查看: 7534|回复: 0
[分享] FISH技术跟ACGH技术分别是什么
发表于 2024-10-7 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
​FISH技术
FISH技术是一种重要的费放射性原位杂交技术。它的基本原理是:如果被检测的染色体或DNA纤维切片上的靶DNA与所用的核酸探针是通源互补的。二者经变性-退火-复性,即可形成靶DNA与核算探针的杂交体。​
1974年Evans首次将染色体显带技术和染色体原位杂交联合应用,提高了定位的准确性,20世纪70年代后期人们开始探讨荧光标记的原位杂交,即FISH技术,1981年Harper成功将拷贝​序列定位到了G显带标本上,标记着染色体定位技术取得了重要进展。20世纪90年代,随着人类基因组计划的进行由于绘制高分辨人类基因组图谱的需要,FISH技术得到了迅速的发展和广泛应用。
ACGH技术​
ACGH技术是比较基因组杂交技术,是通过在一张芯片上用标记不同荧光素的样品(病例样品和对照样品)进行共杂交可检测样本基因组相对于对照基因组的DNA拷贝数变化(CNV)。常用于肿瘤或遗传病全基因组CNV检测,直观地表现出肿瘤及遗传性疾病基因组DNA在整个染色体组的缺失或扩增。
FISH技术分别筛查囊胚/胚胎的13号染色体(一三综合症)、18号染色体(爱德华综合症)、21号染色体(唐氏综合症)、X染色体(杜氏肌营养不良症)​、Y染色体(急性髓性系白血病),5对染色体,保障了胚胎的质量,并且能有更多可用胚胎,FISH技术常用于性别选择,适用于身体没有什么染色体问题,只是单纯的想选择男孩或者女孩。
缺点:只能筛查了常见人类5条染色体疾病。
ACGH技术:通常说的24对染色体实际上是23对,它是指第三代试管ACGH技术​,可以筛查人体全部染色体,在检查染色体方面比PGD技术更为全面、准确。如果做了ACGH的人就不需要再做PGD了,因为ACGH包含了PGD里面所需求的。全面筛查后得到的胚胎质量好,移植成功率高,怀孕生产成功率高。
此项检测适合哪些人群​
1、不孕不育夫妇​
2、反复性流产​
3、尝试怀孕失败的夫妇​
4、染色体异常的夫妇​
5、高龄产妇​
缺点:对胚胎质量要求极高,需要在胚胎发育到5天形成囊胚后进行,全面的筛查有可能导致没有健康胚胎可供移植的结果
注意:​
如果在卵泡不多且质量不算优质的情况下是不建议去做ACGH检测的,只要做5对染色体的筛查即可,很有可能会出现昨晚ACGH对胚胎的要求极高,很有可能会出现做完ACGH后,没有可以移植胚胎的情况出现,所以在进行5对染色体筛查和24对染色体筛查的时候需要根据自身的情况进行慎重的选择。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/39424451
