查看: 11556|回复: 5
欧盟CE认证好申请吗?
发表于 2024-10-8 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧盟CE认证好申请吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/352924939
发表于 2024-10-8 09:33 | 显示全部楼层
CNAS认证实验室回答问题:
CE认证一般电子产品比较简单,1周拿证,如果是疫情期间口罩,防护服,医疗器械MDR指令CE,这个需要B+D,B+C2模式证书,就慢了,最快要1-2个月,因为需要审厂才能发证D证书
NB机构是Notified Body的简称,NB号又称NB公告号,是欧盟国家对欧盟实验室的授权号,即是欧盟指定的检测认证机构,具备欧盟NB公告号机构授权的机构,可以颁发带有NB公告号的CE证书。
CE认证属于欧盟强制强制性认证,需要欧盟NB公告号实验室根据相应的CE认证协调标准进行初步型式测试认证,签发CE证书。目前欧盟授权的CE认证NB公告号有两千多家,在欧盟官网都有公布。
根据欧盟法规,所有出口欧盟的产品都需要获得CE认证,加贴CE标识才能进入欧洲市场。CE认证的审核和发证,欧盟公布了一系列由欧盟统一监管和认证资质授权的机构,并授予每家机构一个唯一的四位数编码即公告号,CE证书的申请和颁发就由对应法规和指令授权的公告号机构颁发。
NB是欧盟授权的认证机构,有授权编号,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关,顺利进入市场,节省时间成本。中国企业有很多做非公告机构证书就不同了,客户有时就会有怀疑证书的真实性,因为在中国很多发证公司在国际上知名度和公信力都比较差,所以现在很多的欧洲客户不相信中国出的CE证书,必须要NB发的证书。而且还可以在欧洲查的到,客户都会很放心,而且有些产品必须是NB机构发的证书才可以粘贴CE标识在欧洲进行销售,如起重机机,木工机械等。
在欧盟官方网站-欧盟公告机构查询官网,厂家可以查询到目前从0001-2786 两千多家欧盟公告号机构详细信息,每家机构对应的指令和法规授权以及发证机构信息都可在该网站查询到。
欧盟CE认证是产品进入欧洲市场的“通行证”,确保产品符合欧盟的健康、安全和环保标准。申请CE认证的难易程度可以因产品类型、复杂程度及其符合的指令和标准而有所不同。以下是申请CE认证的一些关键点,帮助你了解是否容易申请:
1、了解CE认证的基本要求
CE认证并不是一个单一的证书,而是一系列符合不同欧盟指令和标准的要求。这些指令包括:
  • 低电压指令(LVD):涉及电气设备的安全要求。
  • 电磁兼容性指令(EMC):涉及电子产品的电磁干扰和兼容性。
  • 机械指令:涉及机械设备的安全要求。
  • 医疗器械指令:涉及医疗器械的安全和性能要求。
  • 玩具指令:涉及儿童玩具的安全要求。
2、确定适用的指令和标准
不同类型的产品适用不同的CE指令和标准。了解您的产品适用哪些指令和标准,是申请CE认证的第一步。企业需要依据这些指令和标准来设计和制造产品,确保其符合所有要求。
3、编制技术文件
CE认证需要企业编制技术文件,包括:
  • 产品设计和制造说明:包括技术规格、图纸和用户手册。
  • 符合性声明:声明产品符合相关的CE指令和标准。
  • 测试报告:由认可实验室出具的产品测试报告,证明产品符合安全和性能要求。
4、选择合适的评估程序
根据产品的类型和风险级别,CE认证有不同的评估程序。例如,一些低风险的产品可以通过内部生产控制(Self-Declaration)获得CE标志,而高风险产品(如医疗器械)可能需要第三方机构(公告机构)的审查和认证。
5、申请和评估过程
如果产品需要第三方机构的参与,你需要:
  • 选择认可的检测机构:找到能够进行CE认证的检测机构。
  • 提交申请:提交技术文件和样品给公告机构。
  • 接受审核:认证会对产品进行评估和测试。
  • 获得认证:通过审核后,公告机构会颁发CE认证证书,允许在产品上标注CE标志。
6、维护和监督
获得CE认证后,企业需要确保产品在生产过程中持续符合CE指令和标准。定期更新技术文件,处理产品改进和市场反馈,保持认证的有效性。
CE认证的申请难易程度取决于多个因素,包括产品类型、适用的指令和标准、以及是否需要第三方认证机构的参与。对于一些标准和要求明确的产品,申请过程可能相对简单;而对于复杂产品,尤其是高风险产品,可能需要更多的时间和资源来完成认证。
总的来说,CE认证的申请过程是系统化的,通过全面了解要求、准备好技术文件、选择合适的评估程序,并与合格的认证机构合作,企业可以顺利完成CE认证,进入欧洲市场。
如果有产品需要申请CE认证可联系我司中认联科办理相关检测认证,如有需要,欢迎私信留联系方式 ,这边会在看到留言的第一时间安排对应业务工程师与您联系
关于中认联科
中认联科检测技术有限公司(简称:公司),创立于2014年,旗下创立东莞中认联科和深圳中认联检全资子公司,分别坐落于号称世界工厂的.东莞松山湖及深圳特区.光明。是一家专注于材料、电池储能、电源及消费类电子电器产品生态认证的检测服务商。为客户提供权威性的质量解决方案,帮助企业在国内外市场抢占先机,助力建立低碳、环保、节能的和谐社会。
公司专注以材料、电池储能、电源及消费类电子电器产品为核心,精心打造了一支拥有20年专业检测认证经验的资深工程团队;依据ISO/17025质量管理体系建立,分别建立了电池实验室、安规实验室、EMC实验室、RF实验室、化学实验室、能效实验室、可靠性实验室等7大领域基础实验室,先后获得了中国合格评定委员会CNAS资质独立第三方实验室、省级计量检验检测CMA资质、首批国际电工委IECEE组织的CBTL资质、美国实验室协会A2LA、德国TUV莱茵UA资质和PTL资质授权实验室、美国权威认证机构TIMCO授权合作实验室、国家CQC认可的电池、安规目击实验室等众多实验室认可和国际授权认证。截止目前,已为5000多家电池及消费类产品企业提供权威、专业的检测认证服务。
发表于 2024-10-8 09:34 | 显示全部楼层
CE认证是欧盟为保障产品对于人、动物和物的安全而设置的认证体系。对于希望将产品出口到欧盟成员国的企业来说,CE认证是不可或缺的。从流程上看,CE认证并不复杂,主要包括填写申请单、提供产品资料、寄送样品进行测试,并在测试通过后获得证书或报告。整个过程通常在5-7个工作日内完成。因此,从操作层面来说,CE认证是相对容易申请的。
更多医药外贸干货请关注Drugdu.com滴度医贸网,中国医疗器械、药品出口海外专业推广平台。
发表于 2024-10-8 09:35 | 显示全部楼层
亚马逊希望确保平台上的产品安全,让卖家意识到自己需要为自己销售的产品负责。值得留心的是,你想把产品卖往欧盟国家时,最好在产品里面附一份符合标准声明附件,以防海关突然要求查看声明,而你没有产品被扣留。
此外,一些不受CE标志指令监管的产品,例如充气床、笔和家具等仍必须遵守通用产品安全指令(General Product Safety Directive)。亚马逊的条款还要求卖家出售的产品必须符合欧盟各国的产品规定。
第二步:确定产品应符合的详细要求
您必须保证您的产品满足欧盟相关法律的基本要求。产品满足其所适用的所有协调标准的要求,才被视为符合相关的基本要求。是否适用协调标准完全是自愿的,您也可以选择其他方式来满足相应的基本要求。
第三步:确定产品是否需要公告机构参与检验
您的产品所涉及到的每一个指令都对是否需要由第三方公告机构来参与CE的审核有详细的规定。并不是所有产品都强制要求通过公告机构认证,所以确定是否真的需要公告机构参与是非常重要的。这些公告机构都是由欧盟委员会授权的,并在NANDO(新方法指令公告机构及指定机构)的档案中有详细的清单。
第四步:测试产品并检验其符合性
制造商有责任对产品进行测试并且检查其是否符合欧盟法规(符合性评估流程),风险评估是评估流程中的基础规则,满足了欧盟相关协调标准的要求后,您才有可能满足欧盟官方法规的基本要求。
第五步:起草并保存指令要求的技术文件
制造商必须根据产品所符合指令的要求及风险评估的需要,建立产品的技术文件(TCF)。如果相关授权部门要求,制造商须将技术文件及EC符合性声明一起提交检查。
第六步:在您的产品上加贴CE标志并做EC符合性声明(EC Declaration of Conformity)
CE标志必须由制造商或其授权代表加贴在产品上。CE标志必须按照其标准图样,清楚且永久的贴在产品或其铭牌上。如果公告机构参与了产品的认证,则CE标志必须带有公告机构的公告号。制造商有义务起草EC符合性声明,并在其上签字以证明产品满足CE要求。
电风扇ce认证测试指令:CE-EMC指令、CE-lvd指令等也可以办理欧盟通用的产品安全指令要求GPSD指令。
  电风扇CE认证测试项目:  潮湿状态下的抗电强度及泄漏电流  变压器和相关电路的过载保护  疲劳试验  不稳定性和机械伤害试验  机械危险试验  安全接地合理性检验  器具对环境的危害性检验
以上便是关于电风扇贸易到欧盟地区的ce认证小关资料,近段时间各厂商出口欧盟的电风扇频繁被海关扣压,厂家应当严格按照欧盟标准进行设计生产,而且电风扇测试项目和流程相对复杂,各大卖家根据需要应提前准备样品到检测机构检测,以保证产品能顺利销售到欧盟地区
欧盟ce认证好申请吗?
最近小编在网上看到有人在问欧盟ce认证好申请吗?这个问题呢其实很多企业都是比较关心的问题,那么小编就和大家讨论下欧盟CE认证是这么样的。 其实欧盟CE认证好不好申请还是要根据企业的情况。一般来说就是需要提供测试样品,及产品详细的说明书资料、参数(英文资料)。有这些基本可以去提交申请CE证书了。
企业需要提供测试产品过来测试。如测试通过基本CE证书就可以申请下来了。如测试不通过,有些机构是让企业自行处理产品 在重新测试。
一般测试完成,发证机构就会根据测试结果做技术资料,提交资料申请CE证书,最后颁发CE证书。欧盟CE认证申请并不是太难,只要配合好发证机构的要求,提供相关资料及产品。基本都是可以申请下来的。
希望可以帮到你
