的。
钓鱼运动的本质
一项运动,比如钓鱼、下棋、打麻将、斗地主,往往是由运气+技术两方面组成。
  • 有些活动的技术含量高,而运气成分很低,比如下棋,可以说是纯技术的活动;
  • 有些活动的运气成分是100%,没有一点技术,比如买彩票、抛硬币猜正反面;
  • 而打麻将和斗地主的输赢,短期看是运气和技术可以说各占50%。
而钓鱼、特别是野钓,运气成分可以说占比超过70%。
这种运气成分占比很高影响因素特别多的的活动特别容易出现各种玄学,如果没有科学的方法,就会总结出来各种似是而非的经验说白了就是迷信;一些没有经过科学思维训练的大脑,经常会迷信各种事情,比如:
  • 我一个钓友,认为只要自己带鱼护就钓不好,特别像迷信活动之前的一些神秘仪式;
  • 还有些钓友会认为,某某某固定几个人组队就钓不好;
  • 有些钓友认为挂蚯蚓的时候不能漏钩子;
  • 有些钓友,搞了一个很大的浮漂,认为自己的钓的很灵,却从来不知道钓灵都有哪些因素能影响钓灵或者钓顿;
  • 或者今天天气、气压、温度等各方面的因素,钓不好鱼,可能某个结论也是正确的,但是总是似是而非,今天对,明天不对。
所以说,钓鱼是一项运气占比很高,但是确实有一部分技术成分的运动,而钓鱼的技术部分确实可以通过训练去提高的。
如何精进钓鱼技术
就像简单的斗地主,经常玩儿斗地主,如果没有比较科学的训练,水平对比普通人也不会有比较明显的区别,你需要做的训练是记牌,算牌;当你这两项硬功夫训练到位了,你的水平一定明显高出普通人;
钓鱼比较容易锻炼的有
  • 首先研究透彻各种对灵敏度影响的因素,比如主线、子线的线号,浮漂的吃铅量,吃铅比,子线的长短、深水浅水浮漂吃铅量的选择等
  • 各种常用钩型对入口性,解构强度等,适合什么类型的鱼种;那种钩子适合钓鱼情比较好,可以提高我们的效率,那种钩子适合鱼情适合鱼情比较差,我们来提高命中率;
  • 各种季节鱼类特点,比如冬天鱼类的活动能力特别差,进食量特别少,如果你选择大线大概率看不到鱼口;什么季节鱼类在深水,什么季节适合钓浅水;
以上都是比较有明确的结论的因素,我们可以直接查资料,然后去践行。
还有一些需要刻意练习,形成肌肉记忆的技能
比如,抛竿的准确性,起竿的手法,回鱼的方法,溜鱼的方法等;这些需要我们大量的练习;
还有一些就是有各种说法的问题了
你一旦查资料或者看各种视频博主,基本上各有各的说法,不知道该听谁的好,为啥会有这种情况呢,因为往往不准确,因为钓鱼往往有太多因素影响,本来今天天气适合钓鱼,但是没有出鱼,可能是因为有新能源钓手光顾了;
这种情况下,一定要多观察,要有科学的思维方式,多做对比分析,不要关注某次的结果,要关注多次的实践结果的概率,如果有可能的话,可以做一些统计;长期的统计一定能发现有用的规律;
比如,天气因素、气压因素、水草因素、鱼道因素等等;
为什么钓鱼?
以上说了那么多,我们一定要回头问问自己,我们为什么钓鱼?因为很多人钓鱼往往是为娱,不为鱼;追求的是,钓鱼时候周边那种美好的环境、内心的平静、享受安静的时光,如果真的把钓鱼活动当成一项竞技活动去训练,反而失去了最初的美好。
打龟佬、今天有没有去钓鱼?
如果您觉得本篇文章对您有所帮助,辛苦给点个赞,谢谢了!我会长期分享钓鱼方面的心得体会,一起交流学习,欢迎关注
留个名 有时间一点点的跟
关于钓鱼的技术这就和学校考试一样,不同的鱼情,不同的气候,不同的温度,不同的环境,钓手凭借经验决定饵料味型、状态、线组、杆长、软硬、浮漂、调漂不同的变化。学会灵活应用了那就叫技术。
杆子的选择
为什么杆子越买越多?因为越是玩到后面,越是会针对性的去买杆子和用杆子。以我的4.5米杆子为例:
第一根是入门级的玻璃钢材质线组浮漂一起45元,单线通勾(应该是这么说吧?)属于除了耐造以外真的一无是处。
第二根是为了追求野钓手感买的37调性的碳素杆两百多元,现在也放弃没有用了。轻,但是手感极差。
第三根是刚开始接触黑坑,一根河北杂牌杆,非常重,八十元。腰力很强,原来麒麟臂用来打频率。曾今被别人嘲笑说这根鱼竿怕是有一斤重。这时候还不知道很多细节,甚至连饵料都开不好。都不知道饵料可以越打越黏。后来因为长期不保养,加上用的时间太久,导致杆子越来越软,回鱼的时候还有咔嚓咔嚓的声音。
第四根是客友的至爽小炮6h,杆子五百多。但是不懂怎么利用杆子的腰力遛鱼,只认为只要杆子够硬回鱼速度就越快。6h的杆子对当时来说就足够用了,并且很轻。但是问题随后就出来了因为硬度太高,且意识到了子线的线号对于漂像的影响,导致当时这根杆无法用极细的子线刺鱼,一抬杆,或者遛鱼的途中就切线。( 原来不注重手法,看到口了就用小臂带动杆子刺鱼,导致线号小了就容易切线。实际上刺鱼只需要都懂手腕就行,这个和杆子的重量腰力有很大的关系,后面会讲)
第五根是客友的海内无双竞技500元,这根杆子应该才是我真正认识台钓的开始,我开始用吃铅一克左右的浮漂,用1.0拉0.4,0.8拉0.3的线,明白了子线对鱼口的影响,明白了钩重对鱼口的影响。
第六根是客友的金牌极2400元,这根是为了替换原来的海内无双的,因为我去年有一段时间不保养,并且没有擦干水分导致杆子变软。所以干脆一步到位买根天花板,反正最终目的是为了打比赛。目前用在黑坑鲫鱼池,和日常训练。很好,很轻,腰力很足,手感非常好。原来一直在练基本功,困惑就是抛竿抛不准,感觉进入了瓶颈。结果一用这杆子,抛竿时的手感直接放大,用过一次之后就突破了瓶颈。
第七根是至爽小炮4.5h,500元,和师傅师兄出去玩,主要以裸斑为主。如果用金牌的话太费杆子了,买了根耐造性能适中的。手感没有金牌那么好,但是比6h轻,腰力还行。主要是便宜不心疼。
以上七根全是单4.5米的尺寸,其它各种尺寸也有好几根,都是分鱼情来使用的。金牌用来钓鲫鱼和慢鱼对象鱼,小炮4.5用来钓常规黑坑鲤鱼大个体鲫鱼,鱼情更快的话用小炮6h。如果高密度的话就直接用3.6飞抄。更短的杆子就没有了,那种大票坑我玩不起,并且基本功也没有那么厉害。
我只玩黑坑,50-100元不等的老头乐为主,这应该是最能体现台钓各项综合水平的场合。
现在基本上都不会有什么37钓28钓19钓,基本上都是以H为单位。19钓差不多就是3-4h的样子 ,28钓就差不多是2-3h,每个品牌的标准都不一样。硬度不完全等于腰力,腰力是指溜鱼时杆子由弯曲到变直的过程中对鱼的卸力(不知道说明白了没有)好的鱼竿一定是同级别中腰力好的且轻的(因人而异)
线组选择
子线和主线的搭配不建议递增搭配,比如说0.8的主线配0.6的子线。但凡主线有点伤,就会被拉断。一般建议是1.2拉0.8这样子,中间隔一个号。线组越细,浮漂出的动作就越夸张,越不挡口。好的刺鱼手法和溜鱼手法可以配合小号的子线刺鱼溜鱼。
钩子选择
和子线一样,越小,越轻,动作出得越好。越大越不容易脱钩,越重越不容易断钩或者变形。钩型不同,效果也不相同,用处也不相同。
浮漂选择
浮漂吃铅越小,越灵敏。吃铅和自重的差距越大浮漂越灵敏。这是两个关键点,实际上最直观影响浮漂动作夸张与否的是饵料状态和子线的大小。
饵料味型
浓香、香、腥、浓型,味型越大,越诱鱼,味型越淡,越好钓鱼,这叫浓引淡钓。具体更具鱼情调整。
发表于 2024-10-13 14:27 | 显示全部楼层
实战、实战、实战!
和很多事情一样,需要自己去实践,在实践中遇到问题再解决问题,如此往复,你的技术肯定会越来越好。
钓鱼这件事情要耐得住寂寞、坐的住板凳、受得了往那一坐一天一个漂像一条鱼都没有(空军)
出门野钓,空军那是家常便饭。
直到现在我还记得上初中那会,星期六星期天一有空就去河边钓鱼,无论外面温度多高。但那时的我,技术很菜,甚至不知道钓鱼需要打窝,这也就导致了我十钓九空的情况。
关于如何打窝
如何选购钓具,及学习钓鱼技巧?相关阅读
DYH-宇航:【钓鱼新手入门—台钓鱼竿挑选指南】新手想尝试钓鱼,需要做哪些准备?为什么钓鱼鱼竿这么讲究,直接拿根硬棍子,咬钩了往上提不就完了,谁能解释一下?附些渔获
发表于 2024-10-13 14:28 | 显示全部楼层
找个鱼多水瘦的地方,你马上就会飘飘然,觉得邓刚不过如此。
话外,当然邓刚是真有技术的,可为什么不敢像李大毛、小崔这些知名钓鱼佬一样多搞点野钓,而是天天盘老板?
多出去钓几次。回家就是上网找资料学习,要是在钓鱼时碰上大佬,递根烟,好好学学。特别是碰上玩竞技钓的高手,缠住他,非要学点绝招不可。从选钓位,到打窝、到开饵、调漂,都需要好好学。
如果是路亚,抛投、控饵、搜索、控制水层,各类假饵,等等吧,好好的学明白。
要知道钓鱼佬都是上知天文下知地理的人才,想钓好鱼,就得是一个全才才行!
