液基细胞技术
HPV和TCT检查是一回事吗?它俩有什么区别? ...
空白派
空白派
发表于 2024-10-13 12:17
HPV和TCT检查是一回事吗?
答案肯定是否定的,通俗的来讲,HPV检查的是因,而TCT检查的是结果。
HPV是人乳头瘤病毒的名称缩写,是一种小的DNA病毒,其有多种型别,能引起人类皮肤和黏膜的多种良性乳头状瘤或疣,某些型别的HPV感染还具潜在的致癌性,例如可引起宫颈癌的发生。HPV检查则主要检测人是否携带有HPV病毒,一般在月经干净 3~4 天之内及月经后半周期取样为佳。
液基细胞学检查(TCT)是采用液基薄层细胞检测系统检测宫颈细胞并进行细胞学分类诊断,它使用一个特制小刷子进行取样,取样时间与HPV相同,两者可同时进行检查。
什么是TCT检查
TCT检查是液基薄层细胞检测的简称,是目前国际上较先进的一种宫颈脱落细胞学检查技术,目前已普遍应用于临床。尤其针对出现阴道异常出血、性交疼痛、性交后出血、流产史、下腹坠痛等状况的检查。TCT宫颈防癌筛查对宫颈癌细胞的检出率能达到90%以上。
什么是HPV检查
HPV检查即判断是否有人乳头瘤病毒感染。人乳头瘤病毒(HPV)在大自然界广泛存在,人是唯一宿主,亚洲人是易感人群。目前HPV感染越来越引起女性朋友的关注,特别是有夫妻生活的女性,几乎都会有感染HPV病毒的风险。如果筛查出高危型HPV持续感染,没有得到及时的救治,最终会导致宫颈癌。
两者有什么区别
HPV检查和TCT检查都可以用于防范宫颈癌的筛查,两种检查均为无创性检查,但检查重点不同。TCT检查是代表结果,HPV检查是寻找病因。
TCT是对结果的检查,是检查在致病因素的作用下,宫颈细胞是否发生了异常变化。TCT检查的适应人群除了筛查宫颈癌的女性,还有筛查宫颈炎的女性以及疑似宫颈管内恶性病变的女性等。
HPV是对病因的检查,检测有无可能导致宫颈病变和宫颈癌的高危病毒感染。HPV检查的适应人群除了有筛查宫颈癌的女性,还有白带增多、白带异味的女性;生殖道反复感染的女性;宫颈糜烂的女性;同房出血的女性;私处不规则流血的女性等。
为什么医生有时建议同时做
30岁前(尤其是25岁以前)的女性HPV感染有可能通过自身免疫力自然清除,所以年龄小于30岁的女性可以单独进行TCT筛查,而30岁以后的女性应该进行HPV和TCT的联合筛查。TCT作为单一的细胞学检查还不足以评估女性罹患宫颈癌的风险。HPV作为宫颈癌筛查中细胞学检查的补充手段,可提高筛查的敏感性和总体有效性。若是二者检查结果异常,则应该进一步做活检,通过病理学检查来明确原因。
什么时候进行HPV联合TCT检查?
由于高危型HPV持续感染是宫颈癌发生的必要条件,为尽早发现宫颈癌前病变和宫颈癌,根据国情制定了中国的指南,建议不同生理年龄段女性的筛查时间及间隔,可以说宫颈癌的预防几乎是女人一生的工程。通常建议:
HPV和TCT检查均采集的是宫颈表面的脱落细胞,因而留取标本时患者是没有任何疼痛感觉的,所以没必要对检查过于紧张和焦虑。
因此,医生推荐的检查项目都是具有临床检查意义,切实为客户健康着想的。另外,在检查结果正常的情况下,TCT建议每一年检查一次,HPV建议每两-三年检查一次。TCT和HPV的检查,女性一生当中最少要检查7到12次,在有性生活以后就更应该定期检查。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/373837467
新品前瞻
精准医疗
医学关注
血液临检
流式细胞技术
