查看: 15922|回复: 0
[讨论] 聊聊大模型推理中的分离式推理
发表于 2024-10-10 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始本文叫做“聊聊大模型推理中的存储优化”的,但是发布之后感觉还是要叫分离式推理更好,虽然我本来是想写存储优化的,存储优化太大了,还是聚焦一下。
<hr/>存储优化是大模型推理中非常重要的一个环节。我在 聊聊大模型推理服务中的优化问题 中对一部分论文进行了解读,主要包括 Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention(也就是vllm)等方法,最近正好和几篇热点论文再拓展阅读一下,例如月之暗面 KIMI chat 的 Mooncake 。
存储管理,包括计算芯片缓存、显存、内存甚至磁盘,都可以算在内,因为不管是对离线的参数、缓存,还是对在线的数据搬运、数据复用,都属于存储管理。这篇笔记会更加侧重于如何优化当前大模型自回归特点下的 KVCache 在内存和显存中的摆放位置、管理、检索、传输、预测等等,目标则是为了从整体上提高服务的服务质量,减小延时,提高吞吐。
存储管理:
我们先总结一下当前大模型推理下内存管理中主要面对的新问题,首先,Weights 和 KVCache 的存储占据了内存使用的主导地位,尤其是当上下文的场景时,由于生成长度是不确定的,可长可短,也不能提前无脑分配内存空间来存储这些缓存,所以存储空间如何分配是极具有挑战性的。
最 Naive 方法可以根据每个请求的最大长度提前分配存储空间,这种方法显然会造成存储资源的大量浪费。稍微高级一点的比如 s3、FasterTransformer,会预测一个长度,可以减少浪费,但是显然没法应付更加复杂的情况。所以就有了,前面我们分析过的 PagedAttention (vLLM) ,就借鉴了操作系统中的分页(Page)方式进行存储,这样就可以不连续的方式将生成的 KVCache 动态地映射到预先分配的物理块上,这样可以减少大量存储碎片,并且实测有效。LightLLM 在 vLLM 的基础上,使用了更细粒度(以 Token 为单位)的 KVCache 存储,减少了不规则边界的浪费。这里面又会带来新的问题,比如内存访问不连续的问题,就又出现了 FlashInfer 这样的工作,为 KVCache 编排了多样化的数据布局。还有类似 arxiv2405 的 vAttention 这种虚拟内存方法来优化这个问题。
最近还有不少序列并行方法会把 KVCache 分布化,再叠加在较大批次的推理任务调度场景,也就是大 batch 下,内存管理会更加复杂。可以看到,当前这里的研究问题非常具有挑战性。
而今天要聚焦的就是通过分布式计算的思路解决存储问题的一大类方法,也就是 Disaggregated inference,直译的话就是分散推理,或者叫分离式推理。
论文列表:
都是 2024 年 6 月 7 月的,新鲜,热乎的。
  • MemServe: Context Caching for Disaggregated LLM Serving with Elastic Memory Pool. arXiv 2406.17565
  • Mooncake: Kimi&#39;s KVCache-centric Architecture for LLM Serving. arXiv 2407.00079
本文提到的重要开源项目及地址,及部分相关论文:
Disaggregated inference:
几篇题目中都有共同的 Disaggregated inference,直译的话就是分散推理,或者叫分离式推理。DistServeTetriInfer (两篇的 arxiv 时间都是 2401,论文中 DistServe 引用了 TetriInfer,我们再后边会简单过一下 TetriInfer 的大体思路)都提到了 disaggregating prefill and decoding 的概念,简单说就是将 prefill 和 decode 计算分配给不同的 GPU,这和更早的 Splitwise (arxiv 2311)是一样的解决思路。同时,这几天铺天盖地的 kimi chat 的 mooncake 也是这样的分散推理方法,且是以 KVCache 为中心的分离式推理架构。这些架构的动机是 Prefill 和 Decode 阶段表现出的特点不同,一个容易组大 batch 是计算密集的,一个是自回归一个字一个字蹦的是访存密集性。
Splitwise 论文有个出发点,就是想把不同时期的 GPU 放在不同的分区去用,老显卡和新显卡的计算访存比不同,可以安排不同的计算任务上去,详见下面的七个 insight。然后传递中间的 embedding,其实需要传递的中间 embedding ,就是 prefill 生成的所有 KVCache 。从设计理念上说,将 Splitwise 看成是一个流水线并行,就是传递中间结果,但是如果是把 KVCache 当做内存管理,那就是统一的分布式系统视角,decode 机器不是去 prefill 机器取数据,prefill 机器也不是给 decode 送数据,不是个单纯的流水线的逻辑了,而是两者都是往 pool 里面写数据,decode 用的时候也是去 pool 里取数据(prefill 也会去取数据)。
佳瑞解读 中提到的融合派和分离派的分歧方法来说,我可以管它叫做流水视角统一视图的区别,这两者当然都是分离派,但视角不同时,我们看待问题的思路会不同,统一视图下,整个问题更像传统分布式系统了,流水视角下,总归欠点意思不够全面。
所以我们发现我们已经把分离式系统看做是一个传统的分布式系统了,分布式系统中面临的调度和优化方法都可以往里招呼了。当然,大家最担心的问题,也就是两个部分之间通信的问题,如果设备间通信带宽较小延迟过大。当前的实验也都是需要在 NVLink 的加持下才能完成如此大规模的同步和异步数据传输。
Splitwise 中的 insight:
或者也可以叫 decode 七宗罪:
  • 不同的推理服务可能具有截然不同的提示(prompt)和解码(decode)分布。BurstGPT 中也有更为直接的数据统计。
  • 在混合连续批处理(mixed continuous batching)的大部分时间内,都花费在 decode 阶段,因为这个阶段的 batch 太小了。
  • 对于大多数请求来说,端到端(E2E,用户请求总时间)的大部分时间都花在 decode 阶段,这个同洞察 II。
  • prefill 阶段的批量大小如果想要确保良好的性能,需要限制批处理大小。相比之下, decode 阶段需要更大的 batch,可以在没有任何缺点的情况下获得高吞吐量。
  • prefill 阶段的批量处理是 compute-bound,decode 阶段则是 memory-bound。
  • 从功率角度说,prefill 阶段可以有效利用 GPU 的功率,但 decode 阶段并没有。
  • decode 阶段完全可以在更便宜、最大性能较低的硬件上运行,以实现更好的单位功率性能 perf per walt(Perf/W)和单位花销性能 perf per dollar (Perf/$)。
MemServe :
作者主要来自华为云、中国科学院大学、中国科学院信息与通信技术研究所以及北京大学。
MemServe 看来是 memory server 的意思,实际上还是个简称 Memory-Enhanced Model Serving,主要是在分散推理的 setting 下引入了 MemPool,也就是一个弹性内存池,用于管理分布式内存和跨服务实例的 KVCache。当 KVCache 越来越大的时候,内存池中的布局就是一个非常大的问题,所以这里引入一个索引的机制,有了索引内存的检索就靠索引了,其实也就是给 pagedattention 中的 page 加一个 id,可以通过其他的检索机制来优化这个检索过程。本文中给出的就是 global prompt trees 的结构机制来进行优化。
因为是统一架构,所以这里涉及了几种 instances 类型,P-only、D-only、PD-colocated 机器类型(这里的 PD 就是 prefill-decode 的意思),同时在运算时就分为 (1) PD-colocated(只用第三种 instances 的), (2) PD-colocated with caching, (3) PD-disaggregated (用前两种 instances 的、或者混着一起用), (4) PD-disaggregated with caching  。先看结果,这里有几个评价指标:time-to-first-token (TTFT), job completion time (JCT), and time-per-output-token (TPOT)。从 ShareGPT workload 的结果 JCT 来说,基于 4)PD-D + Mem Pool 比 1)PD-C 提高了 42%,4)PD-D + Mem Pool + Context Cacheing 可以再提升 29%。从 LooGLE dataset 的结果 JCT 来说,前面两个对应的数字是 10.8% 和 26.9%。
图中 SP instance 代表序列并行 sequence-parallel (SP)
我们再来看一下这里 MemPool 具体是个什么机制,首先作者提出一个 PD-Basic 也就是 naive/vanilla 的机制,其实就是 DistServe 和 Splitwise ,作为优化的 baseline 了。然后我们看一下 PD-Caching-1/2/3 ,是三个不同 level 的缓存设计机制,PD-Caching-1 只在 P-only instances 启用缓存,主要缺点是在多轮长上下文聊天场景中,P-only 节点需要重复转发 KVCache 到 D-only 节点,严重浪费带宽;PD-Caching-2 在 D-only 也就是 decoder 节点进行缓存,同时,再结合 PD-Caching-3 允许,P-only 和 D-only 的机器可以互相传输病维护两边的索引。这里还有一个优化方法即邻近原则调度进行一定的优化,我们后边再介绍。我们其实可以把这里的 Caching Pool 理解为一个不完全的同步所有数据的异步共享机制,各种类型的节点间即要维护自己的缓存也要按需推送和拉取部分远程数据。
MemServe 的全局调度器一方面负责整个框架和调度,另一方面还维护了 global prompt trees 全局提示树 和 locality-aware scheduling policy 本地感知调度等策略来优化内存管理,优化 KVCache 管理。每个节点上会有对全局树型缓存进行分布式维护。调度的时候,请求的提示词会通过对所有类型的树查询完成对全局的查询,就可以通过策略模块,针对分布式负载情况选择具有最长公共前缀(即最大保留历史KVCache)的实例,以达到最优的检索和访问效率了。
MoonCake:
来自月之暗面 KIMI chat,和清华。
我们再来看一下 Mooncake,这里几篇博客写的都挺好(方佳瑞:Mooncake阅读笔记许欣然:关于 Mooncake 的碎碎念章明星:在月之暗面做月饼),包括两篇原作者的,这里我就不展开 Mooncake 的细节了,着重比一比和 MemServe 的区别吧。月饼的本质也是以 KVCache 为中心的调度器,或者叫解耦架构,架构中也有一个全局调度器。目标是达到延时最优,同时平衡最大化整体有效吞吐量,两者是一样的。不过 KIMI 现在的访问量很大,是有高访问量的工业实践项目,所以它是面临高度过载场景的挑战的,并且 MemServe 也是没有太多涉及多请求服务的内容。MemServe 中对异构硬件的讨论也是有的,但是针对性设计不多,而 Mooncake 利用了 GPU 集群中未充分利用的 CPU、DRAM 和 SSD 资源希望可以得到充分利用。同时,还有个小设计,叫做基于预测的早期拒绝策略,其实说不好听的就是这一单这次不给你服务了呵呵。
在某些模拟场景中,Mooncake 在遵守 SLOs 的同时吞吐量可以增加高达525%,在真实工作负载下,Mooncake的创新架构使 Kimi 能够处理 75% 以上的请求,争取少拒绝服务。
最近还有一个概念,就是模型即服务(MaaS)提供商,其实我个人更像把这个服务叫做 LLM/VLM/MLM Infer as a Service 哈哈,其实还是模型推理即服务
Mooncake 有几个大的特点:1)在分块/层完成 prefill 阶段,也就是 block/layer-wise 的设计,或者可以理解为对 pagedattention 中的 page 的一种细化,它也拥有一个统一视角的 pool ,来统一维护 KVCache 的存储。2)传输方式采用流式,3)和 continuous batch 进行结合,就是可以处理多请求服务系统。
说起来简单,做起来难,所以作者就提出了核心目标和主要洞见:0)KVCache 的容量会长期保持高位。这是挺有洞见的结论,长上下文技术需求不变,这个结论就不会变。1)尽可能多地重用 KVCache 以减少所需的计算资源,以及在分布式环节中转移到目标节点的耗时,重用缓存过程中还使用了 Prefix Cache,这和 MemServe 中的 prompt tree 比较相似;2)最大化每个批次中的令牌数量以提高模型 FLOPs 利用率。3)从远程位置调用 KVCache 会延长 TTFT(time-to-first-token),而大批量大小会导致更大的 TBT (time-between-tokens),(这里采用的 TBT 而没有采用 MemServe 中的 Time Per Output Token (TPOT),这两者的区别在 作者解读 中详细解答了),在 Mooncake 中则采用了平衡的策略。4)存储在较低层级存储(比如相比显存,内存就低,相比内存,SSD 就更低)上的KVCache 会带来更多问题。5)加上了预测功能,使用了冷热温度来衡量块的常用程度,最热的块就复制到多个节点而最冷的块应该被交换出去。
这几个点在 MemServe 中还是相对提到较少,但是以上这些问题都是分布式系统优化中非常常见的问题,在 KIMI 的实践中也验证了分布式计算系统的方法论,随着人工智能大模型等新技术的高发展和推动下,会保持常青常绿,还在不断进化以满足新的需求和挑战。
TetriInfer:
全称叫做 Inference without Interference: Disaggregate LLM Inference for Mixed Downstream Workloads,作者和 MemServe 基本是一样的,貌似是少了北大的几个人,且本文比 MemServe 发出来的早很多,同时两篇文章解决问题的方法是不同的,算是一种集成和发展。本文中的系统名字叫做 TetriInfer ,希望能像俄罗斯方块一样堆叠好空间不要乱放出空当。
本文进行了广泛的测试,通过测试获得 insight:混合了不同长度的 prefill 和 decode 请求,不出意外的话观察到所有组合都存在严重的互相干扰。例如混合不同长度的 prefill 请求可能导致 10 倍的减速,prefill 和 decode 混合的请求可能导致 5 倍的减速,混合不同长度的 decode 请求可能导致 16% 的吞吐量损失等等,其实这里的数据分析和结论,是可以和前面 Splitwise 中的 decode 七宗罪相提并论的,都挺值得后续工作引用和继续分析改进的。为了解决这些问题,就是使用分离式推理方法来进行系统性的处理。具体来说是三个方面:1)限制 prefill 的 size ,这个很好理解就是找到对应硬件使得 batch 可以刚刚好处在 compute-bound 和 memory-bound 的临界点上。2)就是分离 prefill 与 decode 到不同的硬件,这在 24 年 1 月份时候还是很新的思路。3)调度 decode 阶段任务避免调度热点,主要是基于输出的长度预测。
<hr/>1、近期的三篇推理技术综述:Towards Efficient Generative Large Language Model Serving: A Survey from Algorithms to Systems、LLM Inference Unveiled: Survey and Roofline Model Insights 和 A Survey on Efficient Inference for Large Language Models 等中都专门留了章节给这部分内容。
2、vAttention (微软印度搞的)是认为 vLLM 的 PagedAttention 需要重写注意力核来支持分页增加了软件复杂性,所以就提出了保留连续的虚拟内存,利用系统已有的按需分页支持来实现物理内存的按需分配,进而动态的管理 KVCache 内存的方法。实验结论是其比 vLLM 快 1.97 倍,单 prefill 阶段比 FlashAttention 快 3.92 倍,比 FlashInfer 1.45 倍。这方法是在底层优化 pagedAttention 相关技术的,其立意和实现都比较底层,但是没有开源。这里有一篇写的很详细的解读:BBuf:vAttention:用于在没有Paged Attention的情况下Serving LLM
<hr/>笔记列表:
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/706469785
