查看: 11603|回复: 5
[分享] 从物理学角度来看,时间的本质是什么?
发表于 2024-10-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从物理学角度来看,时间的本质是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/559230816
时间只是一个人为定义的物理量,本身并不存在,速度是反应物质运动变化快慢的物理量,即然要比较物质变化的快慢,就必须在要在相同的空间序列间隔里才好比较,于是有产生了时间这个物理量,过去人们认为地球自转是恒定的,于是就把地球自转一周定义为一天,等分划为24小时,然后还有分,秒等等,这里要注意的是,在确定了时间后,才会有速度的比较,即在相同的间隔里看各种不同的物质运动,速度才会有不同,后来为了提高精度,人们又用原子震动来定义时间间隔,这时用原子震动来定义时间长度,只是用了这个工具,不管用哪种工具来定义时间,目的就是为了更好的确定时间间隔,当然这个定义也是要一定的物理条件下,比如在地球表面相对静止且在一定位置,温度等等条件下定义的,反之我们不能认为原子震动就是时间,比例在特定的条件下,如高速运动或者高温关态下,原子的震动周期发生快慢变化时,我们还认为这个周期还是我们在标谁条件下定义的时间长度,所以时间的定义具有严肃性,在标准条件下定义好的时间长度,就是一个时长标量,不在这个标准条件下的原子震动,不在是时间标量,但很多人认一个死理,就是原子震动就是时间,于是才会有高速运动时间就短,时间流速变快的说法!
时间的本质是运动。
宇宙中一切物质都是在不停运动、变化中的,而这种运动造就了时间。
再说高大上一点,你可以理解为宇宙级熵增的过程就是时间。
发表于 2024-10-11 16:40 | 显示全部楼层
“本质”是个油腻的哲学术语,物理学一般不用它。
就时间这一物理量而言,物理学关心的是如何以数学物理方法定义时间。长期以来,时间被认为是一个不可定义的物理概念。然而观察表明,我们只是无法脱离其它物理量而以属加种差法孤立地定义时间。只要放弃属加种差法而将时间描述为其它物理量的某种函数,即可严格定义时间。例如,在牛顿力学中将时间t描述为行程s与速度v的二元函数,在劳伦兹变换中则将t描述为另一参照系时间t'、参照系相对速度v、横坐标x与光速c的多元函数。据此,我们可抽象出时间的严格物理定义:时间是物理量与描述其自身变化快慢的导出量的比值。无模无真相,翠花,上公式。
          设ρ为任意物理量,f(ρ)为ρ的一个函数,f(ρ)的量纲不可由以{L, M,I, Θ, n, J}为定义域的量纲函数导出,则ρ/f(ρ)称为时间,记为t,即
                            t=ρ/f(ρ)
上式称为时间的差集定义式(李三畏,2009),式中L, M,I, Θ,n, J分别为长度、质量、电流、温度、物量、光强。
         上述定义能够概括所有形如S=vt与a=Δv/Δt的导出量,因而该定义在量纲函数定义域的差运算{L, M, T, I, Θ, n, J}-{T}上是严格自洽的(self-consistent).  即便假定将来出现任一新的基本物理量x,比如信息量b=x,该定义在扩展后的差集{L, M,I, Θ,n, J, x}上依然适用。
生活中时间这个词,被塞入了一大堆不同的概念,大多数人把这些概念含糊的混在一起使用。
但是物理学中被定义的时间,就只有一个明确的概念,那就是“物体运动的快慢”
我们找到一个周期性运动的事件s,比如钟摆摆动一次。 当A事件发生的时候,我们和s进行比较,看在A事件发生的过程中,s事件发生了多少次, 这个次数就是A事件运动快慢表征,也就是物理学上所定义的时间。
现代物理选取事件s的时候,基本上都会选取自然界发生的不可被人为改变的事件。 比如铯原子两个能级跃迁所对应的电磁波的周期。
一般这个周期是不会发生变化的,我们就用这个周期最为物体运动快慢的基准值。 但是,假设某种环境下,这个周期发生变化了,比如在高速运动的参考系下,这个周期会变长,我们就称之为时间膨胀。时间膨胀,实际上就是物体运动速度变慢了。
但是 我们日常生活中的时间,往往还有其他概念。
比如我们说去年我在上学, 今年我毕业了。
实际上这个时间,指的是事件发生的顺序,而不是发生的快慢,这和物理学中的时间有本质区别。
我必须先上学,然后再毕业。 并且这两个事件是有因果关系的,因为我上学了,才会导致我毕业这个事件的发生。
这种事件,实际上是一种事件发生的先后顺序,这种顺序,目前在物理学中并没有什么理论来定义它。
所以,你要认真的思考问题的话,千万要区分这两个概念。 物体的运动快慢和事件发生的先后顺序是完全不一样的概念。
发表于 2024-10-11 16:41 | 显示全部楼层
先讲点大家爱听的。
目前物理学对于时间这一物理量的研究难以进行。大多数的理论建立在一些“时空观”上,所谓的“时空观”,是一些公认的假设。(也就是说,它是个理论,它是个假设!)
目前最正确的理论是爱因斯坦提出的相对论时空观:时间和空间是一体的,时间是需要基于观察者定义的,不同观察者观测到的时间概念是不同的,不同观察者的时空结构可以通过洛伦兹变换推演而出。
说人话就是,我和你的时间不同,但告诉我一些信息,我可以知道你的时间是怎样的。
这一时空观具有坚实的实验基础:光速在所有参考系下不变。这一实验结果粉碎了牛顿经典时空观的绝对正确,让其成为一个在低速(指不接近光速)下近似成立的相对正确的假设。
这就要说提到大家耳熟能详的,牛顿提出的经典的时空观:时间是永不停歇地向前运动的一个物理量,它与空间没有关系,与观察者没有关系,所有的时针和分针都以相同的速度旋转。
经典时空观是绝大多数人的朴素认识,被当作理所当然的,正确的预设,但是物理学家知道他只是近似正确的。
然而学界有一个现象,在外行人听起来比较奇怪:大家都更相信相对论时空观,都知道牛顿时空观有问题,但是几乎所有人都在用牛顿时空观的框架(即使他学过相对论),很多理论并没有完全地将相对论时空结构加入,甚至是量子力学。
这是因为用相对论处理问题实在是过于麻烦,学艺不精的话,每一步都可能犯错。绝大多数问题并不需要在光速极限下解答(实验也基本不会触及这一极限)我们只需要一个在低速下正确的有效理论。所以耗费了大量的精力在相对论上,是极度低效且基本无用的。
那么再讲点大家不怎么感兴趣的
物理学并不真正思考,XX的本质是什么。
因为物理学的研究,大多是范畴学的框架下进行的。打个比方,我们要了解电子,实验上,关于电子的性质:
1,电子可以吸引质子,不会吸引中子,被其他电子排斥
2,电子具有质量,有惯性和万有引力
所以,电子是一个,排斥电子,吸引质子,具有惯性,具有万有引力的粒子。这些性质构成了“电子”这一概念的全部,不会有更多的东西了。
所以物理学不研究“本质”这种略带主观色彩的概念,只是忠诚地基于可以观察到的客观事实,谨慎地做一些总结,然后进行推理的学科。如果必须要说什么是本质的话,本质就是我们能观察到的有关它的一切。
那么从这个意义上,时间的本质又是什么呢?这样想想,时间的本质是我们所在的这个世界上一切事物的运动和变化。
我想这样的答案不能让大多数人满意,所以我大胆地向前一步,将现今观测到的与时间有关的现象的总结,即时空观的概念,作为解答。作为一个并非全知全能的人类,这已经是目前能够得到的最终答案了。
