查看: 13234|回复: 5
[分享] 质谱,请问这个是什么物质?
发表于 2024-10-13 06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
请解析92峰,如果确定真的有醛基请解释O和CH2位置的摆放,谢谢。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/462353156
答案一:不用考虑两个取代基的相对位置,能得到唯一的答案。γ-H重排脱二氧化碳生成m/z92的离子峰;脱羰基生成苄醇,后生成m/z107及77的离子峰。存在的问题是酯类化合物的分子离子峰强度没这么大。
答案二:存在的问题是不能确定两个取代基的位置,但从各离子峰强度来看,醛类化合物更符合要求。因为芳香醛类化合物,分子离子峰强度较大,而且M-1离子峰强度比分子离子峰强度还要大。脱羰基后的苯甲醚也能生成m/z92及77的离子峰。还是那句话,没法确定两个取代基的位置,除非有其他谱图数据辅助。题目本身存在一些问题,愚见,欢迎指正。
参考《有机化合物的波谱解析(药明康德翻译版)》
甲酸苄酯,应该是。。。。。
推导过程如下:
不过我查了一下SDBS,貌似对甲氧基苯甲醛的质谱数据峰形更符合题目要求。。。。
发表于 2024-10-13 06:38 | 显示全部楼层
1、考虑环加双键,该分子不饱和度高,很可能含有苯环另加一个双键。
2、92碎片可能是苯环上含有烷基。甲氧基苯甲醛结构类似。
3、可能是这样的
这个也是一些不成熟的推测,欢迎批评完善
得到92的过程:
得到77的过程:
—————————————以下是一开始的设想
@Uranium 在这位答主结构式的基础上随便推一下,不当之处请指正:
希望有大佬继续完善:
发表于 2024-10-13 06:39 | 显示全部楼层
EI谱用的少,不怎么熟练,没啥思路。
用有机所的数据库(化学数据库)查了下,但还是想不出这个92是啥。
理论上来说这是一个从136而来的重排峰,也就是M-44。但这不管是脱二氧化碳还是脱乙醛都没有一个很好的解释。
只能抛砖引玉一下了。
