查看: 11247|回复: 5
[分享] 在物理学上,“时间”是什么,在哲学上呢?
发表于 2024-10-11 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20692507
发表于 2024-10-11 16:22 | 显示全部楼层
时间是从我们产生空间感时开始的。
 我以前曾说过,有个小技巧,可以帮助我们超脱出来,不至于入戏太深,甚至可以开悟。
  那就是把眼前立体的看成平面的。
  其实,此说并不准确。
  因为我们看到的一直是平面。我们从来也没真得看到过立体。不然的话,就不仅能看到物体的正面,也应该能同时看到侧面背面和其他面。我们之所以觉得看到了立体的图像,完全是大脑根据这个平面图的细节,特别是这些细节的变化,而推导出来的。
  因此所谓顿悟,就是回归本来,把颠倒的翻转回来(因此没有次第,只能是顿悟),
  得到了一个无所得。
因为爱因斯坦说对了引力波,
  有人感叹,为什么有如贝壳上的细菌的人类能够理解有如大海的宇宙。
  其实一点也不奇怪,
  因为这个时空宇宙本就是我们推想出来的。
  那墙角的三条线,是后天加上去的。
  我们把脑中接受到的信息按这三维推出去,
  以为有个客观的平整的铁定的时空,而且只有一个。
  其实未必。
  引力波的发现已经证明时空是相对的,扭曲的,运动中的,
  不是绝对的,平整的,静止的。
  我们以为眼见为实,看到了真实的宇宙,其实不是,
  我们看到的是自己的眼睛。
(看来,还是有人能接受一些比较奇葩的观点的。那我就再写点。)
与墙角的三条线类似,时区和地界也是人为地后天划定的。
其实,并没有所谓的“同时”“同地”。
如果说我们看到的星星都是来自过去的,多少多少光年之外的。
(假设现在银河里的某个帝国用超级死星毁灭抹去了某个恒星,
  处在银河系边缘的60,000光年外的我们要到60,000年后才知道,
  在长达60,000年的时间里我们还能观察到那颗恒星,以为它还存在呢)
那么,我们面前的人其实也来自过去,只是刚过去而已(相距多少多少“光微秒”乃至“光皮秒”)
处于异时异地的我们,真的在同一个地球上?真的在同一片天空下?
真的只有一个真相?真的只有一个真理?只有一个唯一神?
如果有平行世界的话,它们真的平行吗?
如果是交织在一起的话,我们还该迷信柯南,以为只有一个真凶吗?
我们以为自己一直在同一个世界里,也许是一种错觉。
比如,一秒定格由24帧组成,我们能因为这24帧看上去一样,而说它们是同一帧吗?
理性必然要简化现实。不然的话,就太乱了,无法思考。然而,现实真的是可以被简化的吗?
笔者就遇到过不少怪事。实在无法用科学解释。
(感兴趣的可看下面这个回答:
物理学中有哪些细思恐极的问题? - 知乎用户的回答 - 知乎
答主开了个微信公众号:“镜中的陌生人”,欢迎关注
简单的说,对“时间”的看法有三种。
1. 认为时间是一种实在的存在,代表人物:柏拉图,牛顿,爱因斯坦,霍金等
2. 认为时间是一种“关系”,但被这种“关系”所衡量的东西是真实的,代表人物:亚里士多德,莱布尼茨等
3. 认为时间是一种主观的东西,不能脱离主体存在,代表人物:巴门尼德,奥古斯丁,康德,Mctaggart等
对于时间是否是“流动的”有三大看法:
a序列:时间是流动的,从过去到现在到未来。代表流派有presentism,牛顿的“绝对时间”等
b序列:时间是静止的,每一刻一起发生,但是它是有一个“前后”的方向的。代表流派:时空现实主义,永恒主义
c序列:时间不但是静止的,而且它没有方向,每一刻同时发生,也不存在“前后”方向。代表流派:量子纠缠/因果倒置前提下的时空现实主义
下半部分的三个看法,对于上半部分的3不适用
每个流派基本上都有非常好的reason来justify自己的看法
发表于 2024-10-11 16:23 | 显示全部楼层
我觉得吧,如果时间物理学上一个样,哲学上另一个样,那这就是两回事儿,都叫“时间”而已。但如果认为时间指的是一回事儿,一个客观的东西,那就不存在”时间在物理学上。。。“,”时间在哲学上。。。“这样的问题。就是时间是什么。
现在物理学家对时间还没有一致的看法,不过,受相对论和量子力学的影响,现在搞物理的普遍认为时间和空间(包括物质)是同生同灭的,也就是时空一体。
我们的老祖宗也认为时间和空间是一个东西,称之为宇宙。
上下四方曰宇,往古来今曰宙。
—— 《尸子》
我们讨论时间往往是讨论这么三个问题:
时间是什么?
时间有开始与终结吗?
时间怎么测量?
时间是什么?物理学家是这样看的:
空间:像空箱子;时间:像河流。
时间与空间无关,时、空与物质、运动也无关。
时间是一条无头无尾、始终如一的河流,没有“源头”,也没有涨落和波涛。时间除了均匀流逝的属性外,没有其它属性。
—— 牛顿
时间和空间都是相对的;
空间是物体和现象有序性的一种表现方式;
时间是相继发生的现象的罗列;
不存在脱离物理实体的时间与空间。
—— 莱布尼兹
时间是一维的。
—— 约翰·洛克
狭义相对论:
时间是相对的,空间也是相对的。时空作为一个整体是绝对的。
广义相对论:
物质的存在会使时空弯曲,如果没有物质,时空仍然存在,只不过是平坦的。
1955年逝世前:
  时空是物质伸张性和广延性的表现。
  不存在一无所有的时空(没有物质就没有时空)。
  时空与物质同生同灭。
—— 爱因斯坦
时空与物质同生同灭。
—— 量子力学
哲学家是这样看的:
时间是“永恒”的映象;
时间是“永恒”的动态相似物;
时间不停地流逝,模仿着“永恒”;
时间无始无终,循环流逝。
—— 柏拉图
时间是运动的计数
时间是运动持续的量度
时间是循环的。
(时间的出现,使运动的测量成为可能,使我们可以区分快、慢和静止)
—— 亚历士多德
注:古希腊思想家都认为时间是有周期的,大概3万6000年循环一次。中国古代思想家也是认为时间有周期,但不是简单的重复、循环,而是螺旋形发展。
子在川上曰,逝者如斯夫,不舍昼夜。
—— 孔子《论语·子罕》前500多年
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。
—— 唐·刘庭之
一曲新词酒一杯,
去年天气旧亭台,(循环的相似)
夕阳西下几时回。(时间不停向前)
无可奈何花落去,(万物与时俱进)
似曾相识燕归来,(循环的相似)
小园香径独徘徊。
—— 晏殊
——————————— 总结 ———————————
目前能得到物理学和哲学普遍认同的时间性质只有一点:不可逆。时间是不是均匀流逝(测量问题:怎么确认上一分钟和这一分钟的长度一样?),有没有开始与终结,等等许多问题都没有共识。
以上材料来自赵峥的《北京师范大学公开课:从爱因斯坦到霍金的宇宙》课件:时间之谜。关于时间怎么测量,怎么对钟,时间有没有开始与终结等等更多问题请看公开课。
传送门:
那么,时间到底是什么?看看史上最逗比的答案:
时间是什么?没人问我,我很清楚;
一旦问起,我便茫然。
—— 圣奥古斯丁《忏悔录》
发表于 2024-10-11 16:24 | 显示全部楼层
不好回答。
简单说一点,在物理上其实时间这个概念一直很特别,它并不是一个物理量,而更像是物理量变化的一种量度。在最近的科学研究中,科学家的确提出了时间并不是基本物理量,甚至并不存在时间,只是人类对于变化的一种度量。
做个假设,不难想象,对于一个绝对静态的世界,时间是没有意义的,所有物理过程停止,或者说一切都显得太对称了,也就没有时间了。当然,你可以站在这个静止的体系之外掐表,但对于这个体系而言,因为物理过程的停止,时间也就没有意义。
