查看: 6590|回复: 0
[分享] 血栓看不到摸不着?教你一种自检方法,一分钟就可以判断。
发表于 2024-10-12 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高血压、高血脂、痴呆症这些常被认为是老年人的专病。但其时,这些病症并不一定只发生在老年人身上,现在越来越多的青壮年人群也都患上了这些慢性"老年"病,而这些老年病中大部分都和体内血管有关。
血管像人体中的运输通道,如果血液不干净,那么在血液流动的过程中就会有血液垃圾附着在血管壁上,容易造成血管堵塞,形成血栓。可能很多人都不了解血栓的危害,直观来说,如果血栓不治疗会进一步引发动脉粥样硬化,从而导致中风、偏瘫等,严重的还会引发死亡。
体内有血栓?看这个就知道
血栓是表现在血管内部的,一般比较难察觉。不过体内出现血栓时也会表现在小腿上,大家平时可以多留心。简单评估一下自己的小腿是否存在血栓的情况可以试试这个小方法:
将两条腿伸直,用尺子在膝盖10厘米下的地方量一下腿部的周长,看看两条腿的周长是否差不多长。相差小于3厘米,说明血栓暂未找上门,如果大于3厘米,就得提高警惕了。
除此之外,小腿出现肿胀也要警惕中风:为什么小腿肿胀是中风的一种表现呢?主要是因为当静脉血栓发生在腿部时,血液不容易流通就容易出现水肿的现象,而且大部分人还会伴有疼痛感。如果出现这种情况一定要及时就医。
吃什么可以防治血栓?
姜糖苏叶茶:生姜含有姜辣素对血管和心脏有刺激作用,可以加速心跳,促进血液流通,紫苏叶也有降低胆固醇的作用,能够在一定程度上预防心血管疾病。平时可以将生姜洗净(3克),切成丝,加入3克紫苏叶一起放到杯子里,再加上15克红糖,倒入开水冲泡,盖上盖子,大概浸泡10分钟就可以喝了。
樱桃:樱桃内含有丰富的维生素,还具有超氧化物歧化酶,对清除血液垃圾,保护血管弹性,有较好的作用。
蚕豆:中医认为蚕豆性平味甘,具有益胃、利湿消肿、止血解毒的功效。它还含有胆碱、B1B2叶酸、烟酸、磷脂,这些营养成分都有利于脂肪的分解代谢,可以将沉淀在血管壁上的甘油三酯和胆固醇乳化成细小的微粒,促进其排出,清理血管里的垃圾,防止血管堵塞。
关注二维码
获取更多精彩内容
我的爸爸妈妈网
为中国亿万家庭专业提供
一站式老年人健康服务的解决方案
扫描上方二维码
关注| 我的爸爸妈妈网
为孝心蓄力!
以上文章部分内容素材来源于网络,侵删。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/151327822
