查看: 15597|回复: 4
[讨论] 化学实验中的分离技术有哪些?
发表于 2024-10-6 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学实验中的分离技术有哪些?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/629826408
发表于 2024-10-6 21:35 | 显示全部楼层
实验室中常用的分离手段:过滤、结晶、蒸馏、萃取分液、升华、磁性分离、渗析、盐析、洗气、液化、TLC、柱色谱、制备色谱等;
工业中常用的分离手段:离心、重结晶、蒸馏、精馏等,涉及到大量的工业设备,要求简单、稳定、安全、高效。
离心
在化学中,分离技术是一种非常重要的工具,能够将混合物中的不同成分有效地分离出来。
分离技术的应用非常广泛,包括药物制备、生物工程、食品加工、环境监测等领域。
1.蒸馏技术
蒸馏技术是一种基于液相和气相之间的不同挥发度而进行的分离技术。通常采用加热后蒸发
液态混合物,然后将蒸汽冷凝回液态,使挥发度较高的原料被有效地分离出来。
2.萃取技术
萃取技术是通过溶液和固体或液体之间的相互作用进行的一种分离技术。用一种通常称为萃
取剂的物质与混合物中的成分进行反应,形成新的物质,从而实现分离。
3.色谱技术
色谱技术是一种通过固定相和移动相的交互作用分离化合物的技术。在色谱列中,分子被一
个或多个流体经过固定相铺展而分离。
4.浸出技术
浸出技术是一种通过反应液或浸泡溶液来分离形成的强溶解液或弱溶解液和杂质的技术。浸
出液通常是一种溶解度较高的液体,如水或一种酸或碱液。
发表于 2024-10-6 21:36 | 显示全部楼层
化学实验中常用的分离技术大致可以分为两大类:一是把液体从液体中分离出来,比如萃取或者蒸馏;二是把固体从液体中分离出来,比如离心,过滤和重结晶。
萃取
蒸馏
重结晶
过滤(抽滤)
当然还有另外一种很常见的纯化方法:柱层析法,俗称过柱子。
柱层析法
这里讲的分离方法都适用于大量样品时,微量的样品方法类似,但是操作细节有变化。
链接:https://pan.baidu.com/s/1hZdCbR4nOFvpOkaSZ0cN9Q
提取码:56p5
化学实验中的分离技术还是有很多的,比如通过高效液相色谱、气相色谱等方式,这里推荐一个网站可以免费检索实验技术,详情页中讲解技术的发展历史、技术路线、相关视频、实验方案、相关文献等,题主可以自己再探索一下:https://jishu.medpeer.cn/show/technique/index
