查看: 16271|回复: 5
[讨论] 哪个牌子的油烟净化器净化效率比较高的?
发表于 2024-10-12 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个牌子的油烟净化器净化效率比较高的?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/282878987
发表于 2024-10-12 23:10 | 显示全部楼层
目前,市面上商用厨房使用的油烟机大多都是使用简易罩收集油烟,通过静电油烟净化器和油烟过滤网进行油烟过滤后,直接使用排气扇把油烟排到室外,造成大气污染,消防隐患,居民投诉等问题。对于商家来说,净化效果不够理想,每年维护费用高,还经常面临各种检查等问题。
壹指蓝无管道内循环油烟机,是一款完全区别于传统油烟净化机,彻底摆脱油烟管道,通过壹指蓝净化技术将油、水、汽分离及对有害气体进行过滤净化处理且满足长期稳定使用的无排放、节能减耗环保新型油烟净化机。
那么油烟净化内循环、油烟零排放是否真的能实现呢?我们来看一下它的净化原理。
壹指蓝净化原理:
第一层净化:采用壹指蓝仿生纳米静态分离技术将烹饪过程中产生的油烟进行油、水、气分离,分离后少量的水和油会依附在挡油板上;
第二层净化:用玻纤网空气阻力小,捕尘效率佳,低压缩性能等特点将油烟气体中的微米级油烟游离粒子进行吸附,过滤净化;
第三层净化:利采用壹指蓝余热再利用技术对分离后的油烟气体进行循环降温,从而有效降低整个厨房的温度,改变厨房闷热环境,清凉舒爽。此外,壹指蓝余热再利用技术可将零污染的经流热水用作前厅加热饮用水(如茶餐厅)、厨房食物烹煮加热、后厨洗碗、学校单位宿舍洗澡使用等等;
第四层净化:降低温度后的油烟混合气体经过初效过滤器过滤,过滤后将里面细微的颗粒,细菌进行清除;
第五层净化:通过HEPA过滤层时,过滤器中的滤纸会对纤维形成无数道屏障,将悬浮物、微生物等粘附到纤维滤材的表面,而过滤之后的洁净空气则顺利的通过,分层渐进式过滤至少除去空气中99.97%的0.3微米颗粒物。
第六层净化:通过活性炭的物理吸附原理,高效吸附去除室厨房内空气中的气态污染物及TVOC等有害气体,进而达到降低污染、净化空气的目的。
第七层净化:通过负离子发生器生成空气负离子,空气中含有适量的负离子不仅能高效地除尘、灭菌、净化空气,同时还能够激活空气中的氧分子而形成携氧负离子;除尘灭菌,清新空气。
通过以上七层净化装置,层层净化,将烹饪时产生的油烟及有害气体进行净化,杀菌除味后释放出达到国家标准空气质量的清新空气,从而实现油烟净化内循环。
油烟净化原理之液沫洗涤净化工艺
利用传质双膜理论,物理、化学方法的结合产物,机电一体化产品,严格来说不应该叫油烟净化器,应该叫油烟净化机较为合理。
此产品的油烟去除率可以达到90%,符合GB18483-2001要求的。采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力,能快速捕捉气相中的油烟等微粒;同时利用自身排风风机的负压产生约600mm厚的液沫层(液沫大小直径1.5mm)对油烟气体进行洗涤式净化。约等效于600米的自然降雨层的净化效果。油烟中油的去除率90%,黑烟颗粒物的去除率90%,空气中灰尘等杂质的去除率90%,各类气味的去除率70%,蓝色烟(化学凝胶)的去除率60%。产品需要每使用2~3天做一次排污、添加专业净化剂的工作。产品运行稳定、使用寿命长、特级防火。
湿式复合油烟净化一体机
深圳世纪百利,15年专注商用油烟净化一体机领域,采用得湿式液沫洗涤,油烟反应充分,净化效率超98%,自动预警功能,自动清洗,独立运营,运营维护成本低等优势。
世纪百利l
科旭的净化器不错
推荐佛山科蓝环保公司的,油烟净化率95%-98%以上。
发表于 2024-10-12 23:11 | 显示全部楼层
我感觉天泷的不错啊,这边餐饮店都是装的这个牌子的油烟净化器,而且小吃街环境也好,没什么油烟味,不是乌烟瘴气的那种。
