查看: 10027|回复: 2
[分享] 激光诱导质谱仪,可以不用标样吗?那是。利用的什么分析方法?
发表于 2024-10-12 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
下文摘抄自仪器信息网。我好奇他们是用的什么分析方法?FP(基本参数法)吗?
据俄罗斯卫星网2月27日报道,俄罗斯专家研制出了新的激光质谱仪运行方案,无需使用所谓的标准样品便可直接确定材料的元素组成,显著提高分析速度,降低分析成本。相关研究结果发表在《European Journal of Mass Spectrometry》杂志上。
    俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)教授阿列克谢?瑟索耶夫指出:“我们工作最明显的实际价值在于,可能基于这种方案建造一个小巧、敏感、高效且价格有竞争力的无标准分析仪。”
    传统的元素分析法需要繁重的样品制备工作。如果所研究样品为固态,例如在分析矿物时,就需将其溶解,而这需要花费时间,还可能污染环境。此外,还需与所谓的标准样品进行比较,以免在分析整体组成上发生错误。在这种情况下就会专门获取标准,从而增加了分析成本。
    而俄罗斯科学家提出的新方法,无需使用标准样品就可对固体材料进行普遍分析。
    MEPhI科学家指出,新型分析仪的优势在于,可进行广泛的能量传递,小巧轻便,最大限度地减少电源需求。此外,这种仪器可以分析所有类别的物质,方法环保,可进行局部和分层分析,不存在团簇离子的干扰。
    这样一来,可显著拓展质谱仪在犯罪侦查中发挥的作用,在这一领域鉴定速度尤为重要。新方法为医学,尤其是与分析人体毛发和指甲中微量元素相关的领域开启了新的前景。此外,该方法还可提高火车站和机场过境物品成分的鉴定精准度,加快土壤样本分析以获取某一地区生态状况的正确图景。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/268220134
首先基本参数法应该在xrf最常用,即光谱方法。其次质谱存在质量歧视,尤其是四级杆。这个期刊并非像欧洲化学一般是willy的
发表于 2024-10-12 10:14 | 显示全部楼层
这个仪器主要卖点是小巧吧?而且功能是为了定性。这样的话只要质谱检测器精确度够,知道精确质量数,基本可以定性。可是目前知道的精确度够的质量分析器,都很大啊……
所以个人认为这个仪器,就是对某些特定物质做定性分析,根据精确质量必须用标准品。
