查看: 11869|回复: 5
[分享] 东部战区火箭军部队对台岛东部外海预定海域实施常导火力突击,全部精准命中目标,这透露了什么信息?
发表于 2024-10-8 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示,8月4日下午,中国人民解放军东部战区火箭军部队,对台岛东部外海预定海域,实施多区域、多型号常导火力突击,导弹全部精准命中目标,检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成,解除相关海空域管控。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/546943376
发表于 2024-10-8 15:19 | 显示全部楼层
搬运一下穿岛后ww网民的反应,堪称王道爽文:
看到有五枚打到日本所谓专属经济区后,底下帖子一片狂嘲:
“歪超多吧, 你要想這東西是拿來打軍事目標的耶...”
“中國不準有那麼意外嗎..”
ww网民完全不理解日本所谓专属经济区划到了自己家门口,还在沾沾自喜觉得tg的导弹打歪了
然后,日本葛格发布了轨迹图……
打码部分是钓鱼岛,立本人把这块划过去了,必须打码
画风立刻变化:
“過台北了哦 天啊 ”
麻煩了,有飛過台北,x防部說沒有
“對啊 那一枚台北上空黃色是什麼意思”
惊讶之后,是自我怀疑……
“日本情報可信度最高吧”
國謊布不意外”
“看來中國也沒有射歪啊,原本就有把那區域劃進去了”
“是阿射真準啊,邊邊小角落都能射到”
现在,这个帖子回复数量还在暴涨,底下不少ww纷纷开始怀疑起自家情报,和另一部分挺菜的ww战况焦灼,帖子翻了几页都不到头,一跃成为今天最长的帖子
被自己精神母国一通暴打,感觉有不少ww都精神分裂了呀……
发表于 2024-10-8 15:20 | 显示全部楼层
今天搬砖的时候耳机挂了一天的油管台湾媒体直播,三立,中天。分别代表了民进党,国民党媒体。
国民党:
  • 打不过,拿啥打,美国肯定不会帮忙,雷根号都后撤了,民进党垃圾。
  • 飞弹穿岛了,按照国防法是要拉防空警报的,为什么不拉?民进党这是在让人民变得麻木,进一步丧失对抗空间,民进党垃圾。
  • 蔡英文消极应对,事件过去这么久都不发声,缺乏担当,民进党垃圾。
  • 蔡英文花1亿请佩洛西访台为自己拉选票纯属政治作秀,还给台湾带来了这么大的危机,陷台湾于水火,置人民于不利,民进党垃圾。
  • 大陆军演锁区6+1,就已影响国际航班,农业生产出口,如果常态化,台湾经济,民生全部药丸,这全都是民进党作恶的后果,垃圾。
  • 采访渔民受扰损失严重,无法出海,涉及民生。
民进党:
  • 中国的军演是无奈之举,北京没想到拜登坑了一波,民意反弹如此剧烈,不得不发起军演。
  • 我国(台)政府稳中向好,采取了各项有利措施,积极应对,保持开放心态于中方交流。
  • 采访居民表示日常生活没有受到任何干扰,我国(台)人民请放心。
  • 根据中国的军费支出,中国一定不会打我国,因为一般国家发动战争军费支出一定会占到GDP的3.5%以上,因此中国不会打我们,请人民放心。
  • 美国一定会帮我们对抗中国,因为台湾代表民主政治,美国不希望专治国家进一步扩张。
  • 我们(台)一切正常,一切都在掌握之中。
一下午听下来,像极了美国民主党和共和党互相泼脏水的样子,但是却手段更加没下限一些,充斥了编造谎言,强烈的主观判断来引导受众群体。
又切实的感受了一把所谓“民主”的温度,为了选票,互相攻击互相谩骂,甚至要扭曲事实,在具体是事件上却相互甩锅,推卸责任,好的没学到,毛病倒是继承了一堆。
这两个党派唯一共识,大概就是自己对抗不了大陆,但是具体怎么应对,该如何应对,我感觉他们的思路也不是很清晰。
这个“台岛东部外海预定海域”,就是红圈中“区域4”所示区域,该区域远端距离台湾岛东侧海岸线100海里,近端距离海岸线不足70海里。
现在几乎可以肯定导弹是飞越了台湾岛上空,甚至有很大可能性进入了100公里高度以下领空范围。当然,这是我们国家自己的领空,虽然落弹区位于专属经济区,中间爱怎么飞就怎么飞。
根据实弹发射现场画面我们可以看出,这次试射至少有两个信息:
1、使用的导弹是东风15型短程战术弹道导弹
该型导弹远远算不上中国导弹武器库中的先进武器,但对于世界绝大多数国家或地区而言已经是可望不可及的强大威慑武器了,比如台湾当局。
该导弹的有效射程为500公里,本次发射的东风15导弹应该是配有双锥体战斗部和弹头尾部小翼的晚期型号,能够使用卫星制导、末端敏感制导方式提高命中精度,圆概率误差仅在数米范围内。也就是说这个导弹是打你卧室绝不打你厨房的精确制导武器。
2、发射阵地位于福建沿海
以落弹区四个顶点为圆心,500公里为半径,可以在海岸线确定4个点,分别如图,发射阵地必然位于这四个点之间某个位置,也就是温州到厦门一线区域内。
发射阵地附近丘陵相对高差在200-500米左右,属于典型的深丘地形,而温州至福州一带丘陵深度不足,相对高差与视频曝光的发射阵地不符。同时过于靠北的发射阵位距离不够,仅能抵达落弹区最北侧位置,可能性很小。
发射阵地应当是位于福州以南、厦门以北略远离海岸线的山区,这种地方在福建沿海多如牛毛,就不仔细扒了。
综合以上两点,可以确定导弹飞行轨迹经过台湾岛上空
可能的飞行轨迹最北不超过上图中上方红圈所示轨迹,最南不超过下方红圈中所示轨迹,至少视频中展示的这一枚东风15战术弹道导弹是必然要飞越台湾岛上空的。
飞行高度方面,“弹道导弹”的意思就是它在空中(包括大气层顶层卡门线外)呈现一条高抛物线弹道,与大炮射击的弹道一样都是一条抛物线的一部分。
当然,东风15的双圆锥战斗部不一定严格按照抛物线走,尾部的小翼就是为了改变弹道而存在的,在弹头的再入阶段高超音速飞行中,战斗部会根据需要改变弹道,但是这个阶段导弹是没有动力的,弹道改变一般不会太大。乘波体战斗部另当别论,至少这一枚东风15的弹道是基本确定的。
导弹的弹道可以随心所欲的改变,高抛弹道载重量大、射程近,低伸弹道载重量小、射程远。本次试射中,“区域4”位于东风15极限射程的远端,导弹并没有多少射程余量可以用,可以100%肯定是采用的低伸弹道,大气层外飞行距离不可能太长,基本上全程在卡门线以内飞行。
综合以上分析,公开的发射画面和落弹区信息、导弹信息,透露了两个事实是没问题的:
1、弹道经过台湾岛本岛上方;
2、在弹道末端,导弹进入了我国台湾省本岛领空内。
通俗的说就是:
打了,冲着你打的,擦着你头皮打的。
发表于 2024-10-8 15:21 | 显示全部楼层
弯媒提供的穿岛图(称观测到11枚导弹):
日方提供的穿岛图(称观测到9枚导弹,其中4枚穿越台北):
央视提供的穿岛图(实际从多个地点发射了16枚导弹):
外国网友的评价:
