查看: 7457|回复: 0
[分享] 对标血常规41条复检规则,检验人一招解决快准狠!
发表于 2024-10-5 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,血细胞分析仪进入高速发展的阶段,因其操作简单、速度快、精度高等特点,在医学临床检验中被广泛应用,不仅提高科室检验质量和工作效率,也为临床提供了更多的参数和诊断指标,更好地为患者服务。然而在使用血细胞分析仪来完成日常的血常规检验工作中,由于样本量加大或人员缺乏时,外周血涂片检查的重要性可能会被淡化和忽视,就会有可能造成一些漏诊与错误。
2005年,国际血液学复检专家组(International Consensus Group for Hematology Review)推荐了41条自动血细胞分析和分类复检规则。因为,不同的仪器检测原理和报警阈值并不完全相同,医院规模、实验室要求都有差异,所以检验科在使用这41条复检规则时,应根据实验室内部情况进行一定程度上的调整。
复检需要确认标本状态,观察样本有无凝块、标本量不足、血脂、溶血等情况,从而选择是重新检测或者血涂片镜检。血涂片镜检的意义在于复核该标本的血常规报告的准确性,根据所观察到的外周血细胞形态,为临床提供真实、有效的检测结果。
为了保证血常规结果的准确性,不漏检、不误诊、不误导。血细胞复检应先在低倍镜(x10或x40)下浏览血涂片,因为其视野广泛,可以提高检验人员的效率。在低倍镜下找到有意义的细胞、寄生虫或病原微生物后,再切换到油镜(x100)观察这片有诊断价值的区域,认真观察其形态,有争议时,可多个实验人员同时观察进行复核。
1、首先浏览血涂片
采用低倍镜浏览观察,观察血涂片制片效果、细胞的分布情况、染色效果以及有无具有病理意义的大型细胞的出现等。如果是EDTA抗凝血,血小板应该分布均匀,不应出现聚集现象。
如有出现明显的血小板聚集现象,特别是在玻片的两端和尾部出现大片凝集时,将是导致仪器法计数血小板假性减低的重要原因,可采用传统计数法对细胞进行复检和计数。
2、观察有无病理性的大型细胞
重点关注血液系统疾病,特别是血液系统肿瘤。使用显微镜进行涂片检查时,除了观察各系原始或幼稚细胞外,还应重点关注白细胞内的颗粒变化,如多颗粒中性粒细胞和少(乏)颗粒中性粒细胞;中性粒细胞毒性改变等。
3、贫血诊断
血细胞分析仪都会提供许多红细胞报警的信息,如大细胞、小细胞、红细胞大小不等、血红蛋白含量不均、低色素性、高色素性等形态学信息。若出现这些报警的情况下,应立即进行复检。
4、血液寄生虫
血片检查中另一特别需要重视的问题是血液寄生虫,某些患者可能因临床症状不典型,未引起临床医生关注寄生虫感染问题。我们在血液中可以发现疟原虫、微丝蚴、巴贝斯虫、锥虫、弓形虫等感染。如果临床病人有相关症状,或临床医生提示检查血液寄生虫,应将血片仔细浏览,或者多涂几张血片,包括厚血片进行细致检查。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司(理邦仪器 SHE:300206)推出H60S CRP&SAA血细胞分析仪,它是无论对临床价值还是性能外观方面都做了一次全面升级的重磅产品,不仅仅满足对于“血常规+CRP+SAA”联检的需求,更是相当于血细胞分析仪、特定蛋白分析仪和末梢血分析仪的一个高度整合,不仅大大节约科室空间,还降低了基层高额的人力物力成本投入。
此外,H60S CRP&SAA血细胞分析仪采用“仿生”智能涡旋技术,高效实现微量血自动摇匀,全自动批量穿刺进样,得到准确的血常规+CRP+SAA测试结果,面对危重症患者、儿童这样的采血困难人群,能够提供更全面的参数结果去辅助医生判断患者病情,及时作出治疗决策。
同时具备超宽的CRP和SAA线性范围,其中SAA的检测上限更是突破性的高达500 mg/L,可以适应更多疾病检测需求,从容面对异常高值样本,避免因稀释复检带来的操作不便以及结果影响。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/656117517
