查看: 8225|回复: 0
[分享] 上转换纳米材料NaYF4:Yb,Er在生物领域的应用
发表于 2024-10-10 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前各种稀土上转换发光纳米材料中NaYF4∶Yb,Er是上转换效率较高的材料。NaYF4∶Yb,Er(本文中简称UCNPs)作为生物标记材料的挑战在于提高亲水性UCNPs的制备,以提高其在水中分散性同时保持其发光效率,使UCNPs表面具有连接生物功能分子的活性基团,这已成为其生物应用的关键。
利用高温裂解法和溶剂热法,制备了表面具有油酸配体的NaYF4∶Yb,Er纳米晶体。通过比较发现溶剂热法合成的UCNPs具有更好的发光效率和稳定性。优化了溶剂热法合成工艺,结果表明升温速率对合成结果影响较大。考察了合成过程升温速率对UCNPs晶型的影响,在升温速率15℃/min情况下可以获得六方相纳米晶体,粒径在120 nm~180 nm,不溶于水,在980 nm激光激发下呈较强的黄绿色上转换发光。
采用多巴胺水溶液修饰UCNPs,制备出亲水性的、上转换发光效率高且氨基功能化的上转换纳米材料NaVF4∶Vb,Er(UCNPs@DA),较多巴胺乙醇溶液修饰体系,总的反应时间由26h缩短至3h。考察了不同多巴胺溶液浓度、滴加速度对UCNPs@DA发光效率、亲水性和稳定性的影响。研究结果表明,UCNPs@DA表面多巴胺配体4.5nm,修饰后粒径几乎不变,当多巴胺浓度为0.20mg/mL、滴加速度为1.25 mL/min时,UCNPs@DA具有较好的亲水性,与多巴胺乙醇溶液修饰之后的产物对比,其在水溶液中的分散性和稳定性由24 h提高至21天,发光效率由UCNPs的60%提高至UCNPs的70%。
通过TEM、SEM、XRD、FTIR、光纤光谱和Zeta电位等表征手段提出了多巴胺修饰NaYF4∶Yb,Er的作用机理,多巴胺通过与UCNPs表面的CTAB间的静电吸附作用粘附在UCNPs表面。并进一步通过改善产物分离方法,纯化UCNPs@DA,对其进行放大反应,实现了大量UCNPs@DA的制备。
相关产品:
烧绿石型T2Ti2O7上转换纳米材料
磷光/上转换发光纳米材料
稀土上转换纳米颗粒/钒酸铋纳米复合材料
双功能的金@多肽纳米复合材料
活性生物分子偶联上转换发光纳米颗粒
UCNPS-Con A  刀豆球蛋白修饰上转换发光颗粒
Mucin粘蛋白修饰水溶上转换纳米颗粒
血红蛋白修饰水溶上转换发光粒子
阴离子及生物小分子上转换纳米颗粒
带正电荷稀土掺杂上转换纳米材料
抗体修饰上转化纳米离子
上转换纳米颗粒Upconversion Nanoparticles修饰抗体
抗体修饰上转换纳米发光颗粒
抗体偶联UCNPs上转换纳米颗粒
转基因蛋白CP4EPSPS上转换
小鼠抗体IgG标记上转换发光体颗粒(UCP颗粒)
HER-2抗体修饰纳米发光颗粒
UCNPS-Dye   荧光纳米探针
中继式纳米稀土上转换发光材料
聚合物修饰上转化纳米离子
聚合物包裹的上转换纳米粒子
超小颗粒四氧化三铁纳米复合物
TPGS修饰的荧光上转换纳米材料
上转换稀土纳米晶复合材料
上转换发光材料的荧光波长选择
商品化的上转换纳米材料
上转换纳米材料的合成及其光学性能
功能化UCNPs
功能化稀土上转换发光材料
功能化纳米上转换颗粒
以上内容均为瑞禧生物提供zhq2022.1
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/459449031
