查看: 11840|回复: 2
[分享] 在假设检验中如何区分左单侧检验与右单侧检验?
发表于 2024-10-8 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于选择左单侧检验或者右单侧检验,感觉对于最后是否拒绝H0没什么影响,有大佬能解答一下吗
原文地址:https://www.zhihu.com/question/429686114
发表于 2024-10-8 15:07 | 显示全部楼层
2023年1月7日 更新,最近有考试,复习时突然想通了。
快速判断单侧检验的方向。
我们知道,单侧检验存在原假设和备择假设。
而单侧检验是左侧是右测,要看拒绝域的位置;而拒绝域在左侧还是右侧,要看备择假设是大于(对应右侧检验)还是小于(对应左侧检验)某个数。
放两张图作为参考:
课后习题
每道题的假设
H0是“一般的、平常的情况”;H1则是“不寻常的、偶然的情况”。
观察单侧检验的试题,可以从「低于」、「明显增产」、「超过」、「显著地大于」中判断备择假设的符号
  • 「低于」对应备择假设<。
  • 「增产」对应备择假设>。
  • 「超过」对应备择假设>。
  • 「大于」对应备择假设>。
根据符号可知为哪一侧检验,就知道拒绝域在那一侧了。
欢迎讨论。
发表于 2024-10-8 15:08 | 显示全部楼层
这个是去年的问题,不知道题主搞明白没?选的标签如果是统计学,估计早就有人来回答了。
菜鸡先试答一点。
检验的时候,双侧还是单侧,单侧的话是左还是右,应该是取决于检验的目的。
如果要检验样本所取自的总体的参数是否大于某个特定值时,则采用右单侧检验;反之,若验的是样本所取自的总体的参数是否小于某个特定值时,则采用左单侧检验。
比如,我们猜测,在实施一项教学改革后,学生们的期末成绩应该比去年高。
对于所有的学生,Y代表今年的成绩减去去年的成绩。
原假设 ,备择假设
这是右单侧检验。随机抽样并计算后,如果我们有足够强的证据拒绝原假设,那么,就能宣称这项改革确实提高了学生的成绩。
(原假设 ,这样,原假设与备择假设一起,就囊括了所有可能的情况,因为理论上讲,改革后,学生成绩要么提升了、要么没变、要么降低了。但如果我们并不打算考虑“改革使学生成绩降低”的可能性,或者说,认为并不会出现这种情况,而主要感兴趣的是“改革是否提升了学生成绩”,那么单侧检验的原假设也可以写成等号,也就是 ,有些教材中是这样写的。这个区别并不影响是左单侧还是右单侧还是双侧,因为主要看备择假设的符号。)
在另一种情境下,比如取消了学生的早自习时间后,怀疑会使学生成绩下降,那么就令原假设 ,备择假设 。这是左单侧检验。
或者,想检验一项改革是否有影响,不管是提升还是降低了学生成绩,那就用双侧检验。
怎么应用到医学检验,就不熟悉了。
