查看: 10176|回复: 2
[分享] pcr 技术的原理是怎样的?
发表于 2024-10-11 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcr 技术的原理是怎样的?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/649808408
PCR(聚合酶链式反应,Polymerase Chain Reaction)技术是一种体外扩增特定DNA片段的方法,其原理基于DNA自然复制过程,但是通过循环的温度变化和酶促反应在实验室条件下快速放大目标DNA序列。以下是PCR技术的基本原理:
模板DNA的变性:在PCR的第一个步骤中,DNA模板分子在大约94-98℃高温下被加热,使得DNA双螺旋结构解旋为两条单链模板,这个过程称为变性。
引物与模板的退火:温度降至50-65℃左右,此时加入的两段寡核苷酸引物(每段与目标DNA序列两端互补)会在适当温度下与各自对应的单链模板DNA序列按照碱基配对原则(A-T, C-G)结合,形成稳定的杂交区,即退火过程。
引物延伸:当温度提升至72℃左右(具体温度取决于所使用的DNA聚合酶的最佳活性温度),热稳定DNA聚合酶(如Taq DNA聚合酶)开始发挥作用,沿着每条与引物杂交的模板链,从引物的3'端向5'端合成新的DNA互补链。在此过程中,dNTP(脱氧核糖核苷三磷酸)作为原料,不断添加到正在延伸的DNA链上,直至完成整个目标片段的复制。
经过这三个步骤(变性-退火-延伸)的一个循环后,每个原始DNA分子就会产生两个完全相同的复制品。在接下来的循环中,新生成的DNA分子又可以作为模板进行同样的反应,从而使DNA的数量呈指数级增长。通常,PCR反应会进行20-40个循环,最终将目标DNA片段扩增数十亿甚至上百亿倍,达到足够的数量以便进行后续的分析或实验。
发表于 2024-10-11 15:46 | 显示全部楼层
PCR技术,全称为“聚合酶链式反应”(Polymerase Chain Reaction,PCR),是一种在体外扩增特定DNA片段的技术。其基本原理如下:
  • 模板准备:以要扩增的DNA为模板。这些DNA可以来自各种来源,如化石、生物样本等。1
  • 引物设计:加入一对特定的寡核苷酸引物,它们将与DNA模板上的特定序列互补配对。2
  • 变性过程:将反应体系加热至95°C左右,使双链DNA解旋变成单链状态,这是为了下一步引物的结合做准备。23
  • 退火(复性)过程:降低温度到60°C左右,此时引物会与模板DNA的单链按碱基互补配对的原则结合。23
  • 延伸过程:再升高温度至72°C左右,即DNA聚合酶的最适反应温度。在此温度下,DNA聚合酶会沿着磷酸到五碳糖(5'-3')的方向合成与模板链互补的新DNA链。这样就形成了一个新的DNA双链分子,其中一个链是原始的模板链,另一个是新合成的链。23
  • 循环重复:以上述三个步骤为一个循环进行多次重复,每次循环后新生成的DNA又可以作为下一轮反应的模板,因此DNA的数量呈指数级增长。12
此外,为了提高检测的灵敏度和特异性,有时会在PCR过程中加入荧光探针进行实时荧光定量检测。这种方法的原理是在PCR扩增时,除了加入一对引物外还同时加入一个特异性的荧光探针。随着PCR产物的增加,荧光信号也会累积,从而实现了对PCR过程的实时监测和定量分析
