查看: 12014|回复: 5
出口欧盟必须办理CE认证吗?
发表于 2024-10-10 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出口欧盟必须办理CE认证吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/334578660
出口欧盟必须办理CE认证。欧盟CE认证范围:
CE认证适用于欧盟成员国以及欧洲经济区内的市场,它涵盖了非常广泛的产品类别,包括电子电器、机械设备、医疗器械、玩具、建筑材料等。具体的管控范围,详细欧盟体系下的每个指令或法规中的SCOPE及条款。
公告号证书优势:
带有公告号的CE认证是非常的,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关。顺利进入市场,节省时间成本。
NB是指欧盟授权公告机构,是指被欧盟委员会授权颁发CE认证的机构,属于第三方认证。如TUV,BV,ECM,ISET,UDEM等,都有授权编号,他们都是经过欧盟机构授权对产品进行认证,颁发CE等证书,他们的证书具有权威性和公正性,容易得到客户的信任,非公告机构是指没有经过欧盟委员会授权的认证机构,一般如国内公司出的CE证书,一般只能出危险等级比较低的产品,如电子电器,普通机械产品等。
从证书的实用性来说。NB发的CE证书可以保证畅通无阻,为贵公司减少很多不必要的麻烦,很少有客户怀疑证书的真伪性,而且NB发的证书费用和非公告机构证书的费用相差也不是很多,多花一点钱就相当于买了个保障,买了份信任,对贵公司开拓欧洲市场,肯定是物有所值的。出口欧盟必须办理CE认证
发表于 2024-10-10 14:19 | 显示全部楼层
文章来源:冠通检测
制冷设备是指主要用于船员食品冷藏、各种货物冷藏和夏季舱室空气调节的设备。它主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器、附件和管道组成。制冷设备出口欧盟市场需要提供CE认证,有了CE认证货物才能在欧盟市场销售。
制冷设备、冷库、冷水机、制冰机以及机械设备都可以进行CE认证。下面是针对这些设备的CE认证简要说明:
制冷设备CE认证:制冷设备包括冷藏柜、冷冻柜、制冷机组等。CE认证针对这些设备的关键要求是安全性、电磁兼容性(EMC)和机械性能。相关的欧洲指令包括机械指令(2006/42/EC)、低电压指令(2014/35/EU)和EMC指令(2014/30/EU)等。
冷库CE认证:冷库是用于储存和保持低温环境的设备。CE认证涉及冷库的安全性、机械性能、电气性能和防火性能等方面。相关的指令包括机械指令(2006/42/EC)、低电压指令(2014/35/EU)、EMC指令(2014/30/EU)和建筑产品指令(89/106/EEC)等。
冷水机CE认证:冷水机是一种用于制冷和空调系统的设备。CE认证涵盖了冷水机的安全性、电气性能和机械性能等方面。相关的指令包括机械指令(2006/42/EC)和低电压指令(2014/35/EU)等。
制冰机CE-MD认证:制冰机属于机械设备,需要进行CE-MD认证。CE-MD认证主要关注制冰机的机械安全性能,涉及到机械指令(2006/42/EC)。
机械CE认证:机械设备的CE认证主要遵循机械指令(2006/42/EC)。机械设备包括各种类型的机械设备和部件,需要满足相关的安全性、电气性能和机械性能等要求。
制冷设备CE认证标准:
并于2019年7月11日正式生效,基于EN 60335-2-24:2010的新修订版标准正式对外发布,即EN 60335-2-24:2010/A1:2019和EN 60335-2-24:2010/A2:2019。
制冷设备本标准主要变更的内容如下:
1.欧洲标准需要考虑器具可能遇到的合理可预见性的危险,但不包括以下几种:
儿童玩耍器具;0-3岁婴幼儿使用制冷器具;0-3岁婴幼儿及3-8儿童使用冰淇淋机和制冰机;弱势群体(能力有严重缺陷)。
2.增加了四个名称的定义:冰箱、一星间室(温度不超过-6°C的冷冻室)、二星间室(温度不超过-12°C的冷冻室)、三星间室(温度不超过-18°C的冷冻室)。
制冷设备CE认证办理流程:
1.企业向机构提交办理CE认证的申请表,提供产品的资料并寄样;
2.机构根据企业提供的资料来判定产品对应的欧盟指令和测试标准,测试周期以及费用;
3.企业确认报价后,签订技术服务合同并支付费用;
4.机构工程师根据欧盟检测标准对产品进行整套测试及相关型号的差异性测试,然后编写技术文档,提交欧盟机构审核;
5.审核通过,颁发CE证书。
制冷机CE认证周期:正常周期大概为7个工作日
发表于 2024-10-10 14:20 | 显示全部楼层
众所周知CE认证是欧盟强制性认证,是货物进入欧盟的护照。小欧根据十几年来数以万计的成功经验,总结与CE认证相关的欧盟报关和清关要点,希望有助于中国工厂成功出口欧盟(含土耳其、克罗地亚)。
一、报关要点
使用CE时请特别注意提交如下文件:
1、 有效期内的CE证书复印件
2、 DOC(制造商符合性宣告)复印件
3、 CE标记粘贴
1、CE证书的有效期
a. CE证书的有效期一般为三年或五年,通常在证书上有标明;
b. 当欧盟指令或标准发生更新时,CE证书自动失效,需要重新申请相应变更后方可使用;
c. 当产品设计或关键部件供应商发生变化时,CE证书自动失效,需要重新申请后方可使用。
d. 如果产品在欧盟境内被查到不符合CE要求,投诉到认证机构,经核实确实由于生产商的责任不符合CE,则证书将被取消,并可能面临经济和贸易惩罚。敬请严格遵守CE指令和标准要求生产产品。
2、CE认证年审
CE认证证书有年审要求。凡是涉及到工厂质量体系控制的CE认证模式,均有年审要求。比如A1、H、H1、D、C1等模式均需要每年进行至少一次工厂审核。经过年审后证书方可正常使用。
3、DOC需要特别注意的内容为
a. 产品名称、型号与其它的报关文件(提单)需要完全一致。
b. 所依据的指令和标准需要填写完整,且用欧盟官方网站公布的最新版本,如果标准或指令过期,海关可能不接受。
c. 签署项需要明确签署人的名字、职务,签署日期和地点,以及签字和盖章。
4、产品铭牌和CE标记的要求
海关有可能会检查产品铭牌和CE标记,请按照标准要求编写铭牌内容,正确粘贴CE标记。如有疑问欢迎咨询欧测项目工程师。
二、清关要点
清关时的要点是一切以提单(Bill Of Lading)信息为准。提单上有明确的货物描述,清关时提供的CE证书和DOC上产品名称和型号务必与提单(Bill Of Lading)保持一致,不能缺少项目,也不能名称不同。
举个漏项的例子,某工程总包项目采购一批水泵和电机备件出口土耳其,提单(B/L)上货物品名描述为Pump和Motor,但是清关时仅提供了Pump的CE证书和DOC,导致电机因为缺少对应的CE证书和DOC无法清关。其原因是出口商认为电机只是备件,未引起重视,忽略了提单上所有产品均需要提供对应品名的CE证书和DOC的要求,后来设法补齐电机的CE证书和DOC之后方得以清关放行。
另外英文翻译过程也可能导致产品名字不规范,提单上显示的品名和申请证书的时候有所差异,而欧盟海关是以提单上的信息为准,稍有差异都会带来清关受阻的风险。
如果能做到如下五份文件上的品名和型号信息保持完全统一,可以做到欧盟清关畅通无阻。
1. CE certificate (COC/AOC) 欧盟认证机构CE证书
2. Declaration of conformity (Doc) 工厂自我符合性宣告
3. Nameplate机器铭牌
4. Packing List 装箱单
5. Bill of Lading(B/L)- Description of Goods提单中的货物描
从签订海外销售合同开始就采用统一标准的命名方式,接收信用证,开具形式发票等所有外贸环节保持高度统一,标准化的管理方式可以避免不必要的清关麻烦。
欧洲经济发达,消费者线上购买欲望强,加上欧洲电商基础完善,不会存在卖家难以解决的客观难题。所以虽然欧洲市场竞争激烈,但依旧有大量的新手卖家想要入局。
卖家想把产品卖到欧洲,就必须先要了解CE认证。那么CE认证到底是什么?跨境电商独立站卖家又该如何办理呢?
CE认证是什么?
通俗来说CE认证就是安全合格标志,拥有CE认证,你的产品就拥有了进入欧洲市场的基础条件。当你确认你的目标市场是欧洲经济区EEA,30个国家中的任意一个时,你就大概率需要进行CE认证。
哪些产品需要CE认证?
需要获取CE认证的产品是非常多的,包括建筑产品、热水锅炉、机械、烟火、休闲工艺、玩具、照明设备、家用电器等等。其中不少产品,是跨境电商独立站的热门品类。卖家确定好品类后,就需要进一步确认,产品是否需要CE认证。
CE认证的作用
拥有CE认证,可以降低产品出口的风险,包括但不限于被海关扣留查处、被恶意指控、被市场监督结构查处的风险。货品一旦被查处,最后的处境,就很有可能是被销毁,对于卖家来说,这会是一笔不小的损失。
其次卖家也可以通过CE认证,来挑选相对优质的货源。CE认证代表着产品是符合欧洲市场基础标准的,如果厂家拥有这个认证的话,货源大概率是比较靠谱的。但若是没有的话,卖家就要慎重考虑。
最后欧洲消费者对于CE认证是有较高认可度的,CE认证能够增加消费者对于产品的信任度。
CE认证要怎么办理?
产品的不同,CE认证的方式也有不同,如果是低风险产品,或个别中风险产品,可以采取自我声明的方式进行CE认证。但若是风险较高的产品,则必须要有第三方机构介入。
Ueeshop温馨小贴士:这里的第三方机构是需要获得欧盟认可的,因为国内比较少,所以大多数卖家会通过第三方认证检测机构代为办理。
影响CE认证费用的因素有两个,第一个是卖家选择的认证机构,不同的认证机构,收费是存在差异的,另外一个就是看卖家的产品,不同的产品涉及的检测项目不同,收费也所不同。
检测时间方面,国内的检测机构时间是比较短的,而欧盟承认的认证机构,时间就长一些了。卖家需要按照自己的实际情况来进行选择。
根据卖家选择目标市场的不同,产品出口所需要进行的认证也会有所不同。比如说出口美国需要做UL,出口日本需要做PSE,而出口沙特则需要做SA SO。虽然这些认证,名称不同,手续不同,但只要卖家的产品,质量和安全过关,那就基本上都能通过。
CE认证是关于产品的安全检测而非质量检测,只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。
“CE”标志被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。在欧盟市场上销售的商品中,加贴CE标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。产品想要进入欧盟市场销售的产品,就需要获得欧盟官方机构(公告号机构)颁发的带有公告号的CE证书后,才可以加贴CE标志。
作者:上清寺 清
链接:https://www.zhihu.com/question/334578660/answer/746273374
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
