查看: 9501|回复: 0
[分享] 质谱仪的优缺点比较
发表于 2024-10-12 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
质谱仪的优缺点比较
质谱仪种类简介优点缺点
四极杆质谱仪,QMSQMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。结构简单、成本低;维护简单;SIM功能的定量能力强;是多数检测标准中采用的仪器设备。无串极能力,定性能力不足;分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰;速度慢;质量上限低(小于1200u)。
飞行时间质谱仪,TOFMSTOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子;速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC);质量上限高(6000~10000u)。无串极功能,限制了进一步的定性能力;售价高于QMS;较精密,需要认真维护。
三重四极杆质谱仪,QQQQQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。有串极功能,定性能力强;定量能力非常好,MRM信噪比高于QMS的SIM;是常用的QMS结果确认仪器;除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行)对特征基团的结构研究有很大帮助。分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰;售价较高;需要认真维护。
四极离子阱,QTrap技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能。同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析。分辨力低。
线性离子阱,Linear Ion Trap传统3D离子阱的增强版本。相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上;多级串级质谱。相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能。
四极杆飞行时间串联质谱,QTOFQTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。能够提供高分辨谱图;定性能力好于QQQ;速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析。成本高;需要仔细维护。
离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力。同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性。由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳;定量能力弱。
磁质谱,Sector MS磁质谱的定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器;分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少;灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的。体积、重量大;售价很高;速度慢;维护复杂,很费电。
傅立叶变换质谱仪,FT-ICR-MS傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备。能够做多级串级,定性能力极好;分辨力极高;灵敏度很好。体积重量大;售价极高;速度也较慢;维护费用非常昂贵。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/654401977
