查看: 14456|回复: 0
[讨论] 关于RGB分离的各种方法汇总
发表于 2024-10-10 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RGB分离,一个十分酷炫的效果,但也难倒了很多人,而且我也经常见到有人在问“这个色彩偏移的效果咋做啊??”诸如此类的问题。
这里,我提供一个RGB分离方法的大汇总,有简单有复杂,还请大家取舍。
使用内置插件所达到的RGB分离效果
1,通道控制法
这一种方法我在上一次的文章里提到过,相对来说比较繁琐,这里我也就再复述一遍。
首先将素材层复制三层,这三层会分别作为红,蓝,绿三个通道。
然后在给每个层都添加特效 转换通道
然后每个层都对应一个通道,将其他无关通道关闭,如图所示:
然后混合模式设置为 添加,任意移动一个层,出现rgb分离效果,完成。
总结:这种方法操作较为繁琐,但可控性强。
2,3D眼镜法
添加3D眼镜效果
然后发现什么都没有发生 ,接下来我们把左右视图设为当前图层,3D视图设为 平衡红绿染色
调整场景融合或垂直对齐,出现效果
总结:操作相对简单,可控性不好。
3,通道设置+偏移
来自于知乎用户@水知道
回答连接:请教一下《妄想感傷代償連盟》PV中的这种有彩虹感的光晕是如何制作出来的? - 水知道的回答 - 知乎
为了方便观看,这里将方法写出来。
具体操作方法是, 首先建立一个调节层,添加偏移特效设置通道特效
(效果--扭曲--偏移;效果--通道--设置通道)
然后将 红色通道源图层设置为调整层,然后偏移位置,效果出来。
原理个人理解为:调整图层作为红色通道层,在偏移原图后红色通道层由于未偏移所导致的红色通道分离。
总结:操作比较简单,可控性也相对较强。
使用外置插件所达到的RGB分离
现在外置插件五花八门,也有许多插件能做到RGB分离,例如looks,蓝宝石等。这里我就只介绍一种。
1,使用LOOKS插件达到的RGB分离
首先便是使用looks的第一步骤,新建调节层,添加特效 LOOKS(此处不截图)
接下来打开编辑界面,在右侧的 tools菜单内找到lens栏,添加一个白圈圈的效果
然后便可以在白圈圈内调整数值啦,RGB效果完成。
实际上还有很多插件,比如Separate RGB,蓝宝石等,但由于我本人并没有使用过这些插件,所以就不做详细介绍了。
另外再补充一个动态RGB分离的做法
动态RGB分离自然是要使用大名鼎鼎的twitch插件啦,这里作为汇总也将这个加入进来。
首先便是新建调节层,添加twitch插件。(此处不截图)
然后我们来看twitch里的各种参数,我们先将slide勾上,由于太过于激烈我便把Amount调小了
然后在下面的slide的参数内将 slide rgb split 调大  rgb效果便出来啦。
(amount调小了效果居然不明显!于是我又调大了。)
好的,这次的汇总就到这里,希望您能喜欢本文章。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/25694078
