查看: 8561|回复: 0
[分享] ‌‌匀胶机‌转速与‌胶膜厚度的关系‌‌
发表于 2024-10-8 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
匀胶机的转速直接影响胶膜的厚度
在匀胶过程中,转速越高,‌离心力越大,‌光刻胶被推向基片边缘的力也越大,从而导至胶膜变薄。具体来说,转速与离心力之间的关系可以通过公式表示:离心力 = m × r × ω²,其中m是光刻胶的质量,r是旋转半径,ω是‌角速度(单位:rad/s),ω与转速N(rpm/每分钟)的关系为ω = 2πN/60。因此,转速越大,角速度越大,离心力也越大,光刻胶薄膜就越薄。
匀胶机转速对胶膜厚度的影响
匀胶机的转速对胶膜厚度有显著影响。转速越高,离心力越大,光刻胶被推向基片边缘的力也越大,导至胶膜变薄。具体来说,光刻胶的厚度与转速的关系可以表示为:h = k / N,其中h是光刻胶的厚度,N是旋涂速度(rpm/每分钟),k是光刻胶与设备的特性等所决定的常数。因此,通过控制转速,可以精确地控制胶膜的厚度。
匀胶机转速对胶膜均匀性的影响
除了影响厚度外,匀胶机的转速还直接影响胶膜的均匀性。转速的高低和精度控制将直接关系到涂层的厚度以及膜层的均匀性。因此,标示的转速和电机实际转速之间的误差应尽可能小,以确保获得均匀的涂层。通过调整转速和加速度,可以优化涂层的均匀性,从而获得高质量的涂层。
汶颢WH-SC-01匀胶机适用于半导体工艺,制版及表面涂覆等工艺,可在科研、教育等单位作科研、教学之用。本匀胶机具有快速启动和稳定的转速,能够保证胶厚度的一致性和均匀性。采用全触摸屏控制,三档转速。在启动之后先在低速下进行匀胶,之后切换至高速下进行甩胶,转速及相应的时间分别可调;实现启停可控,转速实时观察等功能。仪器配置“安全开关”按钮,当进行高速运转时,关上上盖后,“安全开关”启动,运行过程中,上盖不能打开。可以起到保护作用。
汶颢股份匀胶机适应于半导体硅片,载玻片,晶片,基片,ITO导电玻璃等工艺,制版的表面涂覆。该产品具有转速稳定和启动迅速等优点,并能保证半导体材料中涂胶厚度的一致性和均匀性。匀胶机通常配无油真空泵一起使用。
匀胶机是一种常见用于材料薄膜制备工艺的实验室设备,它的原理相对比较简单,利用电机高速旋转时所产生的离心力使得试液或者胶液均匀地涂敷在基底材料的表面,顾名思义,一种可以“让胶液均匀涂敷的机器”。
匀胶机既然是科研开发上制备薄膜材料必备的方法之一,使用者对于该设备最大的期待就在于其能够“均匀”地涂敷试液或者胶液,通常我们会用均一性和可重复性来衡最薄膜材料制备的好坏。
