查看: 13137|回复: 5
[分享] 警方通报胡鑫宇案「树林中发现一具缢吊尸体,现场有一支录音笔」,哪些信息值得关注?
发表于 2024-10-8 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月28日12时25分许,铅山县公安局接到群众电话报警称,在河口镇金鸡山区域树林中发现一具缢吊尸体。接报后公安机关迅速派员赶到现场勘查,发现死者衣着与2022年10月14日致远中学学生胡某宇失踪时衣着一致。随即商请检察机关派员监督,邀请家属代表及其委托律师全程见证。
1月29日,公安机关经对死者生物检材进行DNA检验,确定死者系胡某宇。
现场勘查过程中发现一支录音笔,已送专业机构鉴定。同时,公安机关已邀请国内权威刑事技术专家到现场参与勘验。调查、检验工作正在紧张进行中。有关情况将及时向社会公布。(上饶市公安局 )
原文地址:https://www.zhihu.com/question/581078795
这么近距离,是不是第二犯罪现场呢?
大概率不是。
因为想要搬动一个死亡100多天,高度腐烂的尸体,并悬挂在树上,很难不留下移动过程的痕迹。
而发现尸体周围是人迹罕至的树林,冬季少雨,证物会保留的比较好,很容易发现样本痕迹。
鞋印、拖拽痕迹、车轮印、悬挂绳子时候摩擦造成的DNA碎屑都可能留下。
如果是处理尸体,一般的常见方式是焚烧或绑上石头沉入水中,会破坏掉大部分尸体表面的痕迹,以及可能夹杂的凶手的毛发等遗留物。
这两种方法还会让尸体组织损毁的很严重,难以准确判断被害时间,都比伪造现场更简单。
如果是伪装自缢,有用么?
基本无用,自缢算是比较常见的一种自杀方式了,所以法医里面对相关尸体的痕迹检测也最熟悉,有大量的对比细节。
比如被勒毙和自缢的绳索角度不同。会在颈部留下很明显的痕迹。一个是从脖颈两侧向上,一个是几乎垂直的向后。
受力的位置也不同,自缢主要是绳索下颚部位向上,多压迫在舌骨和甲状软骨之间,又由于体重的关系,舌根被压向后上方,与咽后壁和软腭后端接触,从而使呼吸道部分或全部闭塞发生窒息。
勒毙则因为勒绳常较缢绳位置低,压迫甲状软骨附近,闭塞气道较不完全,所以窒息过程较长。
勒颈时颈静脉虽受压闭塞,但颈动脉常不完全闭塞,椎动脉能通畅,故脑淤血明显,意识丧失较迟,死亡亦推迟。
如果勒绳在喉头的上方,尤其是猛烈压迫颈部时,刺激颈动脉窦或迷走神经分支喉上神经,也可引起反射性心跳停止而迅速死亡。
这些在尸检过程中都是能检查出来的,淤血和软骨的骨折也都能分辨,不容易伪造。
那么如果被害人是被其他方式昏迷或者杀死,然后伪装呢?
完全的尸检首先会检查血液和组织样本。比如灌醉伪装,人死亡后不再能代谢,血液内酒精含量可以发现,如果用其他的昏迷药剂也同样会有一定残留。
这里为了安全起见不列出少部分代谢难以发现的毒物了,但作为普通人都是很难接触的,而且移动一个成年男子伪装成自缢是很难办到的,一般至少需要两个以上人合作并有运输的工具。
下一步检查的重点应该在哪里?
1.首先是录音笔。
大概率里面会有自杀的遗书。通过分析受害人的情绪和文字,看是否有胁迫的可能,然后再按照里面的内容结合实际情况判断当时的精神状态。
2.其次是完整自洽的痕迹
比如走入树林的足迹,相关方向树林外街道摄像头的影像,下方的垫脚石或者物品,尸体指甲内的皮屑是否有他人DNA,手指关节是否有防御伤,等等。
如果尸体发现更及时还能从尸斑、肝脏温度、尸僵情况等来判断死亡时间和死亡的姿势,但这么久估计已经无法判断了。如果有钝器伤外伤依然能发现。
自缢的绳索要用手勒紧打结,所以应该可以检查到被害者手部摩擦留下的DNA,如果出现第二人或者过于干净,则可能有问题。绳子的打结方式可以看出角度和熟练,会有一定特征。
3.尸体衣物和鞋底的附着物
从鞋底附着物可以判断死者是不是自己走入树林的,鞋底凹槽会夹杂土壤和树叶样本,各树林的土壤成分和植被有不同。
从鞋跟或鞋尖位置的泥土能判断有没有被拖拽或者架着移动的迹象。
自杀前因为不可能很快恰好找到合适的树,且心理上犹豫,所以往往会在森林中徘徊很久,甚至有树下坐、卧的休息痕迹,最后选择的数枝粗细角度会比较理想。
寻找合适的树需要白天进行,为了防止被发现打断,往往会走入比较深的树林内。
而抛尸则大多在夜间进行,为了省事会选择靠近外侧的树林,伪装好后就等被发现。选择的树枝也相对比较草率,单人操作如果用滑轮方式拉扯提升过尸体,会留下磨损痕迹。
4.尸检的细节
尸体如果始终在树林里,那么经过100多天,表面的各种尘埃、树叶、雨水都会呈现和周围一致的痕迹,否则可能有搬运的迹象。
尸体腐烂的同时,可能出现被昆虫或鸟类作为食物的迹象,通过不同季节虫子的生长周期也能判断实际死亡的大概时间。而如果是藏在民宅或土壤里,后转移,则昆虫种类会呈现不同。
如果尸体被放入冷柜,后解冻,也能通过显微镜观察发现曾经冻过的迹象,这些都是常见的藏匿然后转移的线索。户外、地下、室内温度不同,也会呈现出不同的结果,看是否自洽。
5.绳索的来源
自缢的绳索是这类案件中非常重要的判断依据之一。
能承受一个150斤成年人的绳索,一定是比较粗、专业的工业绳索。
现代工业制品基本都有一定的细节特征,从绳索的类型、粗细、纤维材质都能有迹可循的寻找同类产品在当地可能出现的地点、甚至具体到店铺。
如果用的不是绳索,而是毛巾、丝袜、绑带等,则更容易溯源。如果被害人是准备自杀的,那么大概率绳索从学校就带出来,应该属于在校生活可以取得的材料。
而如果是没有准备的,则很可能绳索来自于校外,甚至就是自杀地点的周围店铺或设施。
人如果选择自缢,心理上会选择相对结实且干净的绳子。如果使用的是比较肮脏的二次包装绳,甚至粗铁丝,则很有可能不是他自己选择的绳索。这是一种下意识对体面的考虑。
总之,目前仅凭借新闻中比较少量的消息,也只能知道这事算有个结果了,早晚就会有更多的细节出来,稍安勿躁一起等待后续公布就好。
更新回答几个评论区关心的问题:
1.为什么遗书要用录音笔?而不是学生常接触的纸或手机。
哪怕决定自杀,亲手写遗书也是一件心理压力很大的事情,相对来说录音则更稳定,容易一些。
不排除可能学生会比较在意自己的字体难看,想到遗书会被不少相关人看,不愿留下文字。
而面对手机的摄像头拍摄,大部分人会紧张,不如录音放松。
手机的问题是会定位,可能不想让人快速找到自己。而且有浏览记录等隐私,不愿让别人研究,下意识选择录音笔,留下的有效内容可以更明显。
其次,手机和纸的保存状态都更不稳定,容易待机没电、被水侵湿等,相对来说录音笔更稳定。
这些都是自杀者可能的细腻心理活动。会担心被发现后,留给人们的自己的象形。
2.警犬为什么没发现?
在很多绑架案或调查中,警犬的作用都不是电视里那么神奇。
国外也有不少儿童或女性的失踪案,一些最后发现是邻居作案,但警犬找到有效线索的例子很少。
国外更多在凶杀案中,用专门的“搜索犬”来寻找血液或尸体,这种犬类专门训练过。能够闻出来很少量的新鲜血液或者掩埋的尸体味道,但不是针对某个人的气味来记忆。
此外,在市区味道非常复杂,各种汽车、行人都留下气味,对警犬的工作困难很大。
3.大家比较关心的绳子问题
其实绳子不需要买很长,在国外一些监狱自杀案件中,甚至有在离地不到一米的门把手上栓绳子,然后采用跪姿完成的。一个学生买几米绳子,肯定早就有人汇报。
但对于一个有自由行动能力的人,如果做出了类似的决定,一定会提前准备,而且尽量避免用二次比较脏,可能发生断裂的材料,而是用粗细和韧性比较好的材质。
宿舍里常见的就是被子等行李的打包绳,如果出走时候放在口袋很难有人发现,毕竟携带的随身物品也是从周围人的印象记录的,这种东西的缺少很难有人关注。
但如果是被人摆放的,则更有可能使用外面容易找到的捆货绳等,而且因为很难举起对方身体套入绳子,可能会在地面完成,然后拽动绳子拉起,树枝会留下磨损,地面有拖拽痕迹。
可能有点特殊的是自缢是青少年较少用的一种自杀方式,一般会选择跳河或者跳楼,因为痛苦更少且不需要长时间准备。不采取可能是希望死后的形象比较完整,避免刺激亲人。
那么实际上应该会选择更容易被发现的地点,比如宿舍或校园内相对僻静无人的地方,在夜间等人少时候很容易有机会。而不需要出校到不容易被发现的树林。
这种方式在日本比较常见,但大多选择广袤人迹罕至的森林深处,而不是小型的绿化林。
1月30日再次更新大家关注的问题:
关于为什么之前拉网搜索没有发现?
首先,要看实际死亡的时间, 有可能前几次搜索时被害人还没自杀,主动躲避了搜索。
其次,大规模搜救和我们想象的训练有素的美剧里地毯式搜索不一样。
一般发动的都是警方组织然后大量民间的群众加入进来,几个人负责一大块片区。
而且注意:搜索的过程很多非专业者可能会考虑“搜救”,在比较复杂的地形通过大声喊,或者站在制高点观察,而不是扒开每一丛荒草检查,走到每个难下脚的地方去看。
从网上铅山县某学校的春游新闻中找了些图片,大家可以感受下当地植被的种类情况。
可以看出来,和我们想象的北方的高大阔叶林不同。
当地的植物首先非常茂盛,而且树木和杂草基本混在一起,不是针叶林或者白桦林那种,因为高大茂盛地面很少有低矮的其他植物,可以透过树林一眼看到里面的物体。
北方常见的白桦林
如果事发地也是类似的复杂地形,那么人力有限且是非专业搜索人员的情况下,又先入为主想的是用喇叭呼喊“救援”为主,那么是有可能搜索中错过的。
当然,没在之前搜索中发现,不证明任何事。具体还要等待官方的检查结果,相信到时会有更多细节,耐心一起等待之后的新闻就好。
1月30日12:00更新:
回答几个评论区关心问题:
1.为什么开头说死亡100多天,高度腐烂。
因为最初的新闻通报中说“衣着一致、完成DNA检验”,而没有说“体貌特征基本一致”所以猜测应该是已经腐烂难以辨认。
而江西上饶冬季温度在15度以下,如果不是死亡时间较长,不会到无法辨认体貌的程度。
昨晚B站新闻主持人UP主颢鑫的节目内容中也证实了相关的容貌无法辨认说法。
所以前面回答问题时,是假设被害人早已死亡,而不是躲藏很久,近期才有变化的假定。
2.发现地点为什么被搜索没找到
前面曾经分析了当地的植被有大量多年生地面草本植物覆盖,比较难寻找。
今天上午看到了一些权威媒体去现场实地拍摄和采访的内容。
在中国新闻周刊的发布内容中,搜救队也证实了当地的复杂,而且,因为是“搜救”所以主要找幸存者可能活动的痕迹,甚至是主动求救可能的行为(主动靠近道路)或许没在搜索范围内。
拍摄的地形也基本证实前面猜测,有大量灌木很难深入。
当地的多次搜索,有的是搜救队,有的是民间群众,从管理到配合上,很难说效果有多彻底。
(以上内容仅以1月30日公开信息判断)
2月2日新闻发布会后更新:
今天上午10点开了新闻发布会,公布了更多真实细节,做一个大致解读,之后不再更新。
首先看尸检结果的描述:
和前面的猜测大部分一致,头皮没有出血证明没有受到外力打击晕厥。人的头皮下方有大量的网状血管,如果死前遭遇打击昏迷基本一定会有出血。
胃部和肝部没有药物残留,证明死者不是被毒药昏迷后摆放伪装。
颈部是活套,比较符合自杀的特征,只有一条清晰的印痕,基本排除了被勒毙摆放的可能。勒痕有出血,证明活着时候就形成了套索的姿势,而不是尸体被放在绳上。
胃内空虚,印证了死者最后的时间很可能是一个人,不是有同伴辅助或者转移,暴露时间基本一致,证明了没有被二次转移或者冷冻后再摆放。
我们再看现场记录:
发现的中心洼地落差6.3米,从某方面可能解释了为什么之前检查没被发现。
渣土堆1.5米,解释了人如何爬到墙上。悬挂位置4.5米,这个很特殊,一般人自杀很难爬到这么高的位置去悬挂,一般都选择3米左右略高于自己身高即可。
篮筐的高度是3.05米,大家可以想象下。
第二个不太寻常的是绳子是挂在树干的凸起处,不是一般会选择的粗壮的枝桠。而且树干直径只有11厘米,普通人手掌长度,不算是大树。可能和当地植被种类有关,缺少高大乔木。
鞋子上面有苔藓,证明至少捆绑绳子时候是穿鞋爬上墙完成的。但鞋子掉在地下,不知道是否整齐摆放,如果摆放就是穿着袜子又爬上去自缢的,否则可能是后来掉落。
没有看到现场的照片,有点难想象自缢的这个位置是如何完成的。估计是爬上墙头把套索的活套捆绑好自己脖子,然后另一边套在树上凸起,然后跳跃完成的自杀?
这个只能后续等现场照片或者记者的详细描述了。
到此,基本上和前面的猜测一致,我们认为应该检查的细节大部分官方也都进行了详细的介绍,可以说是非常科学详尽的给公众进行的信息披露了,这点上很难得。
之后说下个人觉得不太寻常的一些细节(不是说目前的判断有问题,只是和普通情况不同)
1.自杀的整体行动感觉仓促又紧张
大部分自杀者,尤其年轻自杀者比较重视形象,希望被早日发现,估计别人在自己身后的议论。所以会选择可能尽早被发现的方式和地点。用的绳子等也会尽可能干净、体面。
而这次选择了非常偏僻荒凉且现场杂乱的地方,用的绳子、选择的树,附近的景色都不是一般死前会认真为自己挑选的地方,更像是仓皇之间随意选择的。
例如用鞋带自杀,一般常见看押人员或者精神病人等无法从容取得自杀物品的人。
或许可能和死者最后一段时间的心理状态有关,比如对搜救感到紧张想要躲避的心理。
2.到底离开学校后多久自杀
这个可能没有新证据很难有人能回答了,但对于家属和未来对类似情况的搜救还是有一定意义的。目前看很可能不是立刻自杀的,而是进行了短期的逃避和躲藏。
同时,从体力情况看躲藏的时间又不会太长,否则饥饿2天以上,很难完成爬墙等动作。
另一方面,如果能复原其最后的路径与时间,或许能猜测他的意图。因为如果一开始的意图是自杀,好像准备的太仓促;如果一开始是出走,很难解释为什么不携带足够的现金和物品。
不管开始的目的是什么,最后是在一种相对局促又紧张的情况下,完成了自杀的行动。
这些更详细的细节如果没有新的证据,很可能我们永远无法知道了。
本次回答之后不再更新,希望大家爱惜生命,和亲友多交流沟通。
有哪些历史悠久却依然领跑行业的品牌?
发表于 2024-10-8 15:00 | 显示全部楼层
死者已矣,如果如此近的距离才刚发现,有两种可能,一种是第一次地毯式搜索疏忽了,另一种是在地毯式搜索后新产生的死亡现场。
如果是第二种新产生的死亡现场的可能性,那么新产生死亡现场还有两种分支可能性,第一种是他杀然后被凶手或者第三者转移到此处,第二种也是我最不愿意见到的,就是胡鑫宇失踪后,他一直在躲避公众视野,眼见事情闹得越来越大,也藏不下去了,于是结合原本离校出走的压力,最终干脆后来一死了之。
从目前来看死者的死亡时间就极为关键,以及死后挂上绳索和挂上绳索后自杀是能分辨出来的。
发表于 2024-10-8 15:01 | 显示全部楼层
原本的那个问题不知道去哪了
复制过来。
https://www.zhihu.com/answer/2865234459
<hr/>
等尸检
自杀上吊和他杀后吊上去是不一样的。
简单的说,上吊自杀是自杀是脖子勒绳子,利用自身重量压垮自己,“受害者”是绳子。
自杀上吊,虽然气道可能受到压迫而造成呼吸中断,但上吊真正的死亡原因大多是颈动脉受到压迫。除非是司法上的绞刑(法律刑罚),否则颈椎(颈部脊椎骨)骨折的情况不常见。
并且不同人惯用的绳索打结情况也不相同。
人们会依据个人的知识、技术和习惯来打结,而某些绳结可能暗示某种职业或嗜好。例如,航海用的绳结和农业或牧牛的绳结非常不同,也和一般人包装时常用的「蝴蝶结」或「祖母结」(打错而易松开的平结)有很大的差异。
他杀情况很多,从药物杀人后伪装上吊到勒死后伪装上吊不一而足,简单说一下勒死后伪装上吊,勒死是绳子勒脖子,和自杀上吊产生的舌骨骨折等存在区别,包括他杀后血液已经逐渐停止流动,产生的血斑也不尽相同。
只要没有腐烂过头,家属允许尸检,这些都是能区分的。
看到有人说,想自杀的人不会带着身份证,现金等东西,只能说案子和案子不能一概而论,人和人也存在很大的差异,包括民俗风俗,个人思想三观等等。
我见过同性恋跨越千里从上海到秦岭上吊自杀的,也见过老人带着孙子跑到海南投海的,身份证现金一应俱全,也有学生厌学一跃而起从31楼摔了下去,这个确实没身份证。一般离开自己熟悉的小环境(家庭,学校,社区),哪怕就是跨个街道,也有相当一部分人带着身份证社保卡等物品。
人和人不同,案子和案子不同,地域和地域不同,虽然各方面相通之处很多,但是不同之处也不少,还是需要具体问题具体分析比较好。
<hr/>法医学里面内涵很多的,看到很多人说第一现场的问题,考虑到事发地点是山地,林木茂盛,可以考虑法医孢粉学。
在侦破案件的过程中花粉和孢子可以作为重要的微量物证,部分原因是因为他们独特的物种特异性和多样性结构。花粉粒和孢子坚硬的外壁被称为“壳”。在显微镜下,有一个独特、复杂的结构。外观特征包括大小、形状和表面质感。例如,关于大小差异,较大花粉(如玉米花粉)不能飞到很远的地方。因此,如果有人身上有玉米花粉,他们则很有可能接近过玉米地。
花粉和孢子是无处不在的,它们在我们呼吸的空气中,附着在头发、毛皮、绳子、羽毛、衣服、粘膜上。有时也会在土壤、植物和如灰尘这样的物体中。下面列举了一些常见的可以找到花粉和孢子的例子。
活着或腐烂的植物
土壤、污垢和泥土
头发、毛皮和羽毛
衣服、鞋子、毛毯、篮子和绳子
受害者的皮肤、头发、指甲、鼻腔、肺、胃、肠和粪便
纸、钱和包装材料(报纸、稻草、纸板、塑料)
车辆
家具
汽车、住宅、飞机中的空气过滤器
地板、墙壁、屋顶和围墙的裂缝
药物、树脂等
蜂蜜和其他食物
土壤、污垢和灰尘特别重要,因为其通常在犯罪现场大量存在,人的服装和动物身上的毛发也是花粉和孢子的主要载体,其他一些不寻常的材料,也可能包含花粉和孢子,例如木头、彩绘艺术作品、枪上的油脂、动物的脚印等等。
我开评论了。。。
这个案子目前来看疑点还是很多,
【胡鑫宇案:千人拉网式搜寻暂无结果,家属申请查看“自行离校说”案卷-哔哩哔哩】 https://b23.tv/dlVU3Aj
千人拉网式搜索过,
1.要么是这千人没搜到,
2.要么是没去这个地方搜,
3.要么是搜的时候胡鑫宇当时没在这里,
胡鑫宇没在就有以下几种情况:
1.胡鑫宇当时躲在别的地方,然后前几天吊死,今天找到。
2.胡鑫宇早就死了,尸体被搬在这里。
3.胡鑫宇在自缢之前还活着,不在这里。
官方说的是缢吊,不是自缢,
而且自缢不是那么简单的,
他需要有底部支撑,
上面挂绳的上部还要稳定,
不然要么挂不住,
要么距离不够自缢。
另外江西的天气是啥样的?
如果四季如春的话他没换衣服可以理解,
如果正常北方天气隔了三个月穿十月份左右的衣服冻也冻死了。。。
法医尸检需要有几件事确认:
1.通过伤痕判断是否自缢。
2.判断死亡时间,这个非常重要
3.死之前是否有外伤
4.自缢导致死亡和被人吊死的伤痕是不一样的。
发表于 2024-10-8 15:02 | 显示全部楼层
这胡同学被发现的地方居然是在学校附近两公里以内的地方,两公里以内找了一百多天?
这是觉得大众降智了?还是警察降智了?我不理解。
