查看: 7235|回复: 0
[分享] 晨起时,有4种表现,十有八九是血栓,及早去检查,尤其这三类人
发表于 2024-10-5 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
血管是为人体输送氧气与营养的重要“通道“,正常的血液流速正常,畅通无阻,可是就像水管会生锈一样,血管里同样也存在垃圾。
血栓俗称血液中的“垃圾”,它们就像是一个个路障,负责堵塞在身体的各处。
血栓堵塞在脑部,可造成缺血性脑卒中;血栓堵塞在心脏,可造成心源性猝死。最可怕的是,一般血管堵塞超过70%才会有明显的症状,等到发现时治 疗已经很困难。
但是,并不是说身体有血栓就毫无症状,在晨起时,身体就会有所“反应”。
晨起时,有4种表现,十有八九是血栓,及早去检查,尤其这三类人!
表现一、晨起头晕头 痛
如果自身的脑部血管和颈部血管发生堵塞的话,就会引起持续性头 痛,这种头 痛可以用“头疼欲裂”来形容。
因为晨起时,身体的血液比较粘稠,更是处于“血压高峰期”,身体血压骤然升高,血管激烈收缩,可以加速血管“斑块”脱落,容易发生血管堵塞。
但如果你没有持续性头 痛、头晕、和思维混乱的情况,说明脑血管供血还不错。
表现二、哈欠不断
打哈欠有很多种情况:一是当人体缺氧时,打哈欠就会为身体提供更多的氧气,顺便排出多余的二氧化碳;二是打哈欠可以适当的缓解疲劳,松弛神经。
如果你早起频繁的打哈欠就需要注意了,可能不是睡得不好,而是心血管发生堵塞了。
因为心脏是负责供给全身以及大脑的血液,一旦心脏出现问题,就会导致供血出现障碍,从而导致大脑缺氧缺血,所以也会不断的打哈欠。
表现三、四肢麻木、偏瘫
不论是大脑的哪个半球出现了病变,都会导致病变对侧偏瘫,这时肢体的一侧会出现沉重感,灼烧感,还会有刺痛的感觉,这是脑梗发生前的重要信号。
如果此时还伴有四肢无力,提不起重物,不能正常行走等情况,就要小心“偏瘫”,一定要及时去医院进行溶栓治 疗。
表现四、呼吸不畅
我们身体的肺部是气体进行交换的场所,如果肺部血管通畅,呼吸也会通畅,没有呼吸费力、气喘等情况。
若是肺部血管堵塞,影响了供氧,很容易出现呼吸不畅的现象,这时应立即赶往医院,很可能是“肺栓塞”,致死率很高。
预防血栓,养好血管,
谨记“两补、两控”
“两补”:补充水分、补充运动
1、补充水分,清血液
血液粘稠是诱发血栓的重要因素,为此,平时要多喝水,水是血液的稀释剂,有助于减少血栓形成。
晨起时,喝一杯200ml左右的温水,可以缓解身体的缺水情况,有助于稀释血液,预防血栓的发生;
饭后半小时,喝一杯水,帮助身体消化,缓解口渴,口干,还有助于补充水分;
睡前半小时,喝一杯水,可以保持体内的水分,大大降低脑血栓风险的发生;
起夜后,再喝一小口水,帮助冲淡血液,减少血液粘稠的机会,有助于预防血栓。
2、补充运动,排血毒
研究发现,当久坐一个小时以上,患上静脉血栓的概率会提高10%;而久坐达到了九十分钟,下肢血液循环速度就会降低一半,患上血栓的概率会进一步升高。
生命在于运动,尤其是上班族,更要学会科学运动,坚持“三、五、七”的原则。
是指:一周中坚持五天以上的运动,每次运动量在30分钟左右,然后在一 天内,零星累积到7千步即可。
“两控”:控压、控糖
1、控压
在医学杂志《柳叶刀》报道显示,在脑梗塞的预防与治 疗中,高血压是防治中最重要的可控因素。
随着年龄的增长,高血压病人脏器易发生动脉硬化或粥样硬化,动脉内膜表面可出现血小板堆积,易形成血栓,加速脑梗的出现。
为此,高血压病人平时要积极服药,不要自行停药。
2、控糖
一方面,糖会扰乱胆固醇代谢,加速血管收缩,增加血管压力,诱发心血管病。
另一方面,糖还与糖尿病、高血压等疾病密切相关,这些因素互相促进、互为因果,并形成恶性循环。
所以,建议在平时少碰糖,减少糖的摄入。
提醒:
血栓更易找上这三类人,一定做好预防!
一:经常熬夜的人
人在熬夜时,身体会大量分泌肾上腺素,这种激 素会刺激血管,诱发血管损伤,加上本身患有心脏疾病,更是“雪上加霜”。
二、爱抽烟的人
研究显示,吸烟可增加7倍心梗风险!
尼古丁随着延误进入血液,易引起血小板的黏附和闭塞,促使斑块形成和增大,一旦脱落成为血栓,就会堵塞在身体各处。
三、肥胖的人
肥胖是导致多种慢性病的重要因素之一,也是促成血管硬化、增加心血管疾病的助手之一。
长期肥胖,身体代谢会出现紊乱,血管里油脂含量增加,为血栓埋下了隐患,因此,肥胖者平时一定要积极控制体重,学会减 肥,不要再暴饮暴食。
教你两个防颈部血栓的小动作,
经常做一做:
1、点头
做法:单手抱住后脑,向前做点头动作,动作要缓和,然后仰起脸,向上做抬头动作。
2、颈部拉伸
做法:单手斜抱头顶,缓慢向左向右拉伸脖颈,每次做30-50下即可。
注意:这套颈部练习主要是针对颈部血管堵塞,预防颈椎病,每天早晚做两次为宜。
艾灸,“血管清道夫”
温阳补气
艾为纯阳之物,艾火是纯阳之火,具有走三阴通十二经之的功效,其纯阳温热之气由肌表透达,最能温阳补气。只要阳气充足,气化功能就强,气机升降通畅,瘀血、痰凝、水湿等就不易瘀积血管,血管自然而然不易堵塞。
祛寒除湿
艾叶可以帮助人体排出寒湿气。艾灸的话,它的热力和药性可以穿透经络,调理多种疾病。
活血化瘀
艾火的热力及药性能疏通经络,使气机通调、营卫和畅,达到瘀结自散的效果。
只要血液垃圾清除了,血管不再堵塞,气血通畅,体内就会“正气存内邪不可干”,疾病自然就会退却。因为血瘀导致的色斑、肥胖等问题也会迎刃而解,清血、祛病、养颜,就可以一举三得!
艾灸取穴
针对血瘀,我们常用5个穴位艾灸调理:曲池穴、合谷穴、血海穴、足三里穴、三阴交穴。因为它们从手到足,相互衔接,与内脏密切联系,反映全身的血管功能。
比如,气血循行偏离正常轨道,就会导致血瘀,而血海穴可以引血归源,让气血循行走向正常轨道。
辩证分型
血寒血瘀:加灸心俞穴、肾俞穴、关元穴;
痰湿血瘀:加灸中脘穴、天枢穴、水分穴;
气虚血瘀:加灸膻中穴、中脘穴、关元穴;
气滞血瘀:加灸肝俞穴、期门穴、太冲穴。
其实,艾灸本身可以清除血液垃圾、疏导血管堵塞的特性,决定了它完全符合中医调理血管堵塞的原则,可以说,艾灸就是血管的“清道夫”。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/649937500
