D、仪器区
凝血仪器
新项目介绍“血栓事件的侦察兵”——血栓新四项 ...
风云
风云
发表于 2024-10-8 14:31
简介
血栓栓塞是疾病死亡的主要原因之一,其发病率随着人口老龄化进程而呈上升趋势。由于该疾病的发生、发展机制极其复杂,病情早期难以察觉,因此临床防治具有一定难度。目前临床实验室中可用于血栓形成监测的指标还是十分有限的。这主要是由于常规的出凝血检测(APTT,PT,TT,Fbg)适用于出血性疾病的筛查,对于高凝状态或者说血栓的形成并不非常敏感。D-二聚体和FDP作为高凝状态和纤溶亢进的重要分子标志物尽管被广泛应用于临床,但是它们在血栓形成之后才会产生,属于血栓形成后的被动检测、晚期筛查, 对血栓前状态的预测不灵敏。因此如何更好地精准调控止血和抗凝治疗之间的平衡、如何在临床症状出现前进行早期诊断进而有效干预,依旧是需要解决的问题。
【血栓新四项检测优势】
血栓形成病理过程主要涉及血管内皮、凝血和纤溶三大系统。研究已经证实机体处于血栓前状态时,血管内皮、凝血和纤溶系统已经发生改变,今天所要介绍的血栓新四项包括TAT、PIC、TM和t-PAI-C。这些分子标志物都是在各个系统的反应起始阶段产生的,是反映机体血管内皮、凝血和纤溶系统早期改变的有效指标,可用于疾病的早期诊断。适用于各临床学科血栓高危人群,可用于血栓早期诊断、风险评估和治疗疗效评价,也可作为健康人群血栓风险筛查指标。
【血栓新四项项目介绍】
图1. 血栓新四项形成及作用机制
① 凝血酶-抗凝血酶复合物(thrombin-antithrombin complex,TAT)
凝血酶的生成是静脉血栓形成的关键环节,它主要作用于纤维蛋白原使之形成纤维蛋白凝块,进而导致血栓的生成。由于凝血酶的半衰期非常短(仅几秒),因此临床难以检测。但凝血酶生成后会很快被血液中的抗凝物质,也就是我们熟知的抗凝血酶中和,以1:1的比例形成相对稳定的凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT),可被实验室所检测。因此,TAT可以直接证实凝血系统的活化。
② 纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物(α2-plasmin inhibitor-plasmin complex,PIC)
当纤溶酶原变为纤溶酶后,便可将纤维蛋白原或者纤维蛋白凝块降解为D-二聚体与FDP。因此纤溶酶的生成代表着纤溶系统的启动。但与凝血酶相同的是,活化的纤溶酶半衰期极短,无法直接检测,而纤溶酶可以和α2纤溶酶抑制物1:1形成相对稳定复合物PIC。当TAT/PIC 的比值约为 5:1 时,凝血和纤溶处于较为平衡状态;TAT/PIC> 5:1 时,提示凝血系统占优,机体易形成血栓;TAT/PIC< 5:1,提示机体存在纤溶亢进,易发出血。TAT 和 PIC 联合检测可协助 DIC 早期诊断及分型,通过TAT和PIC比值可将DIC分为纤溶平衡型DIC,纤溶抑制型DIC和纤溶亢进型DIC,进而指导临床用药。
图2. DIC临床分型
③ 组织型纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制物-1复合物(tissue plasminogen activator-inhibitor complex,t-PAIC)
组织型纤溶酶原激活剂(tPA)由内皮细胞合成、分泌。当内皮受损时可大量释放入血,因此可作为内皮损伤的有效标志物。与此同时,当机体形成纤维蛋白后,纤溶系统便会激活,形成并释放t-PA,进一步把纤溶酶原转化为纤溶酶,从而将纤维蛋白降解形成D二聚体和FDP。PAI-1是t-PA的生理性抑制剂,二者1:1结合形成复合物t-PAIC, t-PAIC水平与t-PA浓度及血管内皮损伤呈正相关,因此它既是血管内皮损伤的指标,也是纤溶系统激活的分子标志物。
图3 纤溶系统作用机制图
④ 血栓调节蛋白(thrombomodulin,TM)
在正常情况下,TM是存在于细胞膜表面的跨膜糖蛋白,可以辅助凝血酶激活蛋白C(PC)抗凝系统,使PC转变成活化蛋白C(APC),通过灭活FV和FVIII,进而产生抗凝效果。但当内皮受损时,TM可从内皮表面脱落变成游离的TM,可在血浆中被检测到。因此可作为内皮细胞损伤的标志物。
图4 血栓调节蛋白(TM)作用机制
【参考范围和临床意义】
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/682297126
FISH技术
标准与注册检验
液基细胞技术
原料公司
医学关注
CE注册
