查看: 11315|回复: 2
[分享] 为什么相对原子质量是以C-12的质量的十二分之一为标准,而不是以氢原子的质量为标准?
发表于 2024-10-12 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
原文地址:https://www.zhihu.com/question/26074994
除了Bigan W所说的原因以外,个人觉得,不使用氢原子的质量为标准的主要原因是,氢气的制备过程,容易爆炸,不够安全。
如果想要测量的更准确,就得制备大量的氢气,使用更大的体积来减小测量过程中带来的误差。
但是当空气中氢气浓度在4.1%至74.8%时,遇明火即可引起爆炸。
最开始,道尔顿确实是使用氢作为计量标准的,因为它最轻嘛。
但是既然现在使用质谱仪分析相对原子质量,就没必要使用那么危险的标准了。
发表于 2024-10-12 10:02 | 显示全部楼层
氢原子核的质量和C12原子核的1/12是不一样的
1803年最开始的时候,道尔顿提出用氢原子核质量做标准
1860年改为用氧原子核的1/16做标准
1959年再次改为C12原子核的1/12,沿用到现在
使用碳12的理由我谷歌了一下,得到结果如下
(1)采用碳-12后,所有元素的相对原子质量都变动不大,仅比过去减少0.0043%;
(2)碳-12原子在自然界的丰度比较稳定;
(3)密度最小的氢的相对原子质量仍不小于1;
(4)碳在自然界分布较广,它的化合物特别是有机化合物繁多;
(5)碳能形成很多高质量的“分子”和氢化物,利于测定质谱;
(6)碳-12很容易在质谱仪中测定,而用质谱仪测定相对原子质量是现代最准确的方法。
相对原子质量以碳-12为标准的原因
