查看: 11001|回复: 5
[分享] 我们常说顺势而为,又该如何分辨趋势?
发表于 2024-10-11 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在交易中又该怎么分辨各个趋势的级别,用最简单的一句话讲讲,在下虚心请教。
趋势的头部,趋势的尾部,都是怎么确认?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/423688741
发表于 2024-10-11 16:18 | 显示全部楼层
这篇文章为本人原创,转载请申请说明。
更多交易方面的疑问,可以访问公号:八位数花园。
经常会有朋友“啪”地一下发一张截图给我,问我这段行情怎么看?接下来会怎么走?
每次我都是一脸懵,心里想着,要不我给你掐指一算?那我就可以自封交易界的八半仙了?
其实我刚开始做交易的时候也是一样,看到一段似是而非的趋势,感觉应该做多,就杀了进去,下一次又感觉做空,你要是问我为什么,感觉这种事情跟爱情一样,哪能靠嘴说得明白?
所以我的盈亏结果一直都是随机的,浑浑噩噩的,不知不觉就把钱给亏光了。
作为一名合格的交易者,最忌讳的就是被行情带跑。面对任何行情,我们都得做到心里有数,知道接下来该做什么,不该做什么,盈利了怎么办,亏了怎么办。
不想被行情带跑,就必须制定自己的交易规则,制定规则的第一步,就是定义自己的趋势,这也是最重要的一步。
今天我就跟大家聊怎么去定义自己的趋势,内容包括为什么要定义趋势,以及3种定义趋势的具体方法,相信会对你们有帮助。
文章比较长,建议收藏阅读,如果觉得有收获,给文章点个赞,感谢。
<hr/>1、为什么每个交易者都必须定义自己的趋势?
这个问题咱们可以从三个层面去聊。
1:定义自己的趋势是交易系统的一个组成部分,缺了这一部分,交易系统就不成立。
我们把交易系统比喻成盖房子,在画了图纸,有了框架之后,第一步一定是打地基,也就是确认趋势。如果趋势确认不好,地基打不牢,房子肯定建不好。
2:如果不定义趋势,就无法确定多空,就根本没法进行交易。
所谓定义趋势,就是定义判断方向的标准,如果没有这个标准,交易中就会完全失去方向,常见有以下几种情况:
一个品种使用不同指标,在同一时刻会展现出不同的方向。
不同的指标有其不同的使用方法,判断方向多空的标准不一样,实战中经常会遇到指标打架的情况。一张图表上,一个指标看多,一个指标看空的情况很普遍,这时如果没有定义自己趋势的标准,多空打架就不知该怎么做了。
大家看示意图。
图中是英镑兑美元1小时级别的k线图。左侧和右侧是完全相同的走势,但由于指标不同,对方向产生的判断不同。
图中左侧在连续下跌趋势后,MACD出现了底部背离,根据MACD的使用规则,此时趋势有反转向上的预期,行情看多。
图中右侧均线在顶部形成了向下的死叉,根据均线的使用规则,行情看空。
左边看多,右边看空,根本没法交易。
一个品种使用同一个指标,不同的参数在同一时刻会展现出不同的方向。
相同的指标使用的方法是完全相同的,但由于使用了不同的参数,在一段完全相同的行情里,对方向产生的判断不同,可能一个参数看多,一个参数看空。
大家看示意图。
图中两段完全相同的走势,左侧是均线300,右侧是均线90。
图中左侧一段下跌之后,行情回踩到了均线300,行情在均线上方,均线有支撑作用,此时方向看多。
图中右侧一段下跌行情之后,k线已经击穿了90均线, k线在均线的下方,均线有压力的作用,此时方向看空。
相同的一段走势,多空又打架了。
不同的交易周期,一个品种使用同一个指标相同参数,会展现出不同的方向。
用相同的指标,相同的参数,但在不同的周期里,同一个时刻会对方向有不同的判断,也会一个周期看多,一个周期看空。
大家看示意图。
图中是相同的一段走势,但不同的时间周期。
图中左侧是1小时级别的k线,图中右侧是15分钟级别的k线,同样使用了300均线。
图中左侧1小时级别,k线在均线上方,向下测试到均线获得支撑,趋势为多。
图中右侧15分钟级别,k线在均线的下方,向上测试到了均线获得压力,趋势为空。
说到这里大家会发现,没有标准就混乱了,有人说混乱就混乱呗,我今天跟着MACD做,明天跟着均线做,今天用60均线,后天用90均线,这又有什么不行呢?还真不行。
3:我们对比一下,没有定义自己趋势和定义自己趋势交易中的不同。
如果我们没有定义自己的趋势:
我们不是做一次交易,我们要做几千次几万次交易,如果每次定义趋势的标准不一样,比如同样是三角形整理向上破位,这次做了多,明天同样是三角形整理向上破位,但由于参考了其他的指标或其他的周期,不仅没有做多,反而做了空,或者是根本没有交易。交易的盈亏的结果完全随机的,所有因素都是不确定的。
面对不确定性,人就会本能产生恐惧,交易中忐忑不安,不知道自己这样做下去到底能不能赚钱?交易时心理压力就会很大,如果遇到亏损,心态就爆炸了,甚至行为失控,造成不可挽回的损失。
如果定义了自己的趋势呢?
有了标准之后,首先交易简单了,例如只要是“三角形整理向上破位”,我就进场做多,其他都不考虑。
其次可以将这个标准进行复盘测试。例如将历史行情中“三角形整理向上破位”的形态复盘,统计“三角形整理向上破位交易”的数据,能否盈利?盈利率多高?如果能盈利,那盈利的过程是怎样的?遇到不配合的行情,会有多少次连续亏损?度过这个连续亏损期需要多长时间?
当我们对“三角形整理向上破位交易”这些细节都了然于心了,知道这样一直做下去虽然有盈有亏,但最终能赚到钱,对于交易的目光就更长远了,不会纠结于当下的每一笔交易,这时就懂得了盈亏同源的盈利底层逻辑。
做交易就是比拼心态,当你对交易策略有信心,对短暂的亏损不在意,遇到困境比别人更加沉着冷静,那么你不盈利谁盈利?
因此定义属于自己的趋势既是交易技术的起点,也是建立良好交易心理的起点,交易想要实现盈利,就一定要定义自己的趋势。
2、讲解3种定义趋势方向的具体方法。
方法1:借助技术指标定义趋势。
所有的技术指标都有定义趋势的功能,例如均线金叉看多,死叉看空;例如布林收口时,行情走震荡,张口时,行情走趋势;例如MACD,RSI的超买和超卖,行情反转的预期等等,都是可以用来定义趋势。
用图片来讲解一种均线和布林共同使用定义趋势的方法。当布林的下轨,中轨和上轨都同均线形成死叉和金叉之后,定义趋势多空。
大家看示意图。
图中行情经过一大段横向的整理之后,布林上中下轨全部逐渐向下死叉了均线,死叉形成之后,确认方向为空头。
这种定义趋势的方法比较保守,能规避掉一部分震荡行情,但定义趋势的方法反应比较慢,行情走出一定空间后,布林才能跟均线全部交叉。
方法2:借助技术形态定义趋势。
技术形态破位之后,通常会走出一波趋势,因此借用技术形态定义趋势,也是很常见很实用的方法。最常用的技术形态例如顶底的整理形态,中继的整理形态。
大家看示意图。
图中是中继三角形整理破位定义趋势的示意图。实战中,可以将三角形整理的向上突破后,定义为多头趋势,定义多头趋势之后,可以选择回调进场做多,或行情突破进场做多。
另外使用比较多的还有顶部底部的形态破位,例如双顶双底的形态,头肩的形态都是很常见,很简单也很有效的方式。
方法3:借助大小周期定义趋势。
当大周期的行情走势符合了某种技术标准之后,行情就有了反转或者反弹的预期,在大周期较小的一段回调行情,但在小周期却是一波妥妥的趋势,可以利用大小配合定义趋势,做出盈利。
大家看示意图。
图中左侧是1小时级别的k线,右侧是5分钟级别的k线。
图中左侧1小时级别,前一天行情下破支撑后,第二天行情展开向上的回调,测试压力位置,此时将k线切换到右边5分钟,形成了5分钟整理形态的破位行情,破位之后进场,最后行情大幅下跌。
5分钟止损空间只有25个点,即便是小时图级别,不能走出大的空头趋势,即便是一个小的波段,相对于5分钟级别,也可以做出盈利。
定义方向方法和技术上的注意事项:
(1)标准应该清晰,简洁,一致,这样的标准更加容易执行。
(2)定义了自己的趋势之后,还要将自己的标准同交易系统中进场,止损,止盈,以及资金管理相结合,而且所有的要素之间要互相配合,形成一整套的交易系统之后,才能用于实战。
3、关于定义趋势的几个小问题。
1:定义趋势并不代表趋势一定会按照你的想法走,定义趋势只是我们交易的标准。
定义自己的趋势,是建立属于我们自己解读k线图表的标准。例如三角形向上破位之后,我们就将趋势理解为多头,进场做多,但并不代表行情一定会走多。
三角形向上破位走出多头,我们盈利,走不出多头,我们止损,我们的目标是小亏大赚,而不是纯赚。交易盈利靠盈亏比和成功率这两个基本条件,盈亏同源。
2:不要跟别人交流趋势,不要关注别人是怎么做的。
指标不同,周期不同,甚至入场方式不同,止损方式不同,都会有不同的结果。
对趋势定义的问题跟别人交流,其实完全没有意义,首先所有定义趋势的标准,其结果都是概率性的。这次咱们错了,未必下次就错,这次别人对了,你跟着他做未必下次就会对。
其次即便定义趋势的方向相同了,但进场方式不同,止损方式不同,交易结果也会完全不同。
例如有人设置100点止损,有人设置50点止损,在一段70点的深回调行情中,100点止损扛住了,订单最后止盈了,50点止损被回调打掉了,订单最后亏损。
3:一旦定义了趋势,那你就只能做一种行情。
任何定义趋势的方法都是从所有的行情走势中截取了一段。就像用一把尺子去丈量行情,符合这把尺子标准的行情,才是我们交易的趋势,我们验证过这把尺子的有效性之后,就要一直严格地执行。
再选择几个固定的品种进行交易。也就实现了交易中“一类行情,几个品种”的简单的交易状态。
最后啰嗦几句:定义属于自己的趋势,依据这个标准去观察行情,可以快速地在复杂的市场中,找到帮助我们实现盈利的走势。
虽然单次的交易盈亏有一定的偶然性,没有人能够提前精准地知道,但长久来看,按照我们的标准操作,总体结果是绝对有胜算的。
发表于 2024-10-11 16:19 | 显示全部楼层
顺势而为,从初学者的角度来看其实更像是一种跟随大众的交易方式,因为压根搞不清楚为什么要交易趋势,什么是趋势,又应该如何定义与交易趋势,在没有对市场有一定的理解之前,很难说去进行趋势交易。对于有一定交易经验的投资者来说,也并没有办法完全去进行趋势交易,往往会在自己定义的趋势和市场本身趋势当中摇摆不定。因为趋势交易本身更像是一种理念,而非技术,没有明确的方法论,趋势更多的是一种环境,能让你产生更多更大利润的环境,而我们在交易的过程当中无非是寻找这些可能产生更大利润的市场波段。
你是如何定义趋势??
在识别趋势这个环节,其实并没有一个明确的定义,到底走成什么样的结构算是有了趋势,这个要从市场本身和你自己定义的两个方面去思考。首先要说的是你是如何定义趋势的,这个每个人的观点不一样,无论从市场当前的走势来看,还是说你定义趋势的工具来看都不尽相同。有的人会选择均线,在均线上方做多,在均线下方做空,这是用的最多的定义趋势的方式,同样的用MACD的零轴作为判断趋势多空的角度和方式,这本身就是没什么对错的东西。从交易的角度来看就是你要明白这仅仅是一个标准,同时要清楚定义你究竟需要交易的是什么行情,这是定位,如果没有清晰的定位,这个行情想做,那个行情也想做,结果可想而知。所以从趋势交易的角度来看,你仅仅是需要一个标准,看似很简单的标准但是要把里面的很多问题想明白却需要长年对于交易的思考以及对于趋势交易的不断尝试,最后会发现用什么方法并不重要,重要的是你已经搞清楚你要交易的是什么样的行情,当你有了定位,知道自己要什么之后,选择什么方式判断趋势就不再重要了,因为你选择的方式一定是涵盖了大概率可参与或者说是可获得行情利润的大前提为基础。就像我们以60日均线作为判断趋势的前提,在4小时或者日线上去运用
如图所示,我们能看到的是市场总会出现站上均线之后朝着均线运行的走势,在某些时候市场突破均线之后总能展开一轮像样的上涨或者下跌的行情。很多朋友就认为自己找到了圣杯,基于这个最简单的条件你可能会设计出各种可供交易的方式和细节。但是长期来看,你要明白的是设计趋势交易的环节和核心其实并不在于解决胜率的问题,而只是给你一个环境,让你有更好去执行更高风报比的交易。所以要说怎么样判定趋势,自己去定义趋势,其实从工具上来说并不需要太复杂的理论和技巧,仅仅是需要自己清楚的知道,自己究竟是想交易什么样的行情,你要做的是市场破均线之后的那一段,那么就必须要接受市场在均线来回震荡的走势,因为工具只是告诉你现在在发生什么,交易本身就是基于市场目前的状况做出反应,而模式和工具并不能告诉你接下来会发生什么,所以一切都是在概率和赔率之间进行博弈。
结论就是,你可以用任何一种方式和工具去定义趋势,但是最好是在大周期里面去执行,比如4小时或者日线级别的单均线,双均线,多均线对于趋势的定义都是可以的,这仅仅是一种模式和工具而已,选择什么样的工具并不重要,重要的在于其他的环节应该如何去处理。
市场趋势又如何?
当你自己能定义趋势之后,接下来其实更重要的是你要搞清楚市场本身趋势是怎么样的,其实在这个层面我本人本身也徘徊了很多年,总的来说,市场趋势是市场本身的表现形式,如果非要说什么样的趋势具备更强的适应性以及更大的市场心理共振,那肯定是大一点的周期,当一些大周期,稳定的交易周期出现明确的趋势,大部分人都能看清楚的趋势,我想这就是市场本身更接近于正确一面的趋势,还是以图形来说明。
当市场连续1-3个月在某一个固定的区间进行盘整之后形成了有力度的突破,这就是我定义的强趋势和本身的市场趋势,这种情况一般是出现在日线或者4小时级别的长时间盘整,或者说当某一个阶段市场出现新的波段高点或者低点,你都可以定义为明确趋势,因为从资金层面,心理层面,以及技术层面来看,这样的趋势才是市场本身的趋势,这类趋势无需过多定义,当一个大的盘整区间被突破,开始延续,任何人都无需纠结行情是否有效。有兴趣的朋友可以自己在所有品种的日线上去总结这些图形,相信我你会发现新大陆的。
这里需要注意一点就是:很多人都会提出一个问题,那就是在日线上这样的图形出现的次数并不多,一年一个品种可能就2-3次机会,那岂不是不会有太多机会!这是我听到最多的问题,其实这本身就不应该成为一个问题,提这样问题的人往往是认为可能很长时间不会有交易机会才会有这样的发问,那么你是为了交易而交易还是为了盈利而交易呢????
如何捕捉趋势??
当你学会了自己识别趋势,或者会识别市场本身趋势的时候,你接下来首先要做的就是对市场趋势进行分类,比如你可以将目前市场背景下的所有品种分类看看,看看哪些品种具备明确的市场趋势,而哪些品种的趋势仅仅只能自己去定义。这两个趋势级别是截然不同的,你用均线定义趋势,那么这类趋势就只能是使用均线定义的人在发现,并不能造就整个市场的共振。你会发现那些所有的强趋势都是几乎能让市场上所有人形成共振的结构,这是为什么?回到上面那个问题,这就是市场本身的趋势。
说了趋势,其实这并不是最重要的,学会识别市场趋势仅仅是交易的第一步,如果你能很好的识别趋势,并不能保证你在交易当中持续去盈利,要想持续获利,还需要解决行情以外的其他问题。比如,具体的进出场,如何分配仓位,如何设置止损,如何使用资金管理,加仓减仓这些都是更高阶的问题,都不在讨论范围之列。在解决具体进出的时候要明白的就是如何根据自身的习惯和性格以及风险偏好设计出能让自己更舒服去参与市场的方式。这里面会有很多问题,比如,在“趋势中经常被止损了行情又按照原有方向走了”,“很多时候盈利的单子没有平仓,市场最后又回去扫了止损”,“趋势明明没问题,但每次总是拿了一点小利润就走了“!!是不是似曾相识,我并不能帮助你怎么去解决这些问题,我能告诉你的就是交易始终就是围绕概率,赔率展开的资金管理活动,方法,工具,你认真研究一个月什么都明白了,但是你最终要解决舍与得的问题,你想得到的是什么,那么你对应的就必须要舍弃什么!你要做的永远只是关于概率问题,赔率问题,以及如何使用资金的问题,至于在什么地方去使用多少资金,这本身就不是一个可以一概而论的问题,需要综合你自己对于趋势的理解,对于技术的理解,你自身的风险偏好等等因素。所以交易的中后期,拼的不是技术,而是理解,你知道什么时候是有利可图的,什么时候是需要注意风险的,什么时候的交易是既有概率还能有赔率的,这可不是计算题,严格的来说,这是选择题,选择什么样的交易,什么样的止损方式,什么样的盈利方式是具备很大的随机性和偶然性。而不变的核心还是刚才提到那三点,概率,赔率,资金管理。
可能大多数还是废话,基于理念和理解来解读如何正确看待趋势和参与趋势。没有太多技术性的东西,并不是技术有多高深,恰恰想法,相信交易过2-3年的人能讲出来的技术比我多得多,所以技术没什么可炫耀的。但是真的要做好交易,技术可以说真的是很微不足道的一部分,所以这里也奉劝大家不要在这个层面花费太多的时间。首先你要站在更大的格局,用更大的周期去看待市场,当你有了足够的大局观,不和那些天天玩短线的人讨论交易的时候,你就高了一个档次。然后慢一点,才能看得更清楚,市场的趋势一定比你想象的慢,同样也比你想象得更持久,这是趋势比较大的特点。就像行情日线刚创新高,你认为他要跌下去,那么大概率也是两个月以后的事情了,等到两个月以后市场真的下跌,而你却对这样明确的趋势没什么感觉。所以要说怎么识别趋势,不如说应该培养对趋势的感觉,有时候你感觉是对的,但时间不对,所以就会错得很远,你要去观察那些大的行情到底是怎么走出来的。当你学会了识别趋势,你就会明白哪些关键位置不会形成趋势,这就是另一个关键点,有兴趣的我以后会分享。所以,交易的方式有很多,无非都是追求一定概率上的高赔率而已,但要注意周期,同时,趋势只是给了你一个天然的环境去执行我刚才说的那三个核心思想。
你有没有这样的经历,趋势交易的系统设计好了,交易顺畅的时候都能很好的执行,一旦遇到连续亏损,心理就会发生变化,然后开始违背自己的原则交易,最后交易量越来越大,违背的原则也越来越多,最后爆仓。所以很多时候,根本不是系统问题,也不是理念问题,更不是技术问题,有的问题就是与生俱来的,你要随时小心心里那个魔鬼一不小心蹦出来,离毁灭就不远了。所以技术多好也无法解决一些根深蒂固的问题,做好交易,正确的理念,正确的理解,正确的思想,同时还要有专业针对性的训练才能打造从一而终的执行力,所有的能力都要兼顾,而不单单明白趋势是什么那么简单!!!!
先不用考虑级别!
简单来说顺势而为指的是顺应主要趋势,主要趋势只有一种,日K趋势!市场趋势有三种状态,当水平状态被打破就进入了趋势!趋势内又隐含特定的节奏,当前节奏一旦被破坏就认为趋势结束!周而复始!
发表于 2024-10-11 16:20 | 显示全部楼层
顺势而为,顺的是自己定义的势!
不该有疑问的地方,你的问题违背了不确定性!
趋势的开始和结束都是走出来才知道,所有提前判断的手法都是预测!
不符合自己定义了,就是破坏,就算后来又救回来了也是破坏,因为你不知道下一次会不会救回来!
发表于 2024-10-11 16:21 | 显示全部楼层
趋势的概念,来源于主观定义,而主观上对于交易机会的定义离不开几个板块
时间框架
趋势以什么周期级别去运行,这个是分辨走势的核心依据,小级别和大级别走势因时间跨度不同,走势幅度和力度也不尽相同,5分钟是趋势,周线月线同样也是趋势,确定时间框架,才能去定义。
交易方向
作为趋势定义之后的延伸,技术手段寻求交易方向和建仓时机
利润风险比
如果你通过前两者得出的结论之后,筹划介入方式以及试错成本就行
最后是怎么确认趋势
交易是做预期,顺势而为讲究的是追踪市场资金的流动方向,去跟随已经形成的走势惯性,你无从分辨趋势,但是你可以去根据所得出的判断,进行建仓和下注。
如果趋势的头部和尾部都能被确认了,猜顶抄底不就无往不利了? 这是圣杯,其实趋势追踪的手段,说到底就是止损兑现,盈利持有,而趋势并不是分辨出来的,而是拿出来的。
