查看: 10812|回复: 0
[分享] 机制检验方法总结
发表于 2024-10-8 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机制检验方法:
法1:第一步,在基准回归中把Y(被解释变量)替换为M(机制变量),分析 X 对 A、B、C 等变量是否有符合理论预期的效果,如有,则可能存在相应机制;若无,则可排除相关机制。第二步,理论叙述论证机制变量M能够影响Y。
法2:在基准回归中控制机制变量M,如果机制成立,那么核心解释变量效力会减弱(显著性降低甚至消失,系数减小)(前提:机制变量是外生变量)。若 X对 Y的效应无明显变化,则该变量可能就不是机制之一。
(法1,2,是最常用的两种机制检验)
法3:基准回归加入X和机制变量M的交互项
(1) 基准回归加Xd和机制变量M的交互项, M, X要中心化(center X M)
Y~(X*M,X)
《“一带一路”与中国OFDI企业TFP:对发达国家投资视角》,《城市群集聚空间外部性与劳动力工资溢价》李培鑫,张学良
(2)先M替换Y,再把M*X放入基准回归,没有M,X单项,只有交互项
M~X
Y~(X*M)
《国家高新区提升城市绿色创新效率的作用机制与效果识别——基于双重差分法的检验》_王巧
(《碳交易的减排及绿色发展效应研究》_任亚运,两个检验机制假设没有通过)
(3)M*X和X放入基准回归
Y~(X*M,M)
《跨境电商与中国出口新增长—基于信息成本和规模经济的双重视角》_马述忠,
(4)M替换Y,M*X和X放入基准回归
《产业集聚与企业出口国内附加值GVC升级的本地化路径_邵朝对》
《集群商业信用与企业出口——对中国出口扩张奇迹的一种解释_马述忠》
M~ X
Y~(X*M,M)
(5)交互项和单项三个全放进去
M~ X
Y~(X*M,M,X)
《高铁开通改善了城市空气污染水平吗?》李建明,罗能生
另:经济学领域机制检验谨慎使用中介效应
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/515262064
