查看: 7241|回复: 0
[分享] 猫便便形状看猫咪是否健康?一张图学会
发表于 2024-10-11 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常从婴宝的便便中看孩子健康程度,同样,猫咪的便便形状也能看出它是不是健康状态。
先来一张便便图,请不要在吃东西的时候对比。
我们把这个图竖着看,也就是分数的次序来细谈。
1分,便便成小球状,比较硬,而且猫咪拉便便的时候还比较用力。这种如果猫咪没有喝羊奶粉或者高油高盐导致上火的话,大概率是猫咪喝水太少导致的。
建议:如果不要给高盐油脂类食物给猫吃。多在猫咪饮水上下功夫,让它多喝水。如果猫咪确实不爱喝水,可以看下这篇文章。
2分,黄褐色--黑褐色,成型,硬但是不太硬,还分段。这种属于正常的。
3分,原木状,比较潮湿,把便便捡起来地上有便便痕迹,而且粑粑形状不变。
建议:可喂点益生菌,调理肠胃,促进营养的吸收。
我家就长备这款猫咪益生菌,偶尔给猫吃吃效果还是挺好的(不能太频繁了哦)。
4分5分,非常潮湿,从地上捡起来便便会变形,而且地上有粑粑痕迹。
建议:不要频繁换猫粮或者猫罐头。如果长期这样,是消化不良或者消化系统有问题。可以带去宠物医院看医生。
6分,水便状,也就是腹泻。如果长期这样,可能是炎症,寄生菌。
建议:不要自己乱行医,一定要带去看医生。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/428181098
