深度学习(炼丹)音乐人声分离入门相关小结 ...
[讨论]
临床医师
临床医师
发表于 2024-10-10 16:58
一、背景
最近在研究音乐人声分离任务,但是实验室的显卡给我的只有一张4080,16G显存,我作为小白看大佬们(大公司们)的论文,动不动就弄好几张Nvidia V100 GPU去跑人声分离,动不动就好几十兆的网络模型,看得我目瞪口呆,真是难为我的显卡了,想训练都训不动,这不经过量化,我的显卡就真推不动了,于是根据我自己的经验仿写了一些小模型,跟大家聊聊人声分离这任务,其实我也一头雾水,这任务哪怕提升1db,参数量计算量简直是指数级增长,这要是部署到嵌入式设备上,想想都可怕,本文也希望能有大佬指点一二,不只是为了发paper,做工程项目,也是为了知乎众多研究牲,以至于头发也掉了好多。。。
二、数据集相关
多数数据集都是包含贝斯、鼓、其他乐器和人声,不过经过我从中大量听取,发现其他乐器多为管弦乐器,像吉他提琴钢琴什么的,还有一些我也说不上,感觉这个可以再做一个乐器分离的模型。
1.MUSDB18/MUSDB18-HQ
多数论文都使用这个数据集,包含两个文件夹,一个包含训练集的文件夹:“train”,由 100 首歌曲组成,另一个文件夹包含测试集:“test”,由 50 首歌曲组成。一部分训练集来自DSD100和MedlyDB,质量还挺高的,分有贝斯、鼓、其他乐器和人声。MUSDB18是16khz的MP3,MUSDB18-HQ是44.1khz的wav,不过我还是建议大家下载MUSDB18-HQ,根据需要用FFMEG采样获得不同精度和采样的音频数据。之前问了个AI,说有个MUSDB20是18的更新,不过我没找到。
2.DSD100
一共一百首歌,44.1khz,50首为训练集,50首测试集,包含贝斯、鼓、其他乐器和人声,训练时数据集不够可以和MUSDB18-HQ混合训练,只不过人声都是英文,大家可以下载一些中文数据集,训练时讲中文混进去,这样得到的模型也是可以将中文分离的。
3.MedlyDB
疑似需要科学上网,反正我被屏蔽掉了,122首歌,数据集也是费了好大劲才弄到。版本也分为1.0和2.0
4.ccMixter
只有乐器和人声,音乐都混在一起了,如果你只做音乐+人声分离,对乐器不感兴趣,那么可以将ccMixter和上面的数据集混用。采样44.1khz,50首歌。
5.MoisesDB
240首歌,44.1khz,这个数据集比较厉害,不仅包含贝斯、鼓、人声,而且还包含弓弦乐器、吉他、其他击键类乐器、其他弹拨乐器、打击乐器、钢琴、管乐器等,只不过每一首歌包含的乐器不一样,但一定包含贝斯、鼓、吉他和人声,如果你做乐器分离,可以至少做4个stem,如果将mixture减去这4个stem得到其他乐器,那就是5个stem,如果再挑出一些piano,那就可以做6个,HT-Demucs我就见它做了6个。这个数据集比较raw,比方说它就是把drums也细分了好几个小类drums,只不过我都不认识这些乐器到底是啥,wav的basename都是一堆哈希字符串,所以这个数据集神就神在你对它做的处理比较自由,可以将每首歌的每一类乐器全部相加,然后给这些乐器分大类,训练的时候只需要随机混合乐器和人声就可以了,这样,你想做多少个stem就做多少个。MoisesDB是我觉得除了MUSDB18-HQ外最好的数据集了。数据量有点大,80+个G,解压后高达149个G,是本文使用的数据集中最大的。
6.其他
MIR-1K这个也顺便提一下吧,110首歌,解压后大小1.12G,我试听了一下,有点难听,就没用这个数据集了
2. Slakh2100,下载需要104.3G空间,太大了,我就没下载,有2100首歌,145小时,足够大家训练鲁棒性更强的模型了
3. Opencpop,网易出品的歌声合成数据集,没有音乐,全是邓紫棋的清唱,可以作为中文语料加入到音乐人声分离任务当中,更好适配国人的歌曲分离模型。
4. Common Voice,降噪常用的数据集,可以充当多语言语料用于人声分离当中
5. 其他人评论区补充
三、音源分离网站/开源软件
网站:
vocalremover这个我试了很多歌,感觉是音源分离网站中做得比较好的一个,我也经常下了很多歌来让它生成音乐和人声,然后充当我的数据集,权当教师模型来看。不仅能够分离音乐和人声,而且还能将bass、drums、other分离出来,还有变调的功能。但是这网站不免费,一天只能免费处理一首歌,要想处理更多歌曲,要开会员。
2. vocali,最大20M,10分钟音频,但最重要的是可以无限上传歌曲,但是效果只比vocalremover略差一点
3. Notta,上传数量有限,分离效果还可以,最多1个文件20分钟,处理速度很慢
4. Tunebat,无限上传,免费分离人声,分离乐器要会员,导出速度还算可以,但是导出格式为MP3,音质略差
5. 其他国内的音乐人声分离网站,要注册登录啥的,导出要么限制时长要么充值会员什么的,我嫌麻烦没弄太多。就让读者在评论区补充吧
开源软件:
只有一个UVR5,不需要会员,基于神经网络的音乐人声分离软件,非常强大,支持多种算法和CUDA加速。如果读者不是搞深度学习却想免费弄一个音乐人声分离软件玩玩的,建议下载UVR5,只有下载模型权重的时候才需要联网,一切分离操作均在本地运行,非常良心。网络模型用的是MDX和Demucs等,MDX可以分离2个stem,Demucs可以分离4或6个stem,非常强大的sota。具体操作可以看CSDN一些博客有介绍如何使用UVR5。spleeter感觉太老了,现在都是Demucs之流霸榜benchmark
其他:spleeter
MVSEP-MDX
如果有其他开源软件,不妨在评论区补充
四、Benchmark/模型Ranking
数据来源papers with code, 来自MUSDB18(-HQ)的benchmark,含有各个模型的性能排名,意思是仅用MUSDB18(-HQ)就能达到什么效果,分离程度到达多少db(musdb18-hq的含金量还在上升)。如果差一点超过其他模型,那么就可以使用额外的数据(Extra training data)来实现更高的db。
这里说一下MUSDB18-HQ的排名
引流rank1:BS-RoFormer
paper:
code:
Demucs系列的我就不讲了,反正网上很多解读的。另外看了一下SCNet和BSRNN的源码,好像有异曲同工之妙,BSRNN是将44.1khz的频带分割为大小不等的数个频带,然后再将不等长的频带映射到同样等长的频带,并且在Channel维度进行拼接,然后就是经过一系列LSTM,再之后split channel反映射回去解码。而SCNet则是将44.1khz的频带按照[0.175, 0.392, 0.433]的比例分割为low、mid、high三个频带,然后用不同卷积核和步长进行压缩,并且在Frequency维度进行拼接,然后还是一系列LSTM,之后根据先前的三个频带的长度split反卷积解码。(不过我个人感觉BSRNN的计算有很多冗余,计算过于稀疏,但我没证据)
很显然,音源分离任务的核心就是分频带,因为低频信息密集、高频信息稀疏,如果不将Frequency split的话,全局的Convolution参数抑或是Linear参数将会被低中高频信息平均拉扯,以至于kernel的参数难以到达最佳。换句话说,每个频带都应该“因材施教”,否则只增大模型的参数和计算量,只会是一种暴力解法。
那么inspired by dual-path RNN, 我想,未来的工作,应该是将频带F分割,并在channel维度上拼接,LSTM完后再换为Frequency维度上拼接,再LSTM。这种RNN我将其称之为:band-split-dual-path RNN。无论是并行还是串行,都能尽可能地利用每个bin的信息,即local又global。不过我感觉已经有人在做了,可以发一篇论文,可惜我的显存太小,跑不下这个模型。
五、我的训练心得
1.loss不要设置得太复杂,简单复合个SNR和谱距离即可;
2.shortcut少设置concatenate,密集计算这玩意很占显存,多用add和multiply,不怎么占显存的同时还能减少参数量计算量;
3.数据集,musdb18-hq+Moisesdb即可,乐器混合比值一般在-3~3db即可,音乐和人声比值-5~5db即可,另外可以用那些网站或者UVR5分离自己下载的歌,当作自己的数据集,成为教师模型的一部分,但是要确保分离出来音乐和人声足够干净,不然会引入其他噪声,分离中文歌就需要找一些中文数据,哪怕不是哼唱,你拿降噪常用的语音数据集也是可以的;
4.频带分频压缩是必然,建议大家思考如何分频压缩,SCNet和BSRNN的思路就很好,参考它俩的源码能获取一些灵感;
5.如果要使用transformer,注意力的使用对性能提升是显而易见的,只要你用了就比纯CNN+RNN的好,分频其实就是主动注意的一种,transformer(含改进)就是被动注意。
6.直接映射波形的话模型需要的参数量特别大,论文常用的还是复数谱映射,而且我试了很多方法,波形>复数谱>>幅度谱>梅尔滤波器组+幅度谱,感觉搞音源分离的,用幅度谱的效果都比较差,感觉是采样率高了,相位谱变得越来越重要了,乐器的位置影响了相位,所以为了普遍性效果,大家使用复数谱是最好的了;
7.双向RNN的时候,最好还是不要在时间维度搞双向,虽然纸面数据是很好看,但是增加的延迟还是很大的;卷积也是,3*3的卷积一般都需要索求一帧未来帧,很多个3*3卷积累计起来延迟甚至能达到几秒,现在网上很多都能做到离线音源分离的落地,这部分市场都瓜分地差不多了,就剩下实时音源分离的潜景比较好,能做到的就赚了;
8.帧长帧移的比值一般是4,如帧长4096帧移1024,比值为2的话比较少见,比值为6也见过,比值太小性能差,比值太大资源需求高,所以在4附近的值就是比较好了;
9.(个人感受)对于推动44.1khz的大模型训练,学习率不可变化得太快,如训练几个甚至十几个epoch就下降,那你的模型就废了,而且这训练这玩意还是很讲究耐心的,要是你模型结构设计得不好,初始训练几百个epoch,loss也没达到你预期那可以重新训练了。如果你确信模型结构非常高效,那就让学习率缓慢下降,它总能给你惊喜。当时我就用了一个CRN结构共4个LSTM,大约1M的参数,20G的mac,做音乐人声分离,分离出来的效果也非常可观,至少能将人声灭掉90%,部分歌曲能灭到99%,剩余的人声还是需要仔细听才能听到,但有些歌的表现也不好,裸耳也能听到少量人声,特别是中高频人声。
10.点赞的人都(将会)发顶会顶刊了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/702027501
微流控技术
科技前沿
微量元素仪
